在产品上镗削φ28mm孔,上偏差0.033mm,下偏差0mm,产品材料好像加了锰,但主要不是材料问题,感觉材料并不硬,黄色撑杆是工装,因为镗孔部位刚性太差,加工方法我是采用27mm钻头钻底孔一般会钻到27.4mm左右,然后用微调刀粗镗一刀,S360F36,每转也就是0.1mm,用表量,椭圆度大,量不太准,感觉镗刀让刀明显,有φ28mm小0.06mm的,有小0.08mm的,有小0.15mm的,精镗如果我再调8格(理论上应该只能镗掉0.08mm),S600F54,但是每次干出来都要比我实际调的大0.05mm,也就是精镗完后,孔已经正了0.05mm---0.06mm,超差了.8 t. | ]* c4 d& Y0 p; N/ W( A& _
今天晚上我是这样干的:27mm钻头钻底孔,然后用微调刀粗镗一刀,S360F36,每转也就是0.1mm,镗刀刀具不调整,S600F54,过一个孔(有铁屑出来的),退出,用表量,小0.06mm,刀具调6格,再精镗各孔,完了,大0.05mm,而且有个孔口子进刀处大0.1mm,有个明显的台子.
, h& W! {0 G' T8 S/ p" ?( [请各位多多指教,挺头疼的事,连续出问题,这个部位的加工不太稳定. |
