查看: 6065|回复: 36
[讨论] 几十个工厂都做不了的
发表于 2007-9-27 12:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
找了1个礼拜了,头痛
- w; x& r% \- e7 S0 V3 }要求冲压,折弯,螺纹,拉伸要一模成型" Y% ?. k5 {4 b1 K( R
有做过这类模具的大虾没?
8 r: T- q  E; i' u- E再找不到只能送到台湾去了,可小弟实在不想钱都被他们赚啊!!!4 s% _/ p) P: d0 r" k/ U
请大家帮帮忙了- x0 E* f) q. v) U
材料是SAE1050的,厚度是在0.5-0.6之间- x% _: E( M1 D; }
. N: k7 B* R! V+ i) P: B9 S
发表于 2007-9-27 17:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做连续模把抽牙孔和压型做好、再用小模具成型
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-28 10:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
从外表来看产品的公差精度应该不高吧,连续模完成应该没有问题,最后一步采用滑块成型,不过攻牙我想没有必要在模具内完成吧?
发表于 2007-9-28 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
材料,尺寸,公差,制作要求?!什么都没有,光给人看个样叫人家怎么说?
发表于 2007-9-28 11:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-9-28 12:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主说了所有工序一模成型啊,以上说的好像都分了啊
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢大家的回复6 r7 k( x) h2 d5 q/ h! I
 楼主| 发表于 2007-9-28 13:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 zangyueyong 于 2007-9-28 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: T. B- M! ^. X* {4 w
; V6 \$ Y6 w4 l% ^: C
请见谅,如果有能做的厂家我可以马上传真图纸% _% h2 [' Y2 d9 T  ]
因为很多模具厂看了都说做不了
发表于 2007-9-29 13:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
就一张照片呀,应该画个平面图贴出来,并标上各相关尺寸,这样别人才能看得出能不能做呀
发表于 2007-9-30 23:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个拉深件用的冷轧刚带应该是先退过火的,加工成型后再淬火,再电镀,首先是解决材料的问题!4 o% l+ q7 K; P, ^. h5 ?* {' {$ Y
看这个产品的样子是需要弹性的!
; ]# B5 E! X4 N9 L3 J解决了材料问题后,做模具我看应该是没有问题了吧???
  w* I8 \2 I* }+ }! Z" H0 j另外,如果要在模具里面就把牙攻好的话,造价是很高的,而且冲制的速度也不会很快,除非量确实很大,而且也很稳定!这样的模具制作就是解决攻牙的问题!攻牙的东西一般是台湾生产的,国内也有生产但是仿台湾的,质量怎么样也很难说!我也没用过.我自己原来也有这样的要求,后来就是造价问题所以一直搁着.
/ a! j) r1 V3 t4 t4 ]: q) ?! t
+ \1 X$ Y3 n: d+ b& \! u4 Y6 i! [
发表于 2007-10-5 08:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了攻牙,其它可以一模成形
发表于 2007-10-7 13:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2007-10-8 12:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 zangyueyong 于 2007-9-30 23:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o3 C) P9 K7 V, p, x; p1 f这个拉深件用的冷轧刚带应该是先退过火的,加工成型后再淬火,再电镀,首先是解决材料的问题!
( h9 ^7 y4 m# U" K看这个产品的样子是需要弹性的!) c  \8 {- N' q1 `
解决了材料问题后,做模具我看应该是没有问题了吧???" P$ P8 z) j4 m( u& ]) j
另外,如果要在模具里 ...
  i  p1 I5 o& Z( R) Z谢谢指点!!
6 J! l& a* u' G( e  p5 B, O* W材料的话目前只有进口料- e& y) |' w+ U
可模具还存在不少问题,我问了好多,都没有这方面的经验
 楼主| 发表于 2007-10-8 12:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 zhhandzjj 于 2007-10-7 13:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) B$ K$ V( Y6 I" O& d0 z
冲压,折弯,螺纹,拉伸  可以用一套连续模完成。就不知搂主能出什么样的价钱。另外楼主也没有提供产品尺寸,公差,要求等,这些也是关键。还有楼主在什么地方,公司性质等等
0 j. C/ h! X& a: D9 b
谢谢!首先我想找做过这类产品的厂家,因为拉伸的难度比较大的,一般的工厂看了之后都做不了1 G( K; {  y! d) \5 n3 K
类似的模具大概要做十几副,小弟是浙江的,希望和大家有机会合作
发表于 2007-10-8 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
请提共零件的图形(DXF,DWG).这样才能分析能否一模成型.
发表于 2007-10-9 11:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
希望楼主能上传产品图纸 大家才能出谋划策 凭直观感觉零件不是太大 里面的攻牙是麻烦 但并不是没有办法 模内攻牙的技术也有 具体情况具体对待嘛
发表于 2007-10-9 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不用找啦..這東東沖模是沒辦法做.....
0 o8 o4 v: c6 ?5 d& H6 g1 Q" [8 f( j. _: S# j/ z8 V1 [
本體是壓鑄件....之後才做沖壓.....
发表于 2007-10-9 17:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我看能做的,不知道材料具体是什么
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 blacksky1111 于 2007-10-9 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" \  X1 e' @, q* E希望楼主能上传产品图纸 大家才能出谋划策 凭直观感觉零件不是太大 里面的攻牙是麻烦 但并不是没有办法 模内攻牙的技术也有 具体情况具体对待嘛
2 O* ?2 p" O, p; O5 u能提供的我已全部提供了,希望有机会合作
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果不一起攻牙,也有好的方法还请大家指点,质量保证的前提下如何才能取得高效率,谢谢
发表于 2007-10-14 14:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 bin718 于 2007-10-10 10:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ w- d$ X' k$ R材料是SAE1050的,厚度是在0.5-0.6之间
+ Q* N% U' D) J4 P3 \4 B
根据图纸来看,材料厚度是 0.05"= 1.27 mm,与你所说的不同。
发表于 2007-10-24 20:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
21楼看图很仔细啊。
发表于 2007-10-24 20:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你可以跟温州那边做标准件的联系一下那边肯定可以做或者你连接这两个网址去看一下:
' I  z7 d( V0 p& J: G# f! w1.http://www.chinafastener.biz/gb/index.aspx
: d$ r; A) A$ J1 Q2.http://www.wzjgj.com/
发表于 2007-10-29 14:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个可以做的 就攻牙麻烦点 量不大的话可分开
发表于 2007-12-22 23:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我們有類似產品,你可參考與我聯絡(台灣)
