查看: 2052|回复: 8
[已解决] sw 从 Autodesk Inventor Professional 11 导入文件比例缩小
发表于 2007-10-5 17:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
sw 从 Autodesk Inventor Professional 11 导入文件时文件变成原来的 1/10,但在Autodesk Inventor Professional 11 里测量他的单位又是MM  这是什么原因??
发表于 2007-10-5 18:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你看一下在SW中有没有特征呢?
4 U% t( Y* l5 x: O应该没有特征了,只有一个输入特征!
6 m- L: p0 m3 Z; e* l0 q这样模型文件的大小肯定缩水不少,这是一个死模型!. n# _2 [+ R8 s) P) N. `
可以用SolidWorks Feature Recognize插件识别输入的模型特征,不过只能解决一些简单的模型。复杂的,就没辙!
发表于 2007-10-5 18:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先检查下在 Autodesk里的标注式样里的比例因子是不是"1"/ b0 A3 x& w3 y9 ^. W$ [* W# P, C1 P
后在SW里看下当前所用的单位是mm不.
 楼主| 发表于 2007-10-6 08:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 jackie_lee 于 2007-10-5 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 n* F" Y+ u- _8 j; `: _你看一下在SW中有没有特征呢?- K( g$ \# X3 [
应该没有特征了,只有一个输入特征!# g/ c. Z2 F* i8 d! j4 V9 h* W5 |. ^
; @4 `0 k% S: O. z5 U' k可以用SolidWorks Feature Recognize插件识别输入的模型特征,不过只能解决一些简单的 ...
  1. : e; [( i* }) L- I: z( g, w
  2. 先检查下在 Autodesk里的标注式样里的比例因子是不是"1"( l/ }6 V# x. w9 I. |
  3. 后在SW里看下当前所用的单位是mm不.* x# ~! X) Z; @3 A
复制代码
: L6 W9 D$ E8 n0 N+ s* ]. f, E$ S/ j* g
但用IGS 或set格式导入比例就没问题,但部分零件掉失, 我检查过在 Inventor里 比例因子是 1 单位是mm  SW里也是mm
发表于 2007-10-6 09:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这种问题是所有Autodesk Inventor Professional 11 格式的导入SW都这样,还是个别的呢?
: b3 D3 J8 a) j" U( t8 v7 T3 E' e要不发个文件来让大家试下.
 楼主| 发表于 2007-10-6 10:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是全部的 Inventor* F: X" n5 [- P- `
" c/ |# Y3 f, o0 T, `[ 本帖最后由 bethany 于 2007-10-6 10:33 编辑 ]
导入前.rar
280.63 KB, 下载次数: 5
导入后.rar
125.8 KB, 下载次数: 3
导入后转IGS.rar
100.67 KB, 下载次数: 3
我用的是SW08 这是导入后转IGS,已方便大家比较
发表于 2007-10-6 11:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没用 SW2008 的同志就不用试了,会提示不支持的文件格式
发表于 2007-10-6 11:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #7 gneful 的帖子
谢谢提醒,我一直没用08,还在等DVD出来呢
发表于 2007-10-6 13:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hahap 于 2007-10-6 11:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( h3 ?8 r0 \% Y4 \/ z! X' l谢谢提醒,我一直没用08,还在等DVD出来呢
2 y' _# }1 u4 I: M1 M2 m: j与偶的想法一样!
