1天前
查看: 1919|回复: 10
[已解决] 此处两尺寸表示的什么意思?
发表于 2007-10-9 14:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请大伙帮看看此处两尺寸表示的什么意思? 3.13后面标的好象是德文,这是一份德国图纸.
9 x% s& M4 M& X' b5 k2 `4 Q
/ ^- f. E1 K  q* w9 n6 X[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-6-13 14:35 编辑 ]
发表于 2007-10-9 14:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是M3。5的外螺纹,后面那个是滚动的意思
发表于 2007-10-9 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
DIN 332-1:1986 60°中心孔.R、A、B 和C型
; j% o+ I. p8 l% y: e% m4 K  _  P0 R( _$ L5 h" I, @7 N/ R
楼主的是A型$ `1 E" y0 p: L+ t+ R6 [: g
1.2x2.1
6 _  a6 b9 F7 }- S) Q  bd1和d2的数值% ~3 X5 f& G7 O4 ?8 @
' A: s3 x; h& v+ y  e, o7 j
, ~# c. P3 c: b
d1代表中心孔里径(60度里)1 `2 h; h1 ]6 l) o
d2代表中心孔60度外最大径
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-10-9 20:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-10-9 21:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对不起,联接错误了,请板主原谅。应为:4 w' n  ]0 [. \) h/ L; _
标准参照如下:
" v- M+ u7 O+ L8 r1 ~  k4 ^7 @5 s4 T6 h0 T7 |; b+ M0 c! a
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=din%2B332
 楼主| 发表于 2007-10-9 21:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 xtiveco 于 2007-10-9 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N+ |( p6 _# O- b$ O2 k( F; b
, s  Q) _$ y: h/ ~1 x* u+ J) @5 Q0 n; E& C. I) d; }
楼主的是A型
0 E: i7 o1 f! o: b* K& i1.2x2.1' s" e) t1 N. I
d1和d2的数值4 D0 @) |" @( r. r. H; K3 Q* W
7 K: L7 F2 b) q& I8 D5 G5 Q/ I
2 A6 G* g" D# h8 k8 E8 b
d1代表中心孔里径(60度里)6 e9 Q" O' C( N6 u/ M, J2 h
d2代表中心孔60度外最大径
) Z3 k2 @/ M4 M# G2 I5 n
+ f* ?& }+ n) u7 q7 I1 g& r
6 s- {, J0 x6 F% c. c1 ]6 ?谢谢,辛苦啦!
 楼主| 发表于 2007-10-10 09:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 oldhenksu 于 2007-10-9 20:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! l! V2 G, O8 @( t& o; }3.13 后面那串字母应该是   粗车外径尺寸
& A  R) |% A1 U8 c+ d3 Y
" L0 J, F( n7 p. E5 C; B  w: q' s$ u. E) z* e5 e
7 g( E4 q2 ?6 E  h$ ]
! o5 K  a+ @$ C' S- Q2 B  p$ r& [0 v8 K# N: s
3.12后面那串字母应该不是粗车外径尺寸,因为M3.5的螺纹外径怎么会是3.12,不明白,还请在详细解释下,谢!
发表于 2007-10-10 10:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
∮3.13应该是加工螺纹前尺寸,它比M3.5外径小,是因为该螺纹是"挤压"出来的,因为螺纹尾部没有空刀槽.(仅供参考)
发表于 2007-10-10 10:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3.13后面那串字母应该是粗车外径尺寸,因为后道工序是滚丝加工,螺纹外径会增大.
发表于 2007-10-10 11:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“挤压”加工的螺纹的预加工外圆大致等于螺纹的中径,M3.5的螺纹中径是φ3.11,因此认为前面几位说的不错。翻了一下字典,尺寸后面标记的单词差不多是“预车外圆”。
发表于 2007-10-10 12:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直径3.13负0.02是滚丝径(即实际加工尺寸)
5 y3 G, ~" Q7 d4 [! P- j# [6 }M3.5是滚丝后螺纹
1 z+ K6 @4 H- ?9 l4 v请参考滚丝(搓丝)前加工尺寸表.
