查看: 2329|回复: 17
[讨论] 这张图怎么画????
发表于 2007-10-7 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
这张图怎么画????考虑半天不好画。
发表于 2007-10-7 17:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好晕看不懂干什么用的
发表于 2007-10-7 23:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是将线材的中心线用三维草图画出来,再进行扫描.只是这三维草图比较烦.
发表于 2007-10-7 23:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个3d曲线还真有点难,画了一个不是很理想,先挂出来晒一下。( x- X8 Q7 v3 H& S* T
8 T5 R0 `' c% e2 Z[ 本帖最后由 xuhongejo 于 2007-10-10 00:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 xuhongejo 于 2007-10-7 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 r+ i3 [2 I5 w5 X( L这个3d曲线还真有点难,画了一个不是很理想,先挂出来晒一下。
7 H4 [, G& ?7 o7 p: ^  {4 P( _
老兄能不能介绍以下3D曲线的画法!!1
发表于 2007-10-8 08:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
3D曲线,关键也在经验了!用的多了自然就会明白好多!你可以先照着教程里面的或者论坛里面的三D草图画练习一下!会有用的!
发表于 2007-10-8 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
, p  `- g) s* [0 t* c3 d/ v! v2 ]# ^这个3d曲线还真有点难,画了一个不是很理想,先挂出来晒一下。
/ ~8 u2 B- n1 ?4 \1 H
0 g% U# o. g( D6 J  @  b
7 f3 \2 _; ?; C& _. Exuhongejo真是太可苦了!! 晚上一点了!还在搞设计呀!!太佩服你了!!/ E' T" m2 X& S* C& O
; e6 B# H6 U0 p2 E' o' g3d曲线确实不好画,俺也搞不懂!!我对此也很感兴趣,希望指点指点!!要有时间的话出个教程吧!学习学习!!
 楼主| 发表于 2007-10-8 09:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
扫描时出现这种提示
发表于 2007-10-8 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用投影曲线来做3D草图的辅助线做了一个.感觉不顺.2 U2 Y* Q5 v* F) u! |9 E
 楼主| 发表于 2007-10-8 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我也做了一个,感觉不好。
 楼主| 发表于 2007-10-8 11:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
使用图片描绘的,过度不光滑。
发表于 2007-10-8 13:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此零件的难点在于部分主要尺寸在展开面上,另一部分主要尺寸在投影面上,两边难以兼顾。
) ]- W6 Z3 Z0 @. ^4 Z4 v* g       考虑到这种情况,只好多用几个步骤,将展开面上的骨架图包覆到曲面上去,让展开尺寸和投影尺寸得以兼顾,使扫描能有较顺的效果。
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
能上传源文件吗??谢谢了
发表于 2007-10-8 15:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ldy188 于 2007-10-8 14:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: J8 |  X! G* f6 n! a能上传源文件吗??谢谢了
" v5 f% S8 h' ^! U2 K
3 a( a* |9 ^4 n$ u  v6 T* x% c: c* A我发的时候是带模型的,不知为何发完后发觉模型没上去,重新发一个。
零件2.rar
278.07 KB, 下载次数: 39
发表于 2007-10-8 15:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以了,不老叔!下来学习了!
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
本来以为很简单,可是想错了。
3 F, K2 R7 \  n9 I1 C草图1、2是怎么画的分析半天不知道怎么画的。
4 [# D+ ]- M$ \8 Q9 v不老兄解释以下吧!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
套合样条曲线怎么画的,半径怎么标的??????、
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
呵呵,解决了。找了半天。看来好要好好学习一下。
