18小时前
楼主: binzhang
[讨论] 柱塞泵技术交流专贴(参与有奖)
发表于 2007-10-3 14:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 binzhang 的帖子
威格式恒压变量柱塞泵大概多少?我以前报的个发了二万.
binzhang + 5 十一工作奖励
发表于 2007-10-5 18:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
据我所知贵州力源和宁波赛克思都有PVH系列的液压泵,自己去问问吧。
binzhang + 5 十一工作奖励
 楼主| 发表于 2007-10-6 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-10-6 20:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
楼主,你好~  能不能提供点J-D系列柱塞式计量泵这方面的资料呢(至少包括结构、工作原理等,最好有关于这类泵震动、密封等常见问题的处理方法)。由于刚接触这类泵,我还是小白,以后要好好向楼主和各位大虾学习
binzhang + 5 十一工作奖励
发表于 2007-10-6 21:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我这有个问题想请教一下:我们的一个液压站使用的水-乙二醇液压油,使用VICKERS柱塞泵,在使用了大约半年左右的时间后 泵就出现压力不稳定,压力表指针不断波动,有时候还会出现压力过低,而且安装在泵上的冲洗泵接过来的软管会不断的抖动,4台泵均出现这种现象,这个问题该怎么解决?, M- R+ M! ^+ e% x/ e$ `8 ~
泵型号:PVXS-250-M-R-DF-0000-000  (VICKERS)
binzhang + 5 十一工作奖励
发表于 2007-10-9 13:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
径向柱塞泵配油盘老是漏油,您认为是配油盘表面尺寸精度,粗糙度还是硬度不够?
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2007-10-13 08:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-10-18 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
版主:
3 k; W0 p8 S* S9 h) R" u    你好?我最近有一个问题:不知道你对力士乐A2VK28系列泵了解不了解?其工作原理与普通的液压泵相同,我公司用于意大利OMS发泡机的力士乐A2VK28泵,用于聚氨脂的加压!该泵是柱塞计量泵,工作压力为200bar,最大压力250bar,压力现在十分的不稳定,声音也较以前大了。泵使用了10年!该泵的抗腐蚀性十分的强,主轴所用的密封为陶瓷密封!你在高压聚氨脂计量泵上面有没有什么建议?
发表于 2007-10-18 18:00:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我要做一个动力箱,由发动机经过牙箱带动3个泵。  @  v9 w$ N' {1 E) p: r
两个A7VO 250 和一个200cc的牙泵。
* f- O7 j. Z% X& ~9 Y: DA7VO 250  吸油口之境100MM ,200CC牙泵为 3"。转速大概会给个1800; x5 M$ @( K2 l1 U2 M3 t
我换算了一下,打算从油湘直接接一根直径160MM的管出来后在分成3根管进入每个泵。
, B" I4 P8 o7 k  I' K. p9 G这样行吗?
发表于 2007-10-18 18:05:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
哦,还有,如果我用160MM的吸油管后,我找不到比较大的吸油过滤器。+ r) R7 I& }/ U0 U
我查了下,好像最大就3“的吸油过滤器吧。% W6 ?/ k3 p; i
那么我不加吸油过滤器,而是在泵的出口和回油路上都加上过滤器。0 n4 l. q! `' H$ {3 D
这样对于整个系统来说,是否也能比较好的保持油的清洁度?
发表于 2007-10-18 18:09:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
系统压力为280bar.如果是加泵出口过滤器和回油过滤器,那么为了防止堵塞,我泵出口过滤精度20um,回油精度10um?这样行吗?* D  W0 `! [2 i0 o' Y9 }
或者我都用10um的过滤器?# V( I/ x5 N$ M4 _5 X
过滤器打算都用铁网芯的。
 楼主| 发表于 2007-10-19 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2007-10-19 15:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-10-19 19:07:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢楼主,在其它帖子上也刚看到,3个泵从一根冠吸油不是太好。理由是他们会相互抢油!
- n/ C1 B8 }% r5 F. a8 {$ R+ b- @( W加上我的流量比较大,最大的话可以达到,450l/min+450l/min+360l/min。+ v, t: F" _0 C- Z& c: F0 Z8 P+ G
大的流量,对他们之间的干扰是很大的,对吗 ???-虽然管的换算过来的流量是一样的/
; ^$ R" [) n8 ^3 X# ?: n
+ q+ G( ]: ?& ~; x0 T: N: F泵一定都是一起同时使用了。。。
发表于 2007-10-20 02:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
版主,能否抽空把力士乐的柱塞泵的控制变量系统给我们系统的讲一下呢?
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-10-22 11:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个板块不错对我们初学者很好,想下些资料,能否降低权限,谢谢
发表于 2007-10-22 11:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我公司有拄塞泵,正好利用这个机会好好学习,可否传些基础资料
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-10-24 14:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 19# 的帖子
该问题,经过我公司有几十年经验的高级工程师分析:换油时反而导致油内脏东西沾于压力阀先导口内,产生压差损失。后来恢复正常是由于脏东西又流走而恢复正常!
7 E, f' y: Q: n- G- M/ C此类问题比较常见。
发表于 2007-10-29 13:18:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 binzhang 于 2007-10-19 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; ^# I# \$ z7 a5 W0 N( ~( ?
8 R- l: Y: x0 l: V$ X4 l/ @* e1 k
* v8 Y' f5 |$ c% j4 l关于你的三个问题
% d! s7 {" E5 f) b3 O8 I! ~; O
( `) a6 {4 Y  I/ u5 H; ]1,不建议用大口径油管,除非你用压力油箱,个人觉得这样对柱塞泵的自吸会产生影响,而且如果泵不同时工作是影响更大+ q% ^. Y  T7 t3 u; Z
2,可以吸口不加过滤器,不过我好像见过160的过滤器,具体谁家的产品忘 ...
4 v4 S7 ^( M8 G9 _' V. ?: S! C# w$ |8 w3 o: ^2 s5 x
请问一下版主认为”大口径油管对柱塞泵的自吸会产生影响“有什么根据?
发表于 2007-10-29 13:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教下楼主,我们使用的是力士乐的A4VTG90,该泵买回来后一直没拆过,也没调过,看了下说明只有一个调最大排量的限制螺钉,我想问下他的系统压力可以调吗?还是内置的溢流阀已经设定好了呢?要调的话是在哪儿调呢?该泵的额定压力是400bar,我们做试验的时候都只到16.17bar
发表于 2007-10-29 13:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是只到160.170bar,还有就是该泵运行的时候一直有噪音吱吱的响,不知道是不是泵里配油盘或者什么出了问题,我们单位对这个都不太懂又敢拆开,还有就是我们用的统一的68号抗磨液压油,不知道油液选的有没有问题呢?该泵要清洗的话应该怎么清洗呢?由于我们刚接触好多不懂,还请楼主多多赐教,不胜感激!!!
