查看: 6529|回复: 25
[已解决] 机械零件测绘是怎么计算服务费的.
发表于 2007-10-10 03:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
机械零件测绘是怎么计算服务费的.
* k1 M# k. o5 ~/ H# o. L2 c( p( \$ r0 a& W7 n6 {* F0 W6 A5 k
近期有用户需要我们对零件、设备、备件进行测绘,不知道是怎么计算服务费的,请高手指点,有这方面的标准吗?
; W# z* E0 S" i
7 k4 ~* _1 K( T; W6 j, Z[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-19 09:05 编辑 ]
发表于 2007-10-10 06:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般是按图纸大小计算费用,绘图比例原则上按1:1绘制.
发表于 2007-10-10 07:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有明确的标准,主要还是根据工作量、任务复杂程度、时间要求,参照图纸量商定。
发表于 2007-10-10 08:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得是按小时收费) M+ ~& J& ?9 Y( [
每小时收费10-50元不等。。。
发表于 2007-10-10 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我是一套图纸1000左右吧,不过也要看繁易程度。
 楼主| 发表于 2007-10-10 13:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
谢谢楼主各位的回复,不过还不是很清楚呀
 楼主| 发表于 2007-10-10 13:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
原帖由 fada-wyg 于 2007-10-10 06:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 }, Z3 P. o- B* H. J一般是按图纸大小计算费用,绘图比例原则上按1:1绘制.
$ t: C8 W* S- u0 c, y; ~
具体怎么算?请说明一下吧
发表于 2007-10-10 15:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
a4一张50,你看如何
发表于 2007-10-10 17:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是按你一小时能出几张A4图(折算)推算下,你的工资多少?
发表于 2007-10-10 17:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可能手表的图1:1跟减速机1:1的图不可能按一个价吧,都按50仪表类不是亏死了
发表于 2007-10-10 18:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为因根据要测产品的价值来议价
发表于 2007-10-10 20:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我看还是按产品的价值来计算比较合理些,象设计费按造价的百分之几收取,那么测绘可按设计的百分之六十到八十收取。
发表于 2007-10-10 22:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
方法都可以,应该是综合各种因素考虑的吧!
  G# O: b" \; M, d9 i1 Q1 K; ^+ R6 Z% i6 O) w- s9 s9 t) j- _
接活干,赚小费啊!
发表于 2007-10-11 07:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也要考虑采用什么工具尽兴测绘,我们找人用三坐标测量仪测绘的十几个螺旋叶片花费二万多
发表于 2007-10-11 15:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
其实我觉得图纸的实际价值判断不能单一的从图符大小或是那一类工件的图纸来盘断,我给出我的一店想法2 k0 P. y# ~% A6 Y5 y
' X' Z" |. R7 ?) h; T
1.图幅是一格方面,当然A3、A4 不能以各价,更不能说A4 就要比A3 便宜,主要更具零件的复杂程度,当然是越复杂越贵了! j) N1 a2 }& J3 h
2.测绘的零件是不失需要经过计算来确定迟寸和参数,比如齿轮、花键等,比如一般的光轴就没什么价值可以说了,几条直线就可以出图( G: M; c% _( V9 A% N# P
3.还有就是图纸的技术要求说明有没有比较高的经验性的技术含量
/ c: S% Q/ n: t: c; h: Q4.我觉得最贵的就是所出的图纸有没有技术上的创新,要是有的话就不能按传统的量化标准来计算了,那就是看你所做的工作的难易程度来要价了,三千五千,一万的八千都不敢说要的多了
! I$ Q* V  z3 C1 K6 |
# x1 G+ U3 K9 R# `# E* k& ~5 c: q) I+ R- d) e
不知道说的对不兑,只当参考
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
谢谢各位的回复,有没有设计院的朋友,将相关的取费标准上传一份参考
发表于 2007-10-12 00:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我觉的应该把零件的复杂程度划分一些等级,然后在结合图纸大小收费。
发表于 2007-10-17 09:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
听老师傅说是按测量数量的多少来算的,不同的设备不同的价格。
# d, E& a1 |3 B7 o4 {" O" Z例如用CMM测量一个尺寸6元。
发表于 2007-10-17 11:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般是按零件的复杂程度,精度的要求及花费的时间来综合收费的,但是因人、因地而异的。
发表于 2007-10-17 16:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
您以为是复印啊,伦A3和A4啊。$ @8 g# \  y* R# S$ U
我认为首先确定机器的精密度和加工复杂程度做个粗估。然后就好办了啊,设计费多少,机器成本多少可以约估了啊,有了机器成本你还不晓的要测绘价吗?
发表于 2007-10-17 21:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们按图纸来结帐的,不过看情况了,也有单位按时间!
发表于 2007-10-18 06:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
具体问题具体分析
# e; ~* C) _1 G6 \6 K0 |灵活运用6 N' u+ h* w" [5 J+ I/ R9 L  b/ I
难易程度( j5 K1 n8 A5 }% Z
时间
发表于 2007-10-18 11:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 clztp2004 于 2007-10-11 07:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 A) a1 s6 r( m% b也要考虑采用什么工具尽兴测绘,我们找人用三坐标测量仪测绘的十几个螺旋叶片花费二万多
- v* D8 s( U' E: Y( T! a
不会这么贵吧,我看了我们公司买的蔡司三座标仪,才不到70w,' _* R7 J1 K# L% T; v( }
0 W6 F2 B+ ^( t0 \这样接10几单,成本就回来啦?
发表于 2007-10-18 11:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主:1、按测绘体的本身价值!也可理解为测绘体的复杂程度!精度越高,测绘费越高!
( i( J+ K9 P+ a% B) e$ \次:2、按工作量,即由多少张图纸组成!
+ O4 q; m+ S: t+ \+ ~3、你的设计能力!即成功系数!
2 @. i& N+ ~" H6 c! a2 s一般测绘不能论单个件,应为组件一套多少钱!单纯测绘为一个加工,如果在测绘基础上改进需要增加费用20~100%!
fwg4002 + 3 应助
发表于 2007-10-19 08:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
楼上说的比较切实,当然任何事情都是具体事情具体分析,也没必要拘泥,只是参考罢了
