查看: 5272|回复: 23
[已解决] 图形按比例放大后的尺寸标注问题
发表于 2007-10-16 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2007-10-16 15:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
设置标注比例因子,如图形放大n倍,比例因子设置为1/n。
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-16 16:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-10-16 16:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你随便放大后算出倍数重新设置比例因子不就行拉!!!!
发表于 2007-10-16 16:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1楼不是说按一定比例放大吗?怎么又随意了?这样很让人抓头的
发表于 2007-10-16 16:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 soup17 于 2007-10-16 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 p) f" k1 [9 O/ `8 h就是放大倍数是随意的,不知道多大啊,所以比例因子也不知道弄多大,还有其他办法吗
  U) e0 s3 o# v- t# _: t6 V
5 C7 B8 D; Y7 O2 L# K0 y* G  w你现在标注一个,然后用标注值除以你想要的值不就是放大倍数n吗,然后再利用比例因子1/n即可。
发表于 2007-10-16 22:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对,就是改变比例因子,楼上几位都说清楚了
发表于 2007-10-16 22:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其实没有这个必要,现在绘图都是图纸框往零件靠,没有必要放大零件。 这对以后做设计是个不好的习惯。
发表于 2007-10-17 16:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 jiang5412 于 2007-10-16 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: m% m) J+ u2 e+ J3 w" p其实没有这个必要,现在绘图都是图纸框往零件靠,没有必要放大零件。 这对以后做设计是个不好的习惯。
0 `9 S& ^& X& ^
% Z, ?9 v4 i0 V5 X/ ^  n+ A6 O* G6 T" Q% \3 Y
5 F, h( I1 _; Z$ z# ?2 |& q
不会吧,"现在绘图都是图纸框往零件靠",看来我工作的地方落后了,我不按国标图框画图,标准化的都不给签字呀
发表于 2007-10-17 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果随意放大,那还怎么回到之前的标注呢?
发表于 2007-10-17 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
麻烦点,把所有的尺寸全部用手改掉,再进行放大,一般不会发生变化(角度一般不会变的)
发表于 2007-10-17 18:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做成块放大就可以了。
发表于 2007-10-17 20:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 9# 的帖子
恭喜你!
( I( p. w" A$ V& R! X* _( G% M任何东西都会有一个标准,不按标准做事只会令事情更加的麻烦。
1 R) S# N1 {; T( o. }# [没有哪个大公司会随意地去靠。+ n1 }: P- a0 M; V6 Q- W
养成一个良好的习惯。
0 e5 U/ k) ~9 o+ N4 n1 Z8 Z0.999和1不是一样的,尽管有时眼睛看不出来。
发表于 2007-10-17 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
其实没必要把图形放大,你按1:1的比例画,画完后用标题框直接框起来就行,然后打印时选择A3或A4 的图纸即可
发表于 2007-10-17 23:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 drduying 于 2007-10-17 16:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' r: B* o* k( ?% t
! t' r2 y. [, H5 Q: F0 g1 O, e  n2 o& H5 D2 i+ i/ F
: b9 e8 T" t" L: S- o' d* y; U, M0 Z7 p+ C  t  p7 d( @+ W
/ E+ e) c5 P/ ?, U* c, ]6 H) G. N0 s* l: e' _8 T* L3 {
图纸是工程语言。全球图纸都有标准。比如英、美、日的图纸即使语言不通,看图也能明白。LZ工作的地方落后的可以啊
发表于 2007-10-27 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
随意放大倍娄,这个问题真的好简单的,需要放大的图形自动测量标注尺寸后,再进入编辑立马修改标注尺寸,标注的尺寸还是相同的,只是更更改了变换了测量尺寸,之后这个图形你随你怎么的放大缩小,尺寸高度大小都不会变动!
4 [5 x1 X  V% t- D+ \/ X, F" P( s) ^5 q
发表于 2007-10-29 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
画一条长为1的直线,用AUTOCAO上的尺寸工具量一下如果测量结果是N,就把比例因子改为1/N.
. D4 }. h% i; h7 S, ?. _- B8 D嘿嘿,和六楼说的一样了.
发表于 2007-10-29 18:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
回复 9# 的帖子
我觉得还是放大图框好.
% Y2 O5 H, k9 Q6 Q便与下次修改.
发表于 2007-10-29 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主,我建议你改改你的习惯。: R0 u- `) J& [4 Q6 f! Q4 g/ _
我以前也是跟你一样,图纸框不变,缩放零件。但是以后你有几个零件需要装配时你就觉得麻烦了。另外一点,你打开三个月前设计的东西,比如里在是少尺寸的,你再看尺寸的时候你还会记得放大了几倍吗?搞不好就会出错。我现在也改为缩放图纸框,零件在CAD里永远是1:1。
发表于 2007-10-30 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
还是标准框图框往零件靠,比较好,图框可以放大缩小,然后比例取放大倍数的倒数
发表于 2007-12-15 15:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不要讨论治标不治本的问题,如果在一张图纸中采用不同比例,而且是自动标注,可以吗?本人耐心等
发表于 2007-12-20 11:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
除了很小的尺寸需要局部放大说明外,其余全用1:1来画,缩放图框的大小,至于出图后是不是1:1的,从来不管,反正图纸上尺寸都标出来了,谁还用尺子去量,用尺量的话,干脆以后出图尺寸就不要标了.
. w, S- E1 L2 m: f如果一张图里用几种比例来标的话,不小心就会开错,NG的后果不好受吧.
发表于 2008-12-17 15:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我记得将标注打散后,再放大,标注的尺寸不会发生变化的
发表于 2008-12-22 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建一个舒服的尺寸,然后用格式刷一下就可以的
