查看: 2312|回复: 15
[已解决] 请问这个图能标注么
发表于 2007-10-8 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
要是能标住请问要怎么标住呢 ?谢谢各位' ?0 q5 C/ ?3 @
3 Z% L$ F1 _8 F' J6 P% h[ 本帖最后由 红烧菠萝 于 2007-10-8 13:19 编辑 ]
91000067.rar
292.44 KB, 下载次数: 14
发表于 2007-10-8 10:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵 ,老大,还要下载才能看呀
- X2 ^# H- E2 q不会浪费我的流量吧??
发表于 2007-10-8 10:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
三维图,常可以不标注* u* ?7 w! k5 K8 F2 \, g& g4 {
3 X! j7 l, Q. U+ J2 M就是要标注,也可以示意一下,就可以了...
发表于 2007-10-8 10:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-10-8 11:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问谁能帮我标出它的大概尺寸么 ?我不在行
发表于 2007-10-8 11:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的图让我很为难,这种图竟然不造型,
4 W8 l3 z- {; Q& J# ~9 W是平面的轴测!想必画了很久吧,
- K: ]: f! R8 I0 a2 q我觉得应该用三视图标注,旁边加上造型图,就很清楚了。) l( A. J( [4 O6 o9 Q
但楼主的不能直接换成三视图,我总不能重画吧……
 楼主| 发表于 2007-10-8 12:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是的 ,的确是平面的轴测图 ,我就是想了解一下要是这种图的话,能用CAD 标注出它的正确尺寸么?具体的说就是在不重画的情况下,有可能把它的大概尺寸标注出来么?6 M* u. I, F' K. h: V* s
  我自己也很为难,平面的轴测图好像不能用3视图的方式解决的,我自己也试过了,直接标的话肯定是不准确的,所以到论坛上求助来了,看有没有另外一些办法# X& q) V0 w2 O' E* `: G: h
) q  Z5 k' W3 R8 Z( E3 J( ?& ]4 A
[ 本帖最后由 红烧菠萝 于 2007-10-8 12:23 编辑 ]
发表于 2007-10-8 12:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以简单的标注,长宽高
发表于 2007-10-8 12:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你是不是要按图纸的尺寸去制造,若是,把外形尺寸、网孔的尺寸,还有四个升出物的位置尺寸标出就可以了。
发表于 2007-10-8 12:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样标可以吗?网孔的尺寸可以在技术要求里说明。
发表于 2007-10-8 12:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
并不是很复杂,除了被遮挡的部分,完全可以标注清楚,但是视图角度不好,应该把复杂的结构放在前面可视面.
发表于 2007-10-8 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
测量30度 150度 90度方向尺寸,乘以1.2247448713915890490986420373529或将线性比例设为该值即可
 楼主| 发表于 2007-10-8 13:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢  楼上很好的解决了我的问题    :victory:,就是乘一个这样的比例就搞定了
发表于 2007-10-8 16:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 scliukejun 于 2007-10-8 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z% M, x4 v2 P3 ]3 Z1 y( ~测量30度 150度 90度方向尺寸,乘以1.2247448713915890490986420373529或将线性比例设为该值即可
; j/ |3 n2 K3 w* \
7 I; O) ]; f- [/ U
能说明一下这个值是怎么得来的吗?
发表于 2007-10-9 09:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #14 sh_mrhg 的帖子
QUOTE:
0 |4 \% o! \8 @; L: k原帖由 scliukejun 于 2007-10-8 12:48 发表 9 Z# R+ R1 ^) P& G
测量30度 150度 90度方向尺寸,乘以1.2247448713915890490986420373529或将线性比例设为该值即可 - r6 ?0 j# l4 s8 d; T$ e7 ]
能说明一下这个值是怎么得来的吗?- s0 X7 I' Y7 E; M
/ x  |" M8 b  w& ~4 }/ L. n
9 v. J( g6 T0 u5 {2 M
=(2^0.5/2)/[(3^0.5/2)*(2/3)]
) y' I7 ?  R. J这是一个立方体削下的一个角所代表的几何关系
发表于 2007-10-9 10:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
呵呵,不是很懂那个值的来历
