查看: 7149|回复: 18
[已解决] UG建模下外螺纹怎么画
发表于 2007-10-17 15:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
我一直都使用的是内螺纹,今天来画一个外螺纹,弄了半天都没搞上去,请各位高手来为小弟% g7 f, G6 D7 a% y+ H% M" A, Y* V* l
指点,小弟先在此向各位谢谢了,就如下图所示,一个圆柱外牙为M6.
4 ]9 }/ W% T! h* w6 I 2.jpg
发表于 2007-10-17 15:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你的设置全是零,怎么画的出来,添加参数不就出来了么。
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原帖由 mashi005 于 2007-10-17 15:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 C# @7 i5 x5 O+ F& ~
3 v; A+ {! y+ r7 m/ j& i朋友,就是添加不了啊,你看下面这个图,请朋友说得详细一点好吗.谢谢; A; o% P) {  Y) W; S  y) ?; U
发表于 2007-10-17 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你那个高亮显示的就是要做螺纹的圆柱? 其实我刚才就看了,本来我觉得这样的问题不会出现的,可被你这样一提,我也不自信了。我 做时就是选择要做的圆柱面,系统根据你圆柱面的尺寸自动推荐标准牙距的螺纹,至于详细的还是简略的自己选择了 。   还有就是要给一个螺纹的 相对长度参考 就可以了。
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我知道你说的这个我都做过,设置我也会,我这个圆柱外径是6.0,我要的是M6的外牙,是不是我的圆柱直径有关系啊,你说我的外牙是M6圆柱应该是多少?其它我也是按照螺纹的设置去做的呀
发表于 2007-10-17 15:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
看了一下你的建模环境里的单位是英制的,可能跟它有关系,建模模板选公制的应该没问题
8 u, g7 ?$ F  `  D! p) D% f4 y8 i" n6 O' {' Y3 g. ?
发表于 2007-10-17 15:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
无所谓公英制的,你的圆柱都倒了角,还要再选择起始面就行,例如大端面或螺纹的小端面。
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
谢谢大家了,我再试试,我的直径应该是5.3.还是6.0的
发表于 2007-10-17 16:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 对月临风 于 2007-10-17 15:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ^. z" C4 D" {2 J1 l无所谓公英制的,你的圆柱都倒了角,还要再选择起始面就行,例如大端面或螺纹的小端面。
0 E; y* E/ M6 f# E/ p: ]8 Z6 k' \! o- g' Q) c* f, V8 n! G3 F
9 A0 E* [2 F- L- V无所谓公英制?英制有M6的螺纹吗?不讲一点机械常识吗?
发表于 2007-10-17 16:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 CHENXIONGXIN 于 2007-10-17 16:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- m* y, k$ J% t9 r0 n4 \谢谢大家了,我再试试,我的直径应该是5.3.还是6.0的
  `3 W) s. O9 Y% V/ {如果是M6的螺纹直径当然是6
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
4.jpg 谢谢大家的讨论,我终于高定了,原来我被我的工作常识给误导了,M6的牙螺距是1,那么底孔应该是5.0才对,而我们的日常中M6的内牙通常都是打5.3,难怪UG找不到原数,我刚刚设置用圆柱是6.0,底孔为5.0,( ?9 n' g8 I9 V" ~+ {
牙距为1,一试OK了,谢谢大家了.下面就是我刚刚成功的
发表于 2007-10-17 16:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,根本原因是你的做螺纹圆柱与下面底座是一体的,如果分割体了随便都能做得出螺纹来,不管你副直径是用5还是5.3,即使你用4.8它也能做。
发表于 2007-10-17 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 wb-zl 于 2007-10-17 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 t* c! u; `6 }% y0 j- J
) u% W: {2 X' b( S3 }+ }# N
2 R7 J$ Y7 ?, T$ g; g  }9 L0 d, t" z1 @) z3 c# I' }0 R
& Z, B: X' n' v* o1 g7 i, w$ [
( C- n0 V8 g6 A; Z% K& z英制有英制的螺纹,在UG里也能做统一螺纹的,我是说你这个造型跟公英制没关系
发表于 2007-10-17 16:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
光杆做螺纹很轻松,如果有台阶或倒角做螺纹就必须要选择起始面,并注意起始面的方向
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-10-17 18:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
原帖由 qwchen 于 2007-10-17 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 q* ~5 g9 ~; j6 Z9 n$ f( N. D晕,根本原因是你的做螺纹圆柱与下面底座是一体的,如果分割体了随便都能做得出螺纹来,不管你副直径是用5还是5.3,即使你用4.8它也能做。
* ~% p& c- O; x- }5 }6 B  e我这两个不是一个整体的,圆柱是独立的,
发表于 2007-10-18 14:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱是独立的底部怎么会有倒角呢?是一体的也能做,必须选择起始面和螺纹轴方向。
发表于 2007-10-18 15:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
good 还是对月老大厉害。! M9 f2 @+ E9 z8 Q. E: V  N! z
以前碰到这个问题我都是先倒了角,再增加另外一个凸台,实在是太麻烦了!
( n% B2 ~7 }4 C! D& f: L& u其实,只有你两边都倒了角度,用普通光杆打螺纹的思路肯定是打不出来的!
发表于 2007-10-18 19:22:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以前的机器,一带上螺纹,,旋转什么的话,机器就慢了。好像它很占电脑资源
发表于 2008-7-13 20:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
