查看: 2170|回复: 6
[已解决] 为什么ASME上用E7015焊16MnR
发表于 2007-9-21 15:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
如题  搞混了 怎么买来焊材上面又写着E5016?+ e# u, C% B2 }* L
还有E7015-R E6015 它们是ASME标准?具体成分是什么?
发表于 2007-9-21 16:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hjl6025 于 2007-9-21 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z! t7 F8 |! f) O3 U! A. i0 W如题  搞混了 怎么买来焊材上面又写着E5016?2 N* T( F8 R. Y
: ^1 l7 G# I2 L# Z0 i% b
. h* F" D2 @/ ^: q2 B
你们做的产品是ASME钢印产品吗?
! c+ G# e. s& a+ G5 q* S1 R# s# ]16MnR相当ASME的SA516 Gr.70,焊材可选E7015(国内对应的是E5015)$ s0 W1 k  f$ a- Z: z; |9 ~
产品包装、标识上必须有ASEM(或AWS)E7015字样,否则人家不认。- P# v+ B* Q3 _, _
8 v/ ]% G9 X7 Q! s+ H
ASME规范没有E7015-R的型号。; p1 x. }* s; P! |% \9 R
E6015倒是有,用的比较少,而且用在16MnR上,也不合适。主要是强度级别不够。
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
呵呵 错了  船长牛人啊  我看了下是E7015-G
发表于 2007-9-21 17:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hjl6025 于 2007-9-21 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w9 j5 T$ c) Q+ _' B呵呵 错了  船长牛人啊  我看了下是E7015-G
1 ~, w, K9 z1 x! B9 c6 r, Y( @5 E+ t0 G$ M4 y" R. V: M
牛人?   H% ], ]$ J* x: Q# e5 S
$ C' [* T  l% h8 X我不能当! 3 R8 U6 B  q* `- m  [5 ^
" K# @  ]* C3 h9 Z* w5 B) s问题解决了吗?
发表于 2007-9-21 17:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
5 L7 P, T' t0 y; S( {; [/ P呵呵 错了  船长牛人啊  我看了下是E7015-G
! R) y0 O3 F4 C7 C
6 \4 C+ N7 I9 u7 m7 LE7015-G,ASME规范,型号后面带“G”的几乎都是不能在规范的列表当中找到完全对应的(化学成分、机械性能)! Y$ r! [: t  D- C- s+ w" e
) V9 J! ~  l( S- d$ S3 l仍然可以使用,在规范允许的范围内。% _5 x' v+ I7 j* c/ h
: G3 ?8 k1 q  j& {只是在某些方面不同(要求严格或宽松),如S、P含量,溶敷金属的扩散H含量,药皮成分等!
发表于 2007-9-29 14:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回船长,用国内焊材也可以,只要焊条上有符合国家标准的型号,及符合国家标准的质证书或包装箱也过得去,但焊接工艺评定里必须也是符合这个标准的焊材焊的才行,不是非得符合AWS或ASME标准才能用!
发表于 2007-9-29 20:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 zhangligui 于 2007-9-29 14:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' h/ t/ a( l" M
# \$ S- q) P4 J7 B) r5 h
8 N. x/ @$ z6 |$ \6 _可以的,但是,评定范围就小了,专用专评!
