8天前
查看: 1966|回复: 12
[已解决] 装配体问题
发表于 2007-9-30 20:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在装配过程中,很多时候碰到相同部套装配的问题。但单个装太麻烦又太累。不知各位有没有简便而又省力的方法。请赐教
发表于 2007-9-30 20:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
做成子装配参与上一层的装配,或者镜像阵列等
发表于 2007-9-30 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以进行多配合方式。见图:
可以进行多配合方式。见图:
mr.lee + 5
发表于 2007-9-30 22:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
方法不错,就是稍微有点快了点!
6 h+ L% V# M. j$ J, j9 ~一般来说用多个子装配体装配起来还是比较好的!不论是在修改尺寸还是修改配合上!另外在配合的时候尽量选择比较少的配合来完成零件的约束!比方说如果两个表面相同的配合就可以直接选择两个边线重合来代替面重合和边线同心!
发表于 2007-9-30 23:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 fushuixiu 于 2007-9-30 21:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- N' H4 f) @" i, e2 e! K可以进行多配合方式。见图:
% }8 l9 U$ {: T+ O4 J8 S- N2 M3 l+ N5 V9 Y* b$ S
good 很不错的经验,谢谢分享,以前一直没注意这个实用的技巧.
发表于 2007-10-2 13:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好就是做成子装配体
发表于 2007-10-2 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
子装配体方便,可对其进行阵列、镜向等。
 楼主| 发表于 2007-10-2 19:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢!!!!!!!!!。我试一试。
 楼主| 发表于 2007-10-2 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
针对上面动画,我想问一下,同心是做好了。可面与面的重合是否也自动做好了呢?
发表于 2007-10-2 22:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #9 qdlyx 的帖子
重合是在做同心配合以前就已经添加上去了。因为重合配合面组是不同的,所以不可以增加多配合.
发表于 2007-10-18 12:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同一部件最好是草图正列比较好,比如先把孔打好,生成一个草图,然后在装配体里面有个草图正列,然后点它就可以了
发表于 2008-8-20 16:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SW2008装配体问题
在装配体里设计,从装配工具栏里生成‘新零件’所有的部件都设计完后保存。(设计过程时也有保存)会出现‘内部保存和外部保存’无论选择内部保存还是外部保存,过两天再打开里面就会提示部分部件无法找到,?是否自己浏览?这是怎么回事你呢,恳求老大们帮忙啊!
, r9 e9 t) h0 W" {注明:在装配体工具栏里点“新零件”图标时没有出现零件模板?如何才能设置出来呢?
发表于 2008-9-5 10:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 hahap 于 2007-9-30 23:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B; T( l- _5 y1 x& d
$ H: J4 [4 f# o" M" G; h3 ^9 D3 n1 h
5 ]/ W* k1 w' e3 l  g! u& l
  g  \$ g5 E0 H8 a! |多配合好像并不能解决楼主的问题,这个问题除了用子装配体的方法,我觉得还可以用定义智能零件来实现。
