查看: 2566|回复: 16
[讨论] 求教液压图的工作原理
发表于 2007-10-3 13:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助各位高手,该液压系统的工作原理。主要是梭阀的工作和制动器的开闭,究竟是怎么作用的。
3 ^4 j/ H! x/ }. F" r谢谢!
 楼主| 发表于 2007-10-3 13:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统图见下。我不知道怎么发图片,请原谅!~唉 --
液压系统.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 23
液压系统.part2.rar
705.02 KB, 下载次数: 23
发表于 2007-10-3 13:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
梭阀主要是作高压选择之用,梭阀共三个油口,其中两个分别接至两个可能存在高压的油路,中间油口接至控制机构(如制动器),其结构在梭阀的机能符号中已经表达的比较贴切了,里面就是一个钢球,当一边高压油时推动钢球到另一边同时封死高压到低压的窜油,高压油经中间油口到控制机构,反之亦然。对于液压湿式多片式静态制动器,主要由一组油缸,片式摩擦片(包括动片和静片)以及压紧弹簧组成,无高压油时,弹簧压紧摩擦片,动片、静片贴合制动器制动,当梭阀的高压油作用油缸时压缩弹簧,动片、静片脱开,制动器分离。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
柠檬咖啡 + 6 积极应助,节日快乐!
 楼主| 发表于 2007-10-3 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请楼上的兄弟帮我分析下液压系统油路原理好吗。马达的制动用了REXROTH的阀 MH3W,(液控阀),请指教下其原理可以吗?谢谢了
发表于 2007-10-3 14:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当马达工作时,A口(B口)中高压一侧经马达处的梭阀至146.3的梭阀。这里是三通,一只油路经过后面的梭阀直到泵,另一只作用在150阀上,使该阀换向,多路阀P2口的油进入制动器,解除制动
柠檬咖啡 + 5 积极应助,节日快乐!
发表于 2007-10-3 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意 3# sealive_leafage 说的,很详细
+ R) P" s: r3 Q& `5 `5 r6 H9 f传个图片,大家继续深入交流
& J* B; X$ T1 D  W比较大阿 ,清楚,不费会员流量
9 \) S) \" `% H& R+ o3 v3 T5 \: a4 `( Z  l8 x
[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-10-3 15:06 编辑 ]
9619 + 5 积极应助。节日快乐!
发表于 2007-10-3 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #5 hq0305 的帖子
这样讲,让人有些模糊。' W4 B. x; n/ |% U( z
我看是这样:当143工作时,压力油通过A或B口使145.4工作(A口阀芯到右位,B口阀芯到左位),压力油再下行同时推动146.3到左位,(油反馈到泵)和150使该阀处于左位打开制动器。与此同时通过A或B口的压力油推动马达旋转。
9619 + 5 积极应助。节日快乐!
发表于 2007-10-3 17:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
响应咖啡班主号召,3 C+ w& p2 e6 ^: H
搂主tony_hts 应该首先介绍一下工况,这个液压用于什么场合。
  z( l$ V3 _# q! R: @' {三通阀能复位吗?梭阀是不是有点画蛇添足之感?
* q$ G' P! @8 C7 x+ K+ N% F! A( R
( ?( m6 B; G+ o  \7 s1 x; E* y7 S% `[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-10-3 18:06 编辑 ]
柠檬咖啡 + 5 技术交流,节日快乐!
发表于 2007-10-3 21:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
综合考虑,此系统采用负载反馈恒功率控制系统;8楼提到的梭阀的作用在于可以方便实现二位三通阀的内外控切换,如果马达的控制回路不工作,则可以通过在b口供压力油实现二位三通阀换向,从而将二位三通阀p口的压力油引至制动器控制口,实现制动器解锁。当二位三通阀左侧控制油失压时,阀芯在右侧弹簧作用下复位,制动器油缸与回油口接通而排出活塞腔的油,压紧弹簧推动制动器油缸压紧摩擦片,制动器锁紧制动。
晨砂 + 5 再次感谢参与技术交流,节日快乐!
 楼主| 发表于 2007-10-4 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位高手,我已经明白该液压系统原理了。这个TBM上用来卸碴至矿车上的设备。谢谢。
发表于 2007-10-4 10:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tony_hts 于 2007-10-4 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 k) e0 v% L/ |' r6 g) _谢谢各位高手,我已经明白该液压系统原理了。这个TBM上用来卸碴至矿车上的设备。谢谢。
, u7 c" @# L# d% G% v
# u  K) }, N5 }9 u请教:系统上的梭阀是什么类型的,我只见过插装盖板上的梭阀,梭阀有没有板式,螺纹或叠加式的?
; \  L: F: i% V缸旁边的平衡阀 是什么类型的 与http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=366920&extra=page%3D1 是否 相近
发表于 2007-10-4 17:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回8楼,在当二位三通阀左侧控制油失压时,阀芯在右侧弹簧作用下复位(此时梭阀阀芯在上位,回转马达梭阀在左或右位)左侧油经过梭阀-回转马达梭阀-换象阀中位回油箱。
晨砂 + 5 技术交流,节日快乐!
发表于 2007-10-4 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 奥凯 于 2007-10-3 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 r$ T7 x" }3 ]响应咖啡班主号召,: A1 u7 Q2 |4 z* D' f4 V
搂主tony_hts 应该首先介绍一下工况,这个液压用于什么场合。: Z; x. S1 p: B2 {" C3 Y8 j( Z
. Q/ f3 b! o( F( u- h当开启制动器的外控压力消失后,因制动器释放阀150上的b口被封堵,梭阀芯在换向阀芯复位簧的作用下的确有可能将梭阀a口关闭,而使制动器不能可靠制动。估计厂家已将其阀芯去除,只是一个单纯的通路,它的梭阀功能由145.4实现。# S3 Q' L/ l% \( k4 e% \
我们在用WYS-1型组合梭阀作制动器释放阀用时,也是将其P2、P3堵塞,去除当中的阀芯而只保留一个梭阀。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
晨砂 + 6 技术交流,节日快乐!
发表于 2007-10-4 20:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #13 的帖子
谢谢各位,请教cdxwg,,你的组合梭阀去掉阀芯只是起一个盖板作用,如果是一个单独梭阀,就可以取消梭阀,你说的就是这个意思吧。
/ s- `9 [1 l( V, b1 P) l我担心控制腔的油液不能很好流出,不过象12#yaoyuang 和9#sealive_leafage认为控制腔的油液可以回流,我想毕竟控制腔的油液很少,在梭阀关闭的瞬间可能就能流出。cdxwg你做过试验吗?
+ G) }; Q4 r5 S6 r+ q我想这个与选用的梭阀有关,如果梭阀钢球开启位移大,或许控制腔的油液可以回流,如果梭阀钢球开启位移小,或许控制腔的油液不能完全回流。
0 J$ ~* u. v! l- o
# {" Q9 L& P* |2 Y- w1 A5 W 那位有经验出来说说。
发表于 2007-10-4 21:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #14 奥凯 的帖子
正如老兄所说,梭阀在使用时有时候会存在水平安装和垂直安装的区别,像8楼图中的梭阀所使用的情况,垂直和水平布置梭阀应该是有区别的,因为要考虑重力对钢球的影响。可能会出现困油的情况;而双作用的梭阀可能就不存在安装方式的区别。
6 H9 v; B& ~7 Y/ j! B
6 N* Z# f1 P! y[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2007-10-4 21:53 编辑 ]
发表于 2007-10-4 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 奥凯 于 2007-10-4 20:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 w/ C8 i+ T& N8 H/ V4 t) W
4 F: ^% c' F3 U( K8 i我担心控制腔的油液不能很好流出,不过象12#yaoyuang 和9#sealive_leafage认为 ...
6 W! q2 O0 v9 z8 \. T3 r% e+ \# s/ p% U
我用的WYS-1组合梭阀原是将三只梭阀和一只液控换向阀集成装在一个阀体中,具有四选一功能,但系统只需二选一即可,故需要取消两个梭阀(见图)。梭阀的阀芯座和外接螺纹口为一体(其实就是变径过渡接头,外螺纹M22X1.5,内螺纹G1/4)。卸下接头并倒出钢球,另换M22X1.5螺堵拧上即可。
发表于 2007-10-5 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #15 sealive_leafage 的帖子
我一直对梭阀反向流动会从哪个口回流有困惑,又没有条件试验,借搂主宝地探讨一下。/ x7 D$ r+ p7 Y! n4 `" y
1即便是水平安装,梭阀打开,三通阀换向后,管路无油流动,钢球受力平衡,如果机器及管路震动,难说钢球停在什么位置,就是说水平安装会不会困油?$ F- _4 p* d; r% Y" ]. r6 e
2如果使用密封不严的报废梭阀,让三通阀慢速复位,避免急煞车引起震动,是不是可以开发出  ABS防抱死梭阀?
" l5 p8 g. V" i- ~4 P; H- v* G3 p; i3你9#的内外控切换观点,有实用价值,如果担心困油,在梭阀孔内镶个钢丝圈开发一个  带定位器梭阀。) {. f+ t, S  T0 w7 [* `
            梭阀反向流动问题& o! n' h$ t( W- f; G( y
梭阀1 2 口为输入口 3 为输出口,2 口压力大于1口,梭阀将2 口压力引入3口 ,
% Q) o) n! ~4 k! |* E问 梭阀反向流动  3口油液流到哪里?
