查看: 3231|回复: 15
[讨论结束] 车床换油
发表于 2007-9-25 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
普通车床规定每三个月,将主轴箱,溜板箱,进给箱 内的机油更换一次.* W& ^9 L2 V- g$ v- Y
但实际情况,很多厂家,并没有按照此法操作.机床也没有发现有什么异常.
( _! B2 ]  Y4 n2 ~我想问大家,车床按时换油与不换油到底有什么差别.对机床会有什么影响.?% {7 V2 U/ d% p
三个月换一次油是否过于频繁.经济成本太高了.
4 E# a! L8 q9 I$ x欢迎大家发表高见.
发表于 2007-9-25 14:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像这个规定没什么道理,你可以让油品厂商做一下油品检测,大概6月~1年一个周期,检测项目有:黏度、酸值、水分等。
发表于 2007-9-25 17:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
车床换油的频率应该取决于车床的使用频率、使用环境等等因素。
发表于 2007-9-27 17:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是做工业润滑油研发的,目前正在做一些机床用润滑油的课题。包括机床关键部位润滑剂的选择,机床设备的保养以及油液检测等很多相关环节的工作。上述几位朋友如果感兴趣,咱们可以一起探讨有关问题。我也希望可以深入现场了解您的设备,对在用油品进行油液检测和润滑分析等工作。希望大家有合作的机会。QQ:156512927  邮箱:mjlveron@126.com
发表于 2007-9-27 18:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 ttt1789 于 2007-9-25 13:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 e5 [0 B& J9 |6 W" V8 V) L5 A普通车床规定每三个月,将主轴箱,溜板箱,进给箱 内的机油更换一次.
9 d/ ]2 a  l8 t  n, q" D5 e* \9 e但实际情况,很多厂家,并没有按照此法操作.机床也没有发现有什么异常.
+ \" t6 r7 p* T% [我想问大家,车床按时换油与不换油到底有什么差别.对机床会有什么影响.? ...
7 X( b9 n# K6 h+ q5 _8 h( C
机床按规定换油,是经过机床制造厂的多次试验而得出的,这其中的换油并不是因为油质发生了改变,而是因为机件在负载过程中会不断地产生磨损,金属碎沫就进入了油里,时间长了,润滑油中的金属碎沫逐渐增多,会加剧传动件的表面磨损,从而影响机床传动部分的使用寿命,使机床过早的出现不正常的噪声和振动,也使机床的传动部分出现过早的更换件,进而增加了机床的额外投资(更换零件)。这样想一想,是零件贵还是润滑油贵,而且换零件(买零件或制造零件)还需拆卸和安装,这其中的时间耗费也要成本的。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-27 21:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通车床规定一年 更换一次,就可以了
 楼主| 发表于 2007-10-8 21:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 misliu 于 2007-9-27 18:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ~' i9 A" k& \- h) u4 o+ m# h" e  b* F
1 n, f8 ^5 T+ b* y: F% Q机床按规定换油,是经过机床制造厂的多次试验而得出的,这其中的换油并不是因为油质发生了改变,而是因为机件在负载过程中会不断地产生磨损,金属碎沫就进入了油里,时间长了,润滑油中的金属碎沫逐渐增多,会 ...
  R7 F2 ^* W0 T' A9 g; |. ~7 t你的回答有依据是科学的,我明白了。我厂都是新床子,现在用力7个月了,我觉得也有必要换了,因为油都成黑色的了。
发表于 2007-10-8 22:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
机床使用保养是关键,要注意平时的观察和保养!最好是按规定换油,
发表于 2007-10-9 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
新床子换油要频繁一点,三个月一换。过一两年就不用这频繁了。
) U& A4 e. G7 k; g) h* k& _) A! g1 e6 w我一般每3个月检查一次:挂上高速转一会儿然后沾一点机油滴在纸巾上,看看里面杂质多少。严重的话就换。不严重的2年换。(我们的车床一般不干铸件,粉末很少。)不论工况如何一年一换,有点一刀切。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-9 16:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 YINDONG411 于 2007-10-9 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 K  a, i+ [( P
新床子换油要频繁一点,三个月一换。过一两年就不用这频繁了。5 S5 k! {4 }3 L/ h
我一般每3个月检查一次:挂上高速转一会儿然后沾一点机油滴在纸巾上,看看里面杂质多少。严重的话就换。不严重的2年换。(我们的车床一般不干铸件 ...
5 i* o  S/ b  X4 J# e说的很对哦.' Y$ z7 H$ l" `5 }. U1 L5 ~" {- G
我做车床开发设计 的.% ?$ }7 N0 {5 W
新床子主要箱体零件内部杂渣比较多一点,前三个月一换,以后可每1-2年换一次.当人也和你的使用频率和加工的零件有关.
8 d/ C6 k4 ], ^4 F主要导轨面和挂轮处每班加一次油就足够了,一般在说明书中都有说明.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-10-10 14:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对换油周期有重要影响的因素。. _- ~+ ^( `2 @* e
1、设备的开动时间+ B3 V' \4 L& D* Y) W/ c* p: d% v
2、加工材料的差异2 @5 `: Q8 }( s8 `' U8 n7 V9 t
一般加工铸铁零件时,由于铁粉飞扬,造成环境极差,容易污染油质,润滑油的换油周期就应该相应缩短一些;而加工钢材或铜、铝等有色金属时,油质不易污染,换油周期就应延长些。硬度高的材料在切削过程中,机床设备的传动机件摩擦力较大,磨损也大,因而油中含有机件磨损的微粒增加,换油周期应短些,对加工硬度低的材料,换油周期可长些。
. @6 A* u6 V; d3、工作温度变化及环境温度4 r- B5 T9 l3 S$ A
润滑油氧化速度与温度关系很大,油温越高,氧化愈烈。据测定,油温在80℃时,其氧化速度是常温时的20倍。因此机床设备工作温度和环境温度较高时(如机床液压系统、高速传动机构和热加工环境下),换油周期应该比常温和低温条件下工作时短些。4 t/ [* n7 k8 X, |2 B+ P+ p
4、干切削或湿切削
9 ]$ I4 w( R" I5 f$ `* n加工工艺过程为干切削时,影响较小,而在湿切削条件下,往往由于密封等问题切削冷却液进入润滑油箱或润滑部位,造成油质急剧变质,尤其是水质切削冷却液比油质更加突出,大量水分进入油中,使油液乳化,油质严重恶化,换油期应比干切削为短。
  ?3 ?$ r2 M8 a  b5、滤油装置结构性能的优劣+ K3 D* {% {  g- Q, K$ y+ j6 O2 r
机床设备的滤油器通常有片式、网式、线隙式和渗透式4 种。由于片式和网式滤油器渗油孔隙较大,油中杂质去除能力较差,所以用这两种滤油器的设备换油周期要短些;而线隙式和渗透型滤油器渗油孔隙小,滤清性能较好,去除杂质能力强,因此油质纯净,变质缓慢,故采用这两种滤油器的设备换油周期可以长些。! G1 I; j9 U+ d" N  |( h
6、各润滑部位密封性的好坏5 r9 Q, [' d* f& l5 ]. a, f6 e) B
机床设备上各润滑部位的密封性能好坏,直接影响润滑油质变化速度。密封性能差的机床,油容易被污染变质,换油周期就应相应缩短。
! G# W$ k2 b. {7、润滑油自身的油品性能;
1 J7 p) @1 W" x% H3 ?& G8、润滑管理的情况" j# R) O1 _3 T7 O% L8 A! X# r
有些企业管理“五定”、“三滤”做的很好,对油品的污染很少,换油期可以适当延长;但如果加注时注油工具混用,型号混用,不同厂家的也混用,那肯定的提前更换。6 g- B% g/ v1 O; D# `2 V! u0 x
现在一般是定时和按质换油两种,应该说趋势是按质换油,这样也更经济更科学。其实按质换油投入也不大,可以委托第三方。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-10-10 18:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
任何新机床买来运行三个月左右,应该更换全部机油。然后是第九个月更换一次,以后可一年更换一次。这三个月是机床的跑合期,保养做得好,直接影响到机床的使用寿命与后期的故障率。
发表于 2007-10-10 19:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新床子换勤点,老床子一般不需要
发表于 2007-10-10 19:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
新床子换勤点,老床子一般不需要
发表于 2007-10-15 21:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新床子最好是10天就换一次 以后慢慢的减少到30天一次
发表于 2007-10-17 09:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的感觉
这个问题,主要结合自己的条件决定:
' l& l3 X( Y# i) K0 R) z1、经济条件:这是最根本,
+ m' ^# Z  X/ _2、使用条件:条件好,就少换,条件差,就多换几次
1 t& v' P! ^% l1 x. R* v! R( V3、油的质量:油的质量如果本身就不是好油,那有不勤换的道理
# M1 I( j7 G5 O......
