查看: 2636|回复: 14
[已解决] 如何在页眉中消除此线?
发表于 2007-10-6 14:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
这个文档页眉中的线总是不能清除,哪位高手有办法?
三相电弧炉炼钢操作规程.rar
30.06 KB, 下载次数: 12
发表于 2007-10-6 14:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
切换到页眉状态,然后拖选上插入符,在常用工具条中,点击‘表格’按钮,选择无边框和内格的格式就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-6 15:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
你的办法可以消除直线,可每一个角上还剩下一个直角,怎么消除?
发表于 2007-10-6 15:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 czcxq0408 于 2007-10-6 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( f/ b  C. k8 P2 b
' a+ f7 u( j( l; }8 @6 W( r5 I8 }( c* \) l
所谓的直角是纸张边缘的显示,打印出来的时候就没有了。
发表于 2007-10-6 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不会出现象你说的直角,从页眉页脚模式切换到文字编辑模式就可以了
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-6 16:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 dignity 于 2007-10-6 15:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, r5 q& @! g  j+ Q不会出现象你说的直角,从页眉页脚模式切换到文字编辑模式就可以了
. w) k6 [9 s3 t! Y
) a7 P0 O* C" U( b我按二楼的办法消除了直线,可还是有直角。
 楼主| 发表于 2007-10-6 16:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 jczxlls 于 2007-10-6 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Q4 B* f' M* q
1 E- ]4 j2 c0 B$ i6 D# P" Y  |: V6 m& q# D$ _# I
4 P- {: N+ y. }& }5 _9 I% |
7 ~  I0 R9 L1 F- Y9 ?打印出来还是有直角存在。
发表于 2007-10-7 06:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 czcxq0408 于 2007-10-6 16:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& P  @6 S5 W# e7 Y
  F0 `6 n% l  u2 e. f+ i1 ?* @" `! `: a( u+ ?
打印出来还是有直角存在。
, y( Q% K. Z- E" v" Y# l, z
* n( s( N4 q9 o6 v2 f; [- u你是用模拟打印看的吧?模拟打印显示的时候有边界线。
, _* x- s! @0 s4 ~9 {" T& a0 E你打印一张看看,应该没有的,我已经将你的文件下载测试了。不知道你那里怎么样。
发表于 2007-10-7 09:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
word文档中的直角,打印出来就没有了!
发表于 2007-10-7 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是文本的边界显示,打印的时候是不会显示出来的。
发表于 2007-10-7 20:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2 楼的方法不错,又学了一招!
发表于 2007-10-7 23:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2楼真是高人呐,佩服,good
发表于 2007-10-17 21:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
选中页眉,点格式菜单,选边框和底纹项,选无,应用于段落,确定即可
发表于 2007-10-18 18:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实WORD里面有很多功能我们平时都没用到,有很多技巧性的东西和功能,比如宏,几乎没几个人用的熟。
发表于 2007-10-21 21:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
13楼的方式是我常用的很有用
