查看: 3345|回复: 9
[已解决] 有没有非标美制螺纹
发表于 2007-9-29 15:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
螺纹:48.1-24UNF-2A这个螺纹好像查不到8 I+ ]' ~, w1 U: e* {6 J: \
哪位确帮我确认一下有没有这个螺纹.
发表于 2007-9-29 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
非标美制螺纹代号为UNS。
5 C5 w$ J5 m5 d7 ]解释一下标记:-24表示24牙每英寸% ?; l( h. E- ]: J& n' s* Y  l
UNF表示统一螺纹细牙。
: T/ S( h; H5 q- c) g( _2表示精度等级2级。
+ H% _9 @2 P# j) J0 e+ H4 z- L  IA表示内螺纹。
1 F' K2 H+ y1 h: Q8 b
! i  ^( q7 ?! |至于48.1规格好像不能凑到英制规格。所以这个规格表示是有错误的。8 j% e; A3 s9 s. _
如果48.1-24UNS-2A是可以的。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-4 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
UNF  我查了半天书 也没找到UNF是什么  意思
发表于 2007-10-4 15:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
我这里有标准的美制螺纹,没有您要得非标,。标准螺纹第一位解释的完全正确。
发表于 2007-10-4 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主可以去看一下这本书《公制、美制和英制螺纹标准手册》:  a6 g; @% E! L: W+ H( A7 W
* a7 v4 h& a; xhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CE%C6%B1%EA%D7%BC
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-5 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上的回答让小的长见识了~~UNF是美国非标准螺纹啊
发表于 2007-10-7 13:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
标准的美制螺纹是GB/T20666-2006~GB/T20666-2006 统一螺纹,有需要的可查此标准即可。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 14:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 jiemu5 的帖子
48.1-24UNF-2A:
% c2 |% T4 b# ?UNF:表示美制细牙螺纹;
* S0 d8 A) q) K0 t. a9 @; {; [-24:表示每英寸24牙;& r. d  y: A- s7 X' U: h: Q2 w7 x
-2A: 表示罗文等级精度;
4 T8 q, A6 m: g; o48.1:如果没写错的话,则表示外径为48.1英寸
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-7 19:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺距为24/in的UNF(标准细牙螺纹)的螺纹外径只有5/16、3/8in两种,有UNF代号的就是标准的细牙螺纹,这个标记好像是有矛盾的,尤其是48.1,如果单位是in的话,相当于1221mm,不大可能的,(ASME B1.1中的最大外径6in,差远了)。
zyxwq + 3 国庆期间积极参与
发表于 2007-10-17 00:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
非标美标螺纹中径是可以计算的!
原帖由 umpire 于 2007-10-4 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 P% ]1 j; V; u! t5 T楼主可以去看一下这本书《公制、美制和英制螺纹标准手册》:/ K# y# ^' A* C4 ]- N/ H
- @( o8 V3 Q5 N) N7 j0 l' Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=133309&highlight=%B9%AB%D6%C6%A1%A2%C3%C0%D6%C6%BA%CD%D3%A2%D6%C6%C2%DD%CE%C6%B1%EA%D7%BC
" E2 ~$ W" s/ L0 C& i& i9 W1 ~
. z" h" @$ A/ X$ ]6 H6 v* h
/ a& ^5 q; i7 h《公制、美制和英制螺纹标准手册》第90页
