查看: 4957|回复: 23
[已解决] 工程图转EDRAWING文件时文字显示有问题,怎么解决?
发表于 2007-10-12 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
好象是字体不能兼容造成的,使显示的字体样式不一样。不知道该如何解决??
这是正常的一张工程图
这是正常的一张工程图
这是转换后的edrawing文件
这是转换后的edrawing文件
发表于 2007-10-12 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我在工程图转EDRAWING文件时,也出现此现象呀!希望知道的朋友路过解答!
发表于 2007-10-12 15:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那位大虾有解决的办法呀?
发表于 2007-10-12 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然是这样的话,我建议文字注释,在工程图中拷贝到剪切板上,然后保存为edrawing的格式,再选择输入文字,粘贴内容就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 dignity 于 2007-10-12 19:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [$ \5 G( [. f( x既然是这样的话,我建议文字注释,在工程图中拷贝到剪切板上,然后保存为edrawing的格式,再选择输入文字,粘贴内容就可以了
6 q. F3 x9 _0 v* x不可能!不是三五个字!还有整个图框的文字也都不对!那样工作量太大,而且不能保证准确!
发表于 2007-10-13 08:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
, C8 F9 Q6 y( e5 p5 F1 D既然是这样的话,我建议文字注释,在工程图中拷贝到剪切板上,然后保存为edrawing的格式,再选择输入文字,粘贴内容就可以了
/ l$ m' V/ a/ o. N
9 i' u! b2 A! q
2 Z& [" ^: V' a  B: Y我也认为这不是最有效的方法,sw应该有更方便的方法才对!!
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么还没人帮忙啊???没有能解决这个问题的高手吗???
发表于 2007-10-15 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标题栏里每的每一项都只有第一个字后面的都打印不出来!2 n4 }/ g8 d& Q0 P/ P
这是软件本身的问题!目前好像还没有更好的办法。08的还没有试过,不知道情况有没有改进!
发表于 2007-10-15 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 chenjun521208 于 2007-10-15 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. u! P' R. R- r' W  K% y
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标题栏里每的每一项都只有第一个字后面的都打印不出来!" k8 \1 v! V& t7 B, x, G
$ ]) J$ u: L. J) M$ K' Z' G
7 G0 J) D. j5 s3 E5 c" \+ c7 B
/ \' `, m2 m5 X; R$ j08版的e-drawing比07版的强一点,但是还是有重叠的现象。
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
唉·看来是没希望了!当时软件公司宣扬的可好了!明天找他们熊掌门麻烦去!~
发表于 2007-10-15 17:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 gnosgnahz 于 2007-10-15 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# I5 P. y7 R2 z  |" J唉·看来是没希望了!当时软件公司宣扬的可好了!明天找他们熊掌门麻烦去!~
$ E, `" s' B- {7 F% a# {# @' M呵呵,哪个软件都有些缺陷的,能不能想别的方法来弥补呢?可以试着把工程图可以存成PDF或JPG图片的形式呀
发表于 2007-10-15 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是啊,还是转成PDF保险些,eDrawing2008显示的时候还有乱码,要是用它来和自己的上下游厂商交换信息的话,会带来很多麻烦
 楼主| 发表于 2007-10-16 07:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 11# 的帖子
edrawing的好处是在看平面图的同时可以看三维模型,而且不需要另外的软件支持。这样我们以后的产品外发加工就直接给供应商这个格式的文件了。
发表于 2007-10-16 08:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 13# 的帖子
你可以用这个PDF软件Adobe Acrobat 8 Professional,可以在PDF中插件三维软件(SW把3D零件另存为.U3D格式),在PDF中可以转动,多方位参看,还可测量距离,做剖视等功能,很不错的,楼主有机会试下.
艾飞 + 2 技术共享
发表于 2007-10-16 09:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 hahap 于 2007-10-15 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" T2 ~8 E) w% x
+ m( r9 C/ ]) g! O4 A% F  H! P
9 p/ e# Z( T& n# [
- d$ S# l2 B1 d! }; c3 Khahap 兄说到转PDF文件时我想请教你一个问题,就是我把sw文件转成了PDF文件,里面是繁体字(国外客户要求)。但是我又重做系统了!重装螺纹sw。我也安装了以上的繁体字。可是原来的PDF文件中的繁体字都变成乱码了!你知道这是怎么一回事吗?怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 14# 的帖子
哦~~~这样也可以啊!谢谢!
发表于 2007-10-16 16:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 15# 的帖子
这在PDF里出现乱码应该是PDF软件里没有这种字体支持(繁体),去网上看下能不能找到下载繁体字体的.
发表于 2007-10-16 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 hahap 于 2007-10-16 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 L$ k4 D8 C& o* r
+ K! h; Y* X* B* ?% y/ F8 t
+ D  `0 ^6 h$ D$ ~1 q8 b, a! C" R9 v0 j
谢谢hahap
& H$ O8 ]+ q0 W! y" k0 D  [5 r4 Q9 ~" c9 F! z' O
我已下载了,放到C:\WINDOWS\Fonts  里了。还是不行!
4 f! @9 ~* Y$ ]5 Y3 h% j# A8 i9 h; J; O0 f9 q) E/ ?7 v
[ 本帖最后由 diyxz 于 2007-10-16 16:24 编辑 ]
发表于 2007-10-16 17:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 18# 的帖子
我试了下,所用软件SW2007SP4.0在工程图在输入繁体字,繁体字是在word里用繁简字体转换所得,* D; R( p/ \) v  Y
/ f1 c& P# j( c  J! w, p! K( W9 G5 g7 Z+ G9 Z1 H, d  D
另存成PDF,出现字体提示:
3 J( e; K* J0 f8 m/ ^  ^& M; S1 H; @9 @4 ?& u& M0 p3 J7 k) N; P
" l* T' A6 g# p% F1 e* i
; j6 ^9 Z# Y' u8 `! u/ [点确定保存好.用软件Adobe Acrobat 8 Professional打开PDF,繁体字显示正常呀.9 I& \. G( W6 F- R
: B! m% \+ t" Y% Q$ T1 f0 W4 c5 B 3.JPG
发表于 2007-10-16 20:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标注回乱,从新打开一次就OK了
发表于 2007-10-16 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hahap 于 2007-10-16 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 y3 ~. u3 t7 I% Y, D' q
; L4 N0 w* b& {. M4 H/ T
+ \# w) M5 r2 Y) F3 M* o0 V# G4 f/ y
工程图中没有另存为.U3D格式,见下图,没有办法啊!
发表于 2007-10-16 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 21# 的帖子
你理解错了,工程图是另存成PDF,要是想在PDF里插件3D零件的话,就得把SW零件或装配体另存成.U3D格式的文件,后用软件Adobe Acrobat 8 Professional打开PDF后插入3D零件.
mr.lee + 2
发表于 2007-10-16 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hahap 于 2007-10-16 21:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ^" K- ~+ C) s* y; ?; y
7 d8 V9 _4 c  v4 v: _0 F5 }+ j1 X. G
哦!知道了,看来工程图与他人交流,还是用edrawing格式或转成CAD的方法了,谢谢你!!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
U3D格式的文件2005版的好象转不了啊?!没这格式!
