查看: 3543|回复: 8
[已解决] 怎样固定工具栏
发表于 2007-10-10 09:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
没找到这样的功能???
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
真的就没人知道啊,SOLIDWORKS里不会真的没这个功能吧???
发表于 2007-10-10 10:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
搞不懂楼主的意思,用什么功能就选择什么功能吧,sw可以自定义的,你可以常用的命令放在一起,放在自己喜欢放的位置,选择不同的运行模式,工具栏上显示的命令也是不一样得。例如在做草图时其他特征命令是不显示的。sw07-08以后的工具栏设计的已经非常好了!特别是sw08很个性,很人性化.
 楼主| 发表于 2007-10-10 10:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我说的就是象IE里面的"锁定工具栏"那样的功能,因为我用2007里面的COSMOS的工具栏每次在启动SOLIDWORKS的时候都会变位置,
发表于 2007-10-10 11:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你可以保存摸板,分为三种存档
0 P0 n% B5 G; O- d$ |1.零件檔:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(Part Templates  *.prtdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
8 U  d: Z$ o1 s( ^4 r" n
8 a9 c" K8 P! q$ T* v% n( L2.組合件:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第二項(Assembly Templates  *.asmdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
8 F1 }. @  \* o+ d( P4 E& N) W( o; O1 t" u
3.工程圖:可於所有設定完成後(包括工具列配置,材質 etc,,),另存新檔,選擇第三項(工程視圖範本  *.drwdot),並將路徑設定於 SW安裝路徑\data\template\新設路徑(可自取名稱)。
/ @/ F/ ?+ u1 ?( ]+ D3 A, U
( m3 _; ?- u% K/ Q4.另,有關工程圖圖頁格式部分,可於工程圖文件屬性工設定完成後,包含圖框等圖頁格式,執行 檔案 -> 儲存圖頁格式,並將路徑設定於 SW安裝路徑\data中,下次於別張工程圖中,即可輕易更換圖框等設定。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
找了好久还是没行,看来真的是没这个功能了
发表于 2007-10-10 11:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 linx06 于 2007-10-10 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: B. f) g$ w8 G( N% y" K& V( ?9 m我说的就是象IE里面的"锁定工具栏"那样的功能,因为我用2007里面的COSMOS的工具栏每次在启动SOLIDWORKS的时候都会变位置,
8 S4 G# T5 d% v/ M* ]
+ m  _1 ^# A- z# `呵呵,告诉你sw没有你要得功能,08也没有你要得功能,但是工具栏的摆放还是很人性化的,好像能满足你的需求。4 g  |8 q8 d5 U# y. z
0 ~) W) q! V4 b, d
我估计你用的是sw08一下的版本。
5 u/ e9 @9 R! ^+ |2 @3 H6 x+ a1 ^) a3 Z; C% P0 Z
有兴趣的话,看看http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=368860&extra=page%3D1中的图片,感觉一下08的魅力。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
08的COSMOS还没有,所以还是得用07,没这功能也就算了
发表于 2007-10-10 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 linx06 于 2007-10-10 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 h; X9 {& o& R% q  _5 Z* T
, \2 T* `( W, U1 m8 h% `  V- I  [1 \# B5 h" [3 G* ~7 o
2 p) z1 i; f1 l! O
08的COSMOS有的。但必须要自己单独下载才行。我下了一个,但还没用我也不知道能不能直接挂到08上用,是否还需要Crack。
