查看: 5601|回复: 32
[讨论] 皮带轮轴-齿轮轴
发表于 2007-10-10 15:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
皮带轮轴-齿轮轴!!!0 X  G! T: \6 K8 ^+ v
新鲜出炉!!!!" i/ c  \$ g: A3 `
gaoyns gaoyns ,点点!好坏但说无妨!
! ]0 G9 F' r# v5 H
4 k- H2 J7 R: b+ Z( f 11.JPG
0 I! C8 q  e- r, k- E' {* P+ x- k6 t: X( D
# i$ E3 W( `' v' @1 Z- L! v4 R$ H! a: l. |9 F
) r0 A  m$ E* s' v* N, o 皮带轮轴-齿轮轴.rar (31.17 KB, 下载次数: 26)
 楼主| 发表于 2007-10-10 15:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
加工问题!
加工问题!
' o, e0 R( v; o" ~. \; Y齿根圆比轴小,图纸的表达对否,加工是如何进行的!7 w" ]8 a, A4 [8 t
  C5 b3 U1 n, G/ ?0 g
1 g# ^5 i0 q- M+ p7 O" k( _. C; z9 g
. F! T5 e& V* t! N4 g2 W0 ~
发现问题! # }' V5 ~4 k; _
发现问题!
& w8 e- x, ^# q% s: i- ?) d一大早回来就发现问题,键槽没表达清楚!
. w; ~& j& G# a# x+ z2 t* y
5 z( q4 }% i, k/ Y+ w[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-10-12 19:05 编辑 ]
发表于 2007-10-11 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 WWXGO 于 2007-10-10 15:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) K4 E- {+ g- N6 v) N! _0 C
加工问题!
2 v. x( H& J0 ^齿根圆比轴小,图纸的表达对否,加工是如何进行的!
0 U- Z6 G7 Q' a3 Y# n9 _
若是滚齿先采用径向进刀,到位后再进行轴向加工。
& v; b1 N5 K' D8 X, ]就是高频后还要进行加工才能保证齿面的粗糙度。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-10-12 09:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #4 hero2006 的帖子
006,再加工太麻烦了!. u! w0 A- ?& [. |3 Q6 V
与它配合的齿轮Z85,传动比很大,齿面是否需要做硬,还是个问题呢. U$ {& f, @, r/ D8 c- ~) {
7 g- d2 X$ A5 V/ o8 P8 D' X( Y4 G6 J7 ?" s  s2 I
8 e' y6 d: {( a" }; I
$ t: s( i# P  P, G$ s& {又发现问题! , |3 A, q5 c, P0 I9 K
, R7 c  j! o( n7 I7 z又发现问题! . d, V0 V+ I3 Y5 }
大早回来就 % ]$ a/ L( j, K" ^0 ^4 A
又发现问题,轴承位置倒圆角,锥度方向反了,诶,给锥度不如标个角度,是吗,你说,2006?
5 J8 g# E) O" w/ p" q: W% t
# z% j1 {6 _# a% e6 Y/ U% R/ R# p3 R0 y/ ~- x) r$ q
6 s7 K0 @2 @2 q
  j& u# q* J9 y" k! X回复 #4 hero2006 的帖子 * w& |9 v& ]) [0 D# ^3 Z  l
我发现006你反应怎么那么慢,你要快点回复我嘛!!!!7 S' Z- S1 B& b6 [; {4 |
+ r6 C% Z* N2 p+ l- x6 P1 B5 X0 l[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-10-12 19:06 编辑 ]
发表于 2007-10-12 22:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #4 WWXGO 的帖子
实在不好意思,白天很忙,没有太多时间看。- C! b: c+ D7 N1 _3 ?# w% M4 I
1.齿面是否要做硬,是要通过计算齿轮的接触和弯曲强度来决定的,与齿数多少没有关系。
; l' U' W1 U1 c& `8 y2.锥度的符号标反了,但对于制造来说无伤大雅,一般都知道是那个方向。标锥度也可,角度也行,标锥度到加工时,水平稍高的工人一般都有个小本本,可以查出角度是多少,再不行可向车间的施工人员询问。
* T% o3 {; E, S2 V" c6 |, H6 ~
$ p( `5 H' \) T: V( U+ n$ |: A[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-10-12 22:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 #5 hero2006 的帖子
hero,great!
发表于 2007-10-15 21:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
齿面加工不成问题,高频淬火后磨齿加工有点困难
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 3# 的帖子
高频后不磨齿,可行否!!
发表于 2007-10-16 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说呢?????肯定不行的拉
发表于 2007-10-16 10:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
gaoyns高手不出马,我这个低手先班门弄斧。
) U2 b* e' u( O; K( |1 O2 }5 p" J! A- t! p9 x. p5 s
1.轴向尺寸封闭,虽然标成(490),但一般来说总归不好,应该能够找到封闭环的,例如M30*2的长度,另外349这个尺寸也是封闭的。
1 \( p$ m8 O+ V% L  W2.φ50(+0.002,+0.018)是基准A,但跳动公差又对准自己了。
3 w7 ^1 j7 z4 ~; L5 p$ M$ q+ [4 E3.这样的轴一般选择两端的中心孔作为基准的,是不是可以考虑一下。
/ G! g1 b$ t1 X+ _! c4.锥面应该有形位公差、尺寸公差的要求吧?
4 Y. ]1 g2 \2 I- Z5.φ56.55是分度圆直径吗?一般分度圆直径标注在表格中,跳动要求就不用标了,在齿轮的公差中体现出来,齿轮的公差应该标注在表格中的(按照你的需要选择公差项目)。& I  R: I. F2 D* r
6.键槽。键应该是选用标准件啊,没有宽度15.7这样的规格的,建议看看GB/T1096-2003《普通型 平键》、GB/T1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》,可以按照标准选择键和键槽的尺寸、公差。另外,键槽一般标注对称度公差,跳动公差怎么理解,怎么测量?& L. f$ A( V0 Y# [2 i* q6 v# O1 ?
7.表格中的“切向模数”应该是“端面模数”吧?
* @6 z& J0 P2 f' H: ^# c- b2 p) z/ K, Q9 m' n$ e
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-10-16 15:40 编辑 ]
zyxwq + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-16 14:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 10# 的帖子
你在香港的话一定很多人要找你,999嘛!
( t. i. i( e) P% O; N + l" O6 e# O1 V5 r& |
我师傅常跟我说,经常与高手在一起,自己就很快变成高手了!
$ t) E, h( V& S+ X谢谢999!!
 楼主| 发表于 2007-10-16 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
很多问题啊!!!
很多问题啊!!!' I' t) X$ x) k: A( r5 X. S
999你说得我都改过来了,还有点点:
) ~2 @4 k, `. F9 G5 d, `$ Q9 r5 K. Y& |7 ^% \! X' q3 ^9 G
1. 选择两端的中心孔作为基准
% T5 U: J4 t9 N/ D* I我不太清楚????????
* u! n% i" t& ~7 h1 l7 E8 _* L2. 我测绘时没找到键,故键槽就实测了一个数字!
发表于 2007-10-16 15:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 12# 的帖子
中心孔为基准主要是为了加工及检验的方便,可以在车床、磨床上用两顶尖装夹该轴,在一次装夹下加工全部的外圆尺寸,保证几个外圆的同轴度(跳动)的要求。
! `; \- g7 O5 F4 y" s% h" s5 F一般的工艺过程可以是落料后平两端面,钻中心孔,车外圆,修磨中心孔,磨床磨外圆,滚齿……。如果两端面不允许保留中心孔,可以加长一段,在完成零件加工后将这一端车掉。
, T9 c  V2 y, u) R# Q. [0 v2 j5 f如果不用两端中心孔为基准,也可以选择两个φ50轴颈组成公共基准轴线,对锥面和齿轮提出位置公差要求。这与实际工作状况比较接近。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 10 耐心应助,谢谢
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 13# 的帖子
999,还有个问题:$ V! F+ L- I9 h' c3 w9 q8 b! D% ~
分度圆直径应该是没有公差的啊!!如没有形位公差的限制,
9 {- r0 d& J  E7 J7 Q+ y* T' A4 s4 [: g那“在尺寸的公差中体现出来”,是怎么体现出来啊????
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 9# 的帖子
dede兄,高频淬火变形不大,不磨应该没问题吧,马上交图纸咯,我居然没打算让他磨!!) B8 p6 p  o7 H% F
嘿嘿!!!
发表于 2007-10-16 15:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# 的帖子
不好意思,打错了,是“齿轮的公差”,不是“尺寸的公差”。
 楼主| 发表于 2007-10-16 15:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 16# 的帖子
齿轮公差是齿轮总体制造公差吧,形位公差是不是也需要呢??, @5 A' L! s8 q% e
' i2 d* p" t! }4 _5 o* c
不好意思,我的这方面概念还是很朦胧,也不清楚对这些小问题
2 [& z; v- y$ }3 B9 i7 }) n追根究底的是否有实在的意义??
: n9 N' {# q" k" G7 }8 u: H7 ?+ ]% L9 T; d; M! b# s
[ 本帖最后由 WWXGO 于 2007-10-16 16:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看来大家都很忙!!
看来大家都很忙!!. P( d- i- S. v( |% @! I
固不上我这写小问题了, 都几天了!!
发表于 2007-10-20 09:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哭得我心都酸了。! D0 Q2 g' m6 q' U; J
" y7 ]# @0 X9 g, b0 p' v3 K" ]6 t都几天了,以为你自己找本书看看,问题解决了,不是说追根究底不好,有些太基础的东西一两句话也说不清楚,还不如自己找本设计手册或教材看看。
; {! V) X& R& e! z
* g3 |6 l/ x: l  d+ n. N齿轮公差分三组,每组若干公差项目,按照需要每组里面选一两个项目进行检验,不需要另外规定牙齿的形位公差了。齿坯尺寸如齿顶外圆、端面等需要的话还是要标注尺寸公差和形位公差的。
 楼主| 发表于 2007-10-20 11:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 19# 的帖子
有句话叫不劳而获
! h" z) s; D" L+ {其实我也只是想得到权威认证!!& m( S, D) w- ]- N  M  H% }
谢谢999!4 ^( Z: V8 @( l0 \) N3 D. ?
' ~8 c, ~( M+ \; v
[ 本帖最后由 WWXGO 于 2007-10-20 11:09 编辑 ]
发表于 2007-10-20 14:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 WWXGO 于 2007-10-16 09:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 y/ D; j* K7 o; p8 i7 ~' W
高频后不磨齿,可行否!!
2 V+ p/ r& S( \" R* o% c1 j
关键是要达到这个粗糙度比较困难。8级精度高频淬火后变形是肯定有的,齿面粗糙度能达到3.2就很不错了。
发表于 2007-10-20 15:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另外图面上还有一些不规范的地方:
. ]' N1 B+ a" b2 R' _1.两轴承轴向端面之间是要保证的尺寸,应该给以适当的尺寸和公差;
! \4 L4 |6 V6 I! l* ?2.基准的选择也不好,现只以一个轴承档作为基准,应以两轴承档或以两顶尖孔来做基准面;1 ?0 R! r& U$ W; _6 Z! u1 b# {
3.轴承档处应有圆柱度形位公差;
; s  q4 Q3 U7 }- F" @/ }0 J, Z- [4.齿轮旋向应在图面上显示出来;
0 |4 n9 k- l3 f! b6 h5.总长尺寸490加了括号,不合适;
! @! Z. J; V( F7 P4 E6 @+ Q) P- K6.键槽一般标对称度;
' A2 @' |, _: k7.齿顶圆的跳动可以不标,标到分度圆上比较合适。
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 22# 的帖子
其它项目我都能理解,就这:, q2 Z" z  O7 Y0 V. ^7 ^" L
“两轴承轴向端面之间是要保证的尺寸”是指轴承的长度位置尺寸还是两轴承之间的距离尺寸呢??
发表于 2007-10-22 13:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般小齿轮或齿轮轴都做成硬齿的吧
发表于 2007-10-22 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 WWXGO 于 2007-10-22 09:56 发表
" Q3 x% X3 ^. F/ R; K其它项目我都能理解,就这:  Z" ]; _$ G* c$ x1 c
- O/ f% Z0 Z6 t7 b2 {. Y1 f+ m& [% v) o1 Y) T2 \4 V
是两轴承之间的距离尺寸,就是258
