楼主: 柠檬咖啡
[讨论] 1.超高压液压系统 之高压电机油泵部分
 楼主| 发表于 2007-9-2 22:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是两台相同的泵
- f- [# V1 |- R7 z3 [一台泵压力42MPa,流量25L/min/ C  Y9 w  G, ?; j2 m  k( C' v* r
一台泵压力63MPa,流量15L/min; @* N. A" J, ]2 [6 a9 T
还有用过这样类型泵吗,这可是高压大流量泵。
发表于 2007-9-3 19:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我修过几台日本理研70Mpa小液压站,双泵供油的,理研的单向阀设计有问题,所以不要迷信国外的。
( p' Z% C; N( \0 x8 v; ?前几年去过德州液压机具厂,当时好像分家了,德州还有一些厂家生产超高压系统,咖啡版主 支持国货吧!
: \9 ]& r) Y# z+ Q$ ]8 j& m7 [" Q/ f( V) g个人理解  超高压油泵不能用配流盘。不知是否正确。
柠檬咖啡 + 5 鼓励参与技术交流、讨论
发表于 2007-9-4 10:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感觉楼主发的原理图有些问题:溢流阀应在单向阀的后面,因为溢流阀动作泄荷时,有一定的压力,单向阀封不住;另外,国内的超高压泵的排量不会很大,大都是自制的柱塞泵,国外厂家不少,实用动力、何威、理研等
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是指上面两个单向阀和两个溢流阀处,中间交叉没有相连!溢流阀在单向阀的后面就不能满足系统要求了,相对我的试验压力来说溢流阀动作泄荷的被压不成问题的,一侧的单向阀会封死,而另一侧的单向阀会打开的!德州他们自制的柱塞泵能满足我的要求,排量挺大的
发表于 2007-9-6 17:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很深奥也 小弟初步涉及到这方面的问题
发表于 2007-9-12 22:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 奥凯 于 2007-9-3 19:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( l8 S1 I# c5 }+ |7 t7 ?; Y, X
1 c+ [& D4 d9 c* k2 n" I1 `前几年去过德州液压机具厂,当时好像分家了,德州还有一些厂家生产超高压系统,咖啡版主 支持国货吧!
/ K  j8 s& t- T( L' I/ R/ T# j个人理解 ...
+ ]3 V! P2 h9 H6 g
是分家了,其实还是一体的,按产品分了三个公司吧,宇力公司、宙力公司、新宇公司都归总厂管理。德州有很多生产超高压系统的厂家。, N7 i2 s/ x& o& O# _
资料区昨天发了一个国外的超高压油泵的样本,可以参考一下:3 e, L3 ^" X+ K! B/ L5 _* U
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=356540&page=1&fromuid=23469#pid1602848' m: z& G* F# L1 y4 V; n. p
当然国内产品能满足要求,还是支持国货。
发表于 2007-9-12 22:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压力乘流量除60=多少KW。这是个半经验公式算出来的肯定没问题。你这个泵选15KW的足够了,没必要18。5的(成本啊!)63MPa超高压了。不过不算高。15L/min也还算好刚才看了一下,有不少朋友在给你推荐国外的品牌。63MPa的我是没做过,我知道国内山东德州一带有多家做超高压的。好像他们能做120MPa的。(不过好像他们在100MPa以内的做的成熟点,再有就是他们的泵流量都不高)我有朋友在用反映还可以。楼主可以网上找了看看,我就不帮你了。
3 c, s8 N; R+ M虽然,都知道国外的技术成熟,我们和国外的差距是众所周知。不过我还是支持国货。在没有太高要求的情况下首选国产件!最主要一个是价格有天壤之别(老外赚去太多了),希望看了这贴的兄弟支持一下,尽量用国货吧,国内比如立新,华德,榆次,黎明。。。。。的产品都不错的。
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术交流、讨论
发表于 2007-10-10 01:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
非要63mpa时15l/min流量吗?这样电机驱动功率至少16kw以上!!而且这么大流量的超高压泵也较少,4 T- O& X4 N# ]6 g/ l
液压系统,可设计为双级泵,超高压时小流量,低压时大流量.
; l6 _3 l( e" P# G5 S5 mhttp://xyl007008.cn.alibaba.com/
发表于 2007-10-10 01:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
江苏泰州科兴液压的超高压泵,采用改进的模块化集成配流阀,超高压泵(80-100mpa)的可靠较国内同类产品明显提高,维修也很方便.
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术交流!
发表于 2007-10-10 20:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主一定要用高压泵吗!也可以考虑用增压缸来达到高压啊!在高压系统中,泄漏是一个比较难解决的问题,尽量要用锥阀结构的阀,滑阀结构的阀在高压下泄漏很严重!
发表于 2007-10-11 23:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我公司选用径向柱塞泵,压力达到150Mpa,8L/min,进口泵,22Kw电机。
发表于 2007-10-12 17:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
换个思路,我用过的高压(超高压)液压系统是采用增压缸的方式来解决油源问题,我看你这流量这么小,电机频繁启动,有可能行.仅提供一个思路
发表于 2007-10-12 21:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zydhi 于 2007-10-12 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& N2 F5 S/ V1 B  E7 |' m
- }- O% w  j- L+ B5 t0 E
) A* _/ Q* Z, t9 Z我也用过增压缸的超高压系统,增压后为840bar,但泄压的问题一直没有解决好!有空交流一下!
发表于 2007-10-13 09:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
38楼讲的泄压问题主要是增压缸的密封问题,如果有小的泄露可以采用压力补偿的方法解决,如果增压缸的密封不过关那就当别论了,不知你说的情况是哪类,做过增压缸的解体检查吗?
发表于 2007-10-13 13:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有特殊要求的话,也可以试试往复式气驱增压的方式,如果有脉动,可加装蓄能器,类似水切割系统,这也是一个思路.
发表于 2007-10-13 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zydhi 于 2007-10-13 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 c5 {3 ~9 y! K0 x6 y38楼讲的泄压问题主要是增压缸的密封问题,如果有小的泄露可以采用压力补偿的方法解决,如果增压缸的密封不过关那就当别论了,不知你说的情况是哪类,做过增压缸的解体检查吗?
, k; J0 e. O, ^1 n! f: M
不好意思,可能没有描述清楚,是增压完成后泄压,冲击很大,想过很多办法解决,增加节流孔,油缸增加缓冲装置,效果都不太理想!
发表于 2011-5-1 01:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我们有这个超高压泵,可以联系我HAUSEN2010@163.COM
发表于 2012-12-10 22:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
超高压可以选瑞士BIERI,质量绝对可靠
发表于 2012-12-17 16:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一种方式就是低压泵加增压器,系统造价会点点,流量和压力达到都没有问题
发表于 2013-1-5 13:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我公司生产的超高压泵可以达到280MPA。常用压力在250MPA.0.65L/min 电机功率仅4KW
发表于 2013-1-5 13:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哈威有一种R6016径向柱塞泵可以最高达到700bar压力,在550bar时流量可以到22LPM。
发表于 2013-1-8 16:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压工具电动泵压力达到63Mpa的泵很常见,但是这么高的压力情况下流量是很小的 一般在2L/MIN以下  楼主的系统是否高低压组合泵 低压时流量才有15L/MIN
发表于 2013-4-19 16:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
至少18.5Kw电机
