查看: 2334|回复: 9
[已解决] 独立原则与相关要求
发表于 2007-9-25 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
Pic0925002.jpg 8 I" t" }% P* A+ \6 f9 N
大家请看这张图纸,采用独立原则,但是它同时要求的圆度和圆柱度都是0.008,这样可以吗?  k+ i) Y2 F  S
另外在跳动要求的0.02后面加最大实体要求是否可以?6 s5 S9 l. |4 z2 a& J. F
3 B9 o# n5 F% ?5 Y
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-9-27 13:23 编辑 ]
发表于 2007-9-25 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
独立原则是图样上给定的每一个尺寸和形状位置要求均是独立的,应分别满足要求的公差原则。因此图纸中同时要求圆度和圆柱度当然可以都是0.008。另外跳动后面加最大实体要求是可以的,但在0.02后面要加圈M。这时的位置公差跳动与尺寸公差就有关系了,当尺寸公差偏离实体边界时,其偏离的差值还可以补偿跳动公差。: S( W# Z( Q# B  @
& k! B; C. ~; o& B0 j7 w- w' A[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-26 10:50 编辑 ]
fwg4002 + 3 应助
发表于 2007-9-25 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
圆度:在垂直于轴线的任一正截面内,其截圆轮廓必须位于半径差为0.008的两同心圆之间
$ T/ |9 V% q3 H" ?$ v% H# h圆柱度:实际圆柱面必须位于半径差为0.008的两同轴圆柱面之间
& C& c5 y- v/ p# F: @. c9 v+ E5 w# c% y
根据此定义,我觉得只要标注圆柱度即可,即在圆柱度要求下,圆度不可能超出圆柱度要求.
发表于 2007-9-25 16:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 mdsli 于 2007-9-25 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O, c6 _0 K& E5 D" ?圆度:在垂直于轴线的任一正截面内,其截圆轮廓必须位于半径差为0.008的两同心圆之间
& X8 R5 ^$ y6 R3 f圆柱度:实际圆柱面必须位于半径差为0.008的两同轴圆柱面之间! u8 H2 T. K. [% b
+ b  i* C: p6 Y0 M  |. d根据此定义,我觉得只要标注圆柱度即可,即在圆柱度要求下, ...
6 N$ @! F& M1 A  @) s- h结合上述定义,并见下图,可知圆度和圆柱度的区别
 楼主| 发表于 2007-9-25 20:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
小弟也是这样想的,圆度的要求不会高于圆柱度的要求,2 u1 B5 k, ^1 A5 G) I, K
另外在0.02后加E是包容要求,意义好像不同拉' ^0 \* I% w# v- ^
再者,我没有见过在跳动或全跳动后面可以加相关要求
发表于 2007-9-25 20:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
跳动公差是一种综合控制公差,可以控制圆柱度,具体可以看看公差与配合教材
发表于 2007-9-26 10:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼的观点看不明白,E是包容原则啊: F$ _1 c% x7 o1 p: G0 [
有了圆柱度干吗要标圆度,三个形位公差那么麻烦,干脆标个全跳动不就行了吗?
发表于 2007-9-26 10:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 #7 rock.yee 的帖子
你说的对,没有E。用跳动表示三个形位公差内容就行了,因为全跳动包括圆度和圆柱度,全跳动是个综合形位公差。上图中这种标法是繁琐了。
发表于 2007-9-26 12:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这种表法,仅需标注圆柱度和跳动即可!
 楼主| 发表于 2007-9-27 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多谢大家的讲了这么多知识,小弟受教啦。2 O- _/ P3 Q  z) u
暂同9*的看法一致
