查看: 3153|回复: 10
[已解决] 美制螺纹
发表于 2007-10-12 09:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,请问这个螺纹是什么规格的, 0.75-11.5NH,不知他是什么螺纹
发表于 2007-10-12 10:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
美国国家消防软管接头螺纹$ m" q, A6 v2 D1 _" C5 s
标准号NBS H28
wuling + 3 应助 请继续帮忙解决一下
发表于 2007-10-12 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
给你查了哈  没看见有这种型号的
 楼主| 发表于 2007-10-12 11:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 minibomb 的帖子
具体尺寸是多少啊,我在网上没找到啊,能否请兄弟帮忙找找
发表于 2007-10-12 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 qukewei1980_200 的帖子
兄弟,我先纠正一下,看蹿行了,应该是美标干密封管螺纹规格,0.75是3/4寸吧,但是有没有11又1/2寸是否存在不好说
/ Z. w) w6 Z* S$ ~( T1 D或者说另有解释,暂时没找到。我会继续帮你找的。2 D- M% n( ?+ X$ a% e/ d
5 i- e8 Q8 v8 @) J! I6 O$ [# X
. g' D& \  A8 j& ?5 w$ T
$ _$ ~5 u0 m! Y  U# A% ^! f) z
找到尺寸范围在1/16寸到3寸, 楼主说的真的查不到呀
4 s6 D: ~: v% @  ~
2 o4 }! a# S8 b[ 本帖最后由 minibomb 于 2007-10-12 14:49 编辑 ]
userkypdy + 5 谢谢您的积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-13 09:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 minibomb 的帖子
0.75-11.5NH  中0.75是尺寸代号,11.5是牙数,我现在不清楚NH什么意思
发表于 2007-10-13 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
0.75-11.5NH
' w# [0 E; ^% j/ {) f( m0.75是3/4寸NPT管螺纹, 11.5代表每英寸牙数是11-1/2,NH代表右旋螺纹,一般情况下可省略。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-14 08:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 xsl200325 的帖子
NH是不是代表右旋螺纹,N和H 各代表什么意思,对这个我还不太熟悉
发表于 2007-10-14 12:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 qukewei1980_200 于 2007-10-12 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. S8 Q5 i" K! _; B7 X" l( E
1 R3 \% H3 i- S6 ^7 U我有一本《公制、美制和英制螺纹标准手册》经查P364上
* o4 p1 C9 e1 B: H6 mNH:为软管接头螺纹,牙型角为60°,锥度为0,美标为:ASME B1.20.7---1991或ANSI/NFPA1963---1985
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-10-15 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
具体尺寸如下:
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-10-15 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在此谢过楼上的兄弟了,这个我们找了好长时间了
