查看: 3414|回复: 20
[求助] 求助:这是什么牌号的不锈钢?
发表于 2007-9-26 14:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-26 14:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1Cr13吧 呵呵  不太肯定
huase + 3 应助
发表于 2007-9-26 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
反正不是什么好的不锈钢,铬都不足12%,镍很低
发表于 2007-9-26 16:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 jhyer001 于 2007-9-26 14:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ F; ]. S2 J$ _- D% ?4 _3 ?
求助:这是什么牌号的不锈钢?
. l1 H9 `+ \2 l) r化学成分:碳-0.08%、  硅-0.73%、锰-13.5%、磷-0.030%、硫-0.025%、铬-11.3%、镍-1.28%
) C6 v, r% b' A$ z
Mn 含量是 13.5%  ,用在哪里的啊?这么高的锰含量?
发表于 2007-9-26 17:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
是不是轴承钢啊,!!1!!!!
发表于 2007-9-26 17:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铬含量有问题,不应该如此低, 而且应该含N.
2 ~; X2 i  l  r& l- e
, O, ?/ \: W% A* P
: }1 f% }! o( Y8 A7 n2 \) ?; A铬锰镍系(200 系)奥氏体不锈钢现状、发展与前景4 g+ O4 c* |+ o2 O) `* C. @( L4 @1 n
杨长强2 P3 `! i( J7 _
钢铁研究总院
# P9 u! U2 j/ E2 b4 G$ r中国特殊钢企业协会不锈钢分会6 R) T0 \% k, ~% B: h2 ^
锰是不锈钢生产的重要合金元素,在CrNi 系不锈钢生产中作为脱氧元素,
" r$ V$ j, W9 G! s1 W一般加入1.5%Mn,在Cr-Mn-Ni-N、Cr-Mn-N 系不锈钢中作为重要的合金化元素,! B& y3 R) b- d
一般加入6~20%。铬系不锈钢研发始于1912 年,Cr-Ni 奥氏体不锈钢研发始于
$ F: K/ p9 m4 y8 d- r1913 年,Cr-Mn-Ni-N 不锈钢于1926 年在德国首先开始研制,美国后来由于同样9 o7 @, g7 Y/ k5 ~6 O
的原因,即战争导致镍短缺,开始以锰、氮代镍的不锈钢研究,至40 年代便取
- ?. {9 b4 o" L) t4 E- L3 e' {得了显著成果。1955 年美国钢铁协会(AISI)就将低Ni-CrMnN 不锈钢AIASI201、
0 E& c5 \- o, A1 U% Y. w+ VAISI202 纳入标准。1972 年日本将它们(SUS201、SUS202)纳入JIS 标准,苏: n6 |  w8 K) f9 G4 E
联1972 年将12Х17Г9АН4(相当AISI202)纳入标准。中国1975 年将8 X  m9 q1 ?- R4 }) v' [
1Cr17Mn6Ni5N(相当201)和1Cr18Mn8Ni5N(相当202)纳入国标(GB)。研" a$ }( i. f- W4 D) ?$ u, s
究发现CrMn 系不锈钢有很多不可多得的特性,如○,1固溶处理后高的强度,○,2, S0 Q7 [, ^: `& `2 q  X* o9 I
冷加工高的硬化率,高的强化系数,○,3无磁性(冷加工状态下极低的导磁率),
; @# g) U5 \' Q  \$ Q) u○,4优良的耐磨性,○,5较小的晶间腐蚀倾向。所以CrMn 系不断得到改良和创新,
* h- K3 q3 A/ q: _1 p) ~! T不断开发出一系列新钢种,这就形成CrMnN 不锈钢与AISI300(CrNi 系)并列6 C. @. c6 z; w, N7 l4 \+ n
的AISI200(CrMn 系)不锈钢。2002 年美国ASTM 不锈钢标准中CrNi300 系有
) h! S: m) y4 X7 x77 个标准牌号,CrMn200 系有22 个牌号,如加上企业牌号将超过30 个。中国3 m  P+ L- v% o# y) ~( f
特殊钢企业协会2003 年12 月发布《Cr-Mn 系不锈钢厚板、薄板和钢带技术规范》; A$ V0 w# e, V! z
中纳入16 个牌号。CrMn 系不锈钢已不完全是节镍概念上的钢种,而是发展一) O0 Z- a- G& k0 F( `7 \7 g1 g
系列具有CrMn 系不锈钢特有优异性能的材料。2004 年全世界CrMn 系不锈钢总8 \8 ]5 x9 L1 t0 n
产量已达230 万吨,占世界不锈钢总产量的9%。
' m( `* u1 b8 k$ J  G3 c一、200 系不锈钢的现状
0 J0 H4 s4 f( d! Y" g1、 钢种和化学成分
3 V# Q5 D4 ?  Z# L# \) V200 系早期开发是以锰、氮代镍,代替18-8 型铬镍奥氏体不锈钢。18-8 型; {2 J, `& z: W
Cr-Ni 不锈钢301、302、304(包括321)占不锈钢总产量50%以上。这些钢种
8 K* ]- s, h8 O4 Y2
% G9 W2 i7 X& d6 n  `耐蚀性、机械性能、高低温性能、工艺性能、装饰性等综合性能极佳,广泛应用9 I' |, Z2 H* d2 c! c# v7 S7 F
于民用到军用的各领域,民用的建筑装饰。家用电器,厨房设备和器皿,交通运9 A& ]  s) e; q/ h- w
输,环境保护,市政建设;军工的航空,航天,核工业,舰船;工业领域的化工、% X9 W  J/ c# x, G
化肥,石油,纺织,印刷,造纸,能源。表1 列出了AISI200 系列标准含锰奥氏
# T2 C/ _! _6 j: w5 M9 L体不锈钢。所以早期研究了201,202,204,205,206 也就是相对应Cr-Ni 系的
! V5 N. L3 Y" w301,302,304,305,316。接着研制211,将低碳氮、加Mn、Cu 的钢种,用$ }1 r5 |# f/ f6 Z0 r) S$ R6 j) d. y
于冷加工。201L、201LN 等是201 的改进,解决晶间应力腐蚀问题。用作汽车、
- X- F6 D9 D$ c. t+ E3 W8 B4 [; \火车、地铁车厢相应构件。后来陆续发展了S21400(XM-31),S24000(XM-29,
! |5 s" ]. b. ?; L( d& HNitronic33),S28200(Carpenter18-18plus),S21900(XM-11,Nitronic40),S20910
- Q. I  W8 ~3 W' g  D* J/ r(XM-19,Nitronic50)及YUS120 等高强度耐蚀不锈钢。XM-31、XM-11 用于' e) g- m1 c& g, K! g/ A. }
航空,低温系统,无磁部件。XM-11、XM-19 等具有优于316 的耐蚀性,用于泵、1 U, f: B( z& c: P/ G( Q4 h
阀、紧固件、海洋用材,热交换器,弹簧等,1990 年新的AISI203(XM-1,
+ v9 |! z' W- b; _Cr17Ni5.5Mo0.25Cu2S0.25)易切削钢,AMCO 公司发展S20161(Nitronic60,
$ D/ ^% W9 {7 x2 s- `7 T" O4 bCr17Ni8.5Mn8.5Si4N 耐磨自润滑不锈钢也列入标准。几乎都是沿着Mn-N 代Ni,
3 x6 R3 L4 l: ^$ D1 V7 v代替相应的300 系不锈钢,也发展一些CrMnNi 高强度钢,无磁钢。
wjliao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-27 08:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-27 09:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可是轴承用钢的含碳量一般在0.95%-1.15%之间啊,太低的含碳量能用于轴承钢么
 楼主| 发表于 2007-9-28 08:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-9-28 08:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jhyer001 于 2007-9-27 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ m/ r0 M! E9 T( j5 }9 {0 Q
楼上的猛啊!这个成分是201材质证明书上的,可是这个成分和标准相差太大了,不可能是201。我感觉向轴承钢(锰较高)。
) D5 a8 S; q. g9 X- B
1 a5 g& K( z- T3 {( r6 k
+ i$ z  D) y' @! E0 |% `' {比201的含锰量高多了。。。。。
发表于 2007-9-30 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
Mn含量太高,是不是写错了?
发表于 2007-9-30 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的感觉
不是Cr13系列的钢种,也不大可能是不锈钢,是Cr轴承钢可能性很大
发表于 2007-9-30 12:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不一定能对应出来牌号的吧,有很多时候都是为了达到某种机械性能而去改变材料的配方.我们公司做的欧洲零件很多都是这样的,材料要钢厂根据其机械性能去做单独配方,然后材料名称就是双方协商取个名字而已.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-9-30 13:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Mn,Ni等均为强奥氏体元素,用铁素体或奥氏体做轴承的不多见. ZG3 0 Cr18Mn12 Si2 N是常见的材料.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-30 15:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
<铬锰镍系(200 系)奥氏体不锈钢现状、发展与前景>, 大家对比一下.
铬锰镍系(200 系)奥氏体不锈钢现状、发展与前景.pdf
215.55 KB, 下载次数: 3
发表于 2007-9-30 18:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此种不锈钢大概国内不生产,国产牌号含量不符
发表于 2007-10-4 16:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
应该是201!这种材料现在用的比较多,板材主要是印度产的!
wjliao + 5 国庆期间,技术应助!
发表于 2007-10-5 19:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以查一下不锈钢手册,应该能知道是什么牌号的。
wjliao + 2 国庆期间,积极参与奖!
发表于 2007-10-10 09:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼讲的很清楚了,200系列的。我做过Mn18Cr13Ni3N的200系列奥氏体冷作强化锻件,抗拉达1000MPa,550C以下的温度,25%的变形量,在1400t径锻机上快速成形。碳化物析出行为为C型,鼻尖位于700~800C。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-10 10:10:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
附上国外的一些不锈钢成分标准,供你参考。
不锈钢化学成份对照表.pdf
13.74 KB, 下载次数: 1
发表于 2007-10-10 20:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该是节镍型不锈钢,用锰代替镍,一般用于耐腐蚀环境要求较低的地方,常用于建筑装饰等
wjliao + 2 技术讨论
