查看: 4308|回复: 31
[讨论] 有人用过10MPA的高压电磁阀吗,请提供参考
发表于 2007-10-12 10:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
那位用过10MPA或以上的高压电磁阀,找了很久都没找到合适的7 ~0 m2 V6 @" G& J- F
& H8 Q4 K. J, n: S) }  G9 `' p4 x. _2 @8 V
是水用流体阀,是否可用油压阀代替" H) m4 b6 i2 U& S& i. |* S
& d( O2 s2 t& g# R- N% j
[ 本帖最后由 bethany 于 2007-10-13 15:13 编辑 ]
发表于 2007-10-12 10:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #1 bethany 的帖子
10Mpa电磁阀?这个一般都是10Mpa以上的啊。; G% W% P6 H! |/ n; ]
; @; Z, [' c8 q9 }1 B2 q0 U. N
常用的16、25、32三个级别
发表于 2007-10-12 11:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是液压系统上用的吗?
. q- I1 W* j! v' P# z液压系统中使用的电磁阀基本上都在10MPa以上。。。
 楼主| 发表于 2007-10-12 11:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在那可以找到
发表于 2007-10-12 11:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在网上一搜,有许多种,还要看你用进口的还是国产的,象你这种压力国产的就行, ]( }2 ]4 y" o% O0 {" ?% D
可用华德,立新(要用大厂的呦)
发表于 2007-10-12 11:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对呀,10MPa对于液压来说还够不上中压呀,大部分都可以超过的
发表于 2007-10-12 11:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果连这种都没找着,我估计楼主可能需要有点特别,还有别的要求吧
 楼主| 发表于 2007-10-12 14:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
最大的要求就是价格
 楼主| 发表于 2007-10-12 16:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没有找到价格 合适的
发表于 2007-10-12 17:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据说某著名的液压件公司推出过99元一个的电磁换向阀.
 楼主| 发表于 2007-10-12 17:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那个  压力有10MPA的吗
发表于 2007-10-12 22:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压行业10MPA是个较低的压力,
, T" O7 e. U) \; W一般的换向阀都能满足你的要求.
发表于 2007-10-12 22:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
估计是少写了一个零啊!
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 liu_jk 于 2007-10-12 22:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: U* z8 X: g8 G1 k9 Y: V3 n液压行业10MPA是个较低的压力,+ w2 c/ H- _9 M! w
一般的换向阀都能满足你的要求.
; N# W. n0 J$ {% K' q" E5 s0 J( G3 T
, z/ j! q; X$ G& }( u) V( ]$ |
我找了很多做电磁阀的能做10MPA的比较少,有的价格都很高,有个居然说要18000$
发表于 2007-10-13 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主你说的是液压电磁阀吗?我怀疑你说的是特殊场合的电磁阀!
发表于 2007-10-13 09:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bethany 于 2007-10-13 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z( D0 L/ }- r+ ^7 I; o* T) o5 E( U. W! \4 u
9 Q5 k. K' H# y3 |1 J  Z
( c- r0 F6 K- |- R我找了很多做电磁阀的能做10MPA的比较少,有的价格都很高,有个居然说要18000$
. z. M4 f9 U4 I7 r' w0 w
不知你还有没有过别的特殊要求,这个价格对于普通电磁阀来说我是没有过听说过的呀
发表于 2007-10-13 12:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为楼主的话没说清楚,介质为何?压力是否少写了一个零(同意liangzhudong看法)?有无其他要求?
发表于 2007-10-13 13:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叫电磁阀的东西有许多种,不单单是液压系统用的,流体用的阀门(如水系统,煤气系统、空压机系统等)也有叫电磁阀的。不知楼主说的哪类系统中用的。如果是液压系统的,则10Mpa的液压电磁阀是一个十分普通的产品。
发表于 2007-10-13 15:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果楼主需要的液压系统用的10MPA的液压阀,可以到任何一个液压阀生产厂家均能够买到,国产或进口的都没有问题。
 楼主| 发表于 2007-10-13 15:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
只用在普通的水,换向,工作压力只有7.5MPA,先之前了解都是流体阀,现在找到了几个液压罚,但不知道可以通用不) K8 |5 E! {: \! c
( W6 l3 N$ X4 n
[ 本帖最后由 bethany 于 2007-10-13 15:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-13 15:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还有什么叫板式连接,板式连接没有螺纹的吗
发表于 2007-10-14 17:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请注意:
! {) a, m! j# o楼主是用作介质的。
 楼主| 发表于 2007-10-15 12:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
通油 的一样可以水的吧
发表于 2007-10-15 15:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
通水的,流量一定不小
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 hongrui 于 2007-10-15 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 u/ S- Y6 j0 W! Q" i) d
通水的,流量一定不小
+ C6 r0 }7 r( j: G2 ^
0 N) ]2 j! Q& L! o1 c
" V9 v+ s+ W* l
7 \; y! b& S, K2 _! Z4 O7 U$ G5 F
# u- h  X3 f+ }6 s7 W; Y流量 7.6L/min
