查看: 8549|回复: 16
[已解决] CAD2008 启动慢???
发表于 2007-10-15 21:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
怎么办啊?是不是机子的问题?
发表于 2007-10-15 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 xingxingye 于 2007-10-15 21:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ^. |$ K& `2 U: ]. y
怎么办啊?是不是机子的问题?
- A6 v6 L% p5 C+ M! ^
- ^3 \! y* w: V$ d2 t% q+ w  P慢到什么程度???" H" Y, z9 I9 R8 N: H8 N  p
你就这样说“慢”谁能帮你呢?
) W6 I$ x. }" P) T4 p; A+ `6 ?( x% @& m3 y
机子配置不同,速度也不一样!  \. J* w& |6 _+ D6 j
是否中毒?重新安装过吗?
发表于 2007-10-15 22:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
CAD07\08对电脑配置要求很高的,如果单纯画平面建议用04版的.
发表于 2007-10-16 11:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 唐昕晨 于 2007-10-15 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) B  @0 l- z- j% F" |7 Y8 S( PCAD07\08对电脑配置要求很高的,如果单纯画平面建议用04版的.
$ f) `1 ~  v5 c" N) J0 o偶看来还是保留06
: u9 K7 r6 O% m6 {$ [, r等升级了硬件再考虑
发表于 2007-10-16 12:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
CAd2008系统要求
CAd2008系统要求见附件!
CAD2008系统要求.pdf
43.13 KB, 下载次数: 31
发表于 2007-10-16 12:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
2008版还没有用过,羡慕各位了!
发表于 2007-10-16 18:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的机子很慢,重做完机子,还是慢,郁闷!
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 2# 的帖子
都怪我没说清楚4 i9 V7 M& v5 Q1 H% a
我是说刚启动的时候有点慢
$ e8 ?* x: `7 b$ j) ~- N6 b. G3 {3 x. R$ u
运行之后就好多了
9 w" Q- d2 f4 ~. q/ B  }* @
8 m2 v/ j7 U' w6 R& i- h我以前装的是 2006感觉很快的
发表于 2007-10-17 18:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
是不是机器的配置不够,或是中毒了检查一下
发表于 2007-10-17 18:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
是你的电脑不行 这个东西对机器要求很高的
发表于 2007-12-3 08:36:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
AUTOCAD2008启动慢问题?
我的CAD2008启动很慢,尤其是命令显示到COMMANDLINE时要等待10多秒后才能使用。烦请各位朋友支招。谢谢!
发表于 2007-12-3 08:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电脑配置太低了,建议搂主更换配置啊
发表于 2007-12-4 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分两个步骤。
& ]8 j# G/ V$ i3 X一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----找到程序CMControl.exe
) M8 l9 u. ^/ g: w      1. 运行CMControl.exe0 ]( b' B1 D! z) _6 @
      2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
# o1 K8 h3 U$ w1 N" a; _      单击应用,然后单击OK
9 O, A, [' W" \: W+ U8 h# l二。打开ie& A& k$ g/ |! _$ i  G; m1 X
      1.选择工具------Internet选项.. T: u; s3 E* a
      2.在Internet属性对话框里,点高级标签.
! n5 `3 L# h& n( H      3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。
3 Z% M! N5 }5 _0 ]: Y       单击应用,然后单击OK。X
+ D, k& n. \/ [  ^重新启动,运行cad2008
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-12-4 14:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
autocad虽然启动慢,但画图过程中还可以,原来用的KMcad,启动快但画大图的时候就很慢了,不知道现在有没有改观。
发表于 2007-12-7 13:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
软件升级了,硬件也要升,就像用了VISTAR,内存也要1G以上了,
发表于 2007-12-7 16:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不要用最新自动,要用已成的
发表于 2007-12-7 22:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢三楼的,的确比以前快了许多
