查看: 4956|回复: 23
[已解决] 工程图转EDRAWING文件时文字显示有问题,怎么解决?
发表于 2007-10-12 14:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
好象是字体不能兼容造成的,使显示的字体样式不一样。不知道该如何解决??
这是正常的一张工程图
这是正常的一张工程图
这是转换后的edrawing文件
这是转换后的edrawing文件
发表于 2007-10-12 15:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我在工程图转EDRAWING文件时,也出现此现象呀!希望知道的朋友路过解答!
发表于 2007-10-12 15:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那位大虾有解决的办法呀?
发表于 2007-10-12 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然是这样的话,我建议文字注释,在工程图中拷贝到剪切板上,然后保存为edrawing的格式,再选择输入文字,粘贴内容就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 dignity 于 2007-10-12 19:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' L+ @" K" ?' ^
3 y3 K- r' R  ]5 z: B; ]& D不可能!不是三五个字!还有整个图框的文字也都不对!那样工作量太大,而且不能保证准确!
发表于 2007-10-13 08:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
. @) J! X8 b* p既然是这样的话,我建议文字注释,在工程图中拷贝到剪切板上,然后保存为edrawing的格式,再选择输入文字,粘贴内容就可以了
- v6 C, z0 Z9 B& {
# _3 Z  r, g2 G8 ]0 h0 U" }: I% x- W0 V. ?. \7 l0 F: V  ~' i2 h2 k
我也认为这不是最有效的方法,sw应该有更方便的方法才对!!
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么还没人帮忙啊???没有能解决这个问题的高手吗???
发表于 2007-10-15 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标题栏里每的每一项都只有第一个字后面的都打印不出来!% u3 q. w) h) P. Q+ R
这是软件本身的问题!目前好像还没有更好的办法。08的还没有试过,不知道情况有没有改进!
发表于 2007-10-15 16:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 chenjun521208 于 2007-10-15 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R* s4 f6 o$ v+ N$ ^
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标题栏里每的每一项都只有第一个字后面的都打印不出来!" _- U# ]: ~4 K$ d6 `% m
2 T# z1 ]7 i) n( M; g
0 l1 @' q8 ]1 X. z
' G. B9 Y1 R6 w# c7 g& ]9 o08版的e-drawing比07版的强一点,但是还是有重叠的现象。
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
唉·看来是没希望了!当时软件公司宣扬的可好了!明天找他们熊掌门麻烦去!~
发表于 2007-10-15 17:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 gnosgnahz 于 2007-10-15 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ |5 Q, H$ y1 t, Q* X+ c' r唉·看来是没希望了!当时软件公司宣扬的可好了!明天找他们熊掌门麻烦去!~
; p, |% E1 R3 T. U0 W呵呵,哪个软件都有些缺陷的,能不能想别的方法来弥补呢?可以试着把工程图可以存成PDF或JPG图片的形式呀
发表于 2007-10-15 17:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是啊,还是转成PDF保险些,eDrawing2008显示的时候还有乱码,要是用它来和自己的上下游厂商交换信息的话,会带来很多麻烦
 楼主| 发表于 2007-10-16 07:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 11# 的帖子
edrawing的好处是在看平面图的同时可以看三维模型,而且不需要另外的软件支持。这样我们以后的产品外发加工就直接给供应商这个格式的文件了。
发表于 2007-10-16 08:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 13# 的帖子
你可以用这个PDF软件Adobe Acrobat 8 Professional,可以在PDF中插件三维软件(SW把3D零件另存为.U3D格式),在PDF中可以转动,多方位参看,还可测量距离,做剖视等功能,很不错的,楼主有机会试下.
艾飞 + 2 技术共享
发表于 2007-10-16 09:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 hahap 于 2007-10-15 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 H% W/ C: @" Y/ x8 X: d+ [. B- U$ S6 y* I
/ x% Q5 r. R: _6 V# o( w# N
7 N$ u$ {; i3 ?/ f% M$ d; m
hahap 兄说到转PDF文件时我想请教你一个问题,就是我把sw文件转成了PDF文件,里面是繁体字(国外客户要求)。但是我又重做系统了!重装螺纹sw。我也安装了以上的繁体字。可是原来的PDF文件中的繁体字都变成乱码了!你知道这是怎么一回事吗?怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2007-10-16 09:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 14# 的帖子
哦~~~这样也可以啊!谢谢!
发表于 2007-10-16 16:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 15# 的帖子
这在PDF里出现乱码应该是PDF软件里没有这种字体支持(繁体),去网上看下能不能找到下载繁体字体的.
发表于 2007-10-16 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 hahap 于 2007-10-16 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; b( J3 I* z/ L0 S" B
( P. f0 I% H$ d1 k( @
( h6 p; R3 n  V  Q7 P3 |- A4 m5 [+ n! r5 n" f. H
谢谢hahap
# n& L8 ]  O6 D* i% Q! f2 k5 u" ~1 \6 }& L) q- G) b* s+ s7 T
我已下载了,放到C:\WINDOWS\Fonts  里了。还是不行!
2 J+ Q. g* E# B8 E$ R0 J% e9 p6 C; E! f+ d. \- c7 `  K9 \
[ 本帖最后由 diyxz 于 2007-10-16 16:24 编辑 ]
发表于 2007-10-16 17:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 18# 的帖子
我试了下,所用软件SW2007SP4.0在工程图在输入繁体字,繁体字是在word里用繁简字体转换所得,
0 `" b" [! @% Z4 ~
8 l9 w/ U' ~: j( }4 t3 S1 ~0 [0 f 1.JPG
! N  u) |5 l+ o! o" S6 {
4 B" t1 _  m2 q$ r) `另存成PDF,出现字体提示:' I+ B' C  ?, L# d5 p& w8 g
% _$ Z# G3 H4 u8 d
+ u  i" `6 @' j9 C  G8 t1 f$ k' p/ q5 `$ @* N+ |  U0 I, Q
点确定保存好.用软件Adobe Acrobat 8 Professional打开PDF,繁体字显示正常呀.
# i* ^9 K& F% o% ]& p
发表于 2007-10-16 20:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我的也有这个情况,用e-drawing打开的工程图,标注回乱,从新打开一次就OK了
发表于 2007-10-16 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hahap 于 2007-10-16 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Q/ w$ l; x4 U( U+ Q1 f! p
  W9 \) d/ U; g0 R2 @
4 {. I) Z' ]- T8 D' Z6 ^( j
工程图中没有另存为.U3D格式,见下图,没有办法啊!
发表于 2007-10-16 21:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 21# 的帖子
你理解错了,工程图是另存成PDF,要是想在PDF里插件3D零件的话,就得把SW零件或装配体另存成.U3D格式的文件,后用软件Adobe Acrobat 8 Professional打开PDF后插入3D零件.
mr.lee + 2
发表于 2007-10-16 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 hahap 于 2007-10-16 21:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 R( D" Q" l% \5 m' |. s2 f
+ J$ Q8 Q  h5 |7 ^. y# o( Z$ K
哦!知道了,看来工程图与他人交流,还是用edrawing格式或转成CAD的方法了,谢谢你!!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
U3D格式的文件2005版的好象转不了啊?!没这格式!
