举报
原帖由 yaoyuang 于 2007-9-18 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q; M! z/ N& e% ? 请把泵控部分贴出来,就好分析拉
原帖由 jingdongbo 于 2007-9-20 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( u) m: e' @+ m+ `9 B* P 楼上说的有理,图上A,B口画了两个单向阀,我只看到了1个钢球,并且安装时很费劲,必须将整个阀倾斜,掉了几次,但我没有拆C口的单向阀,我确实应该在检查一下,多谢了
原帖由 9619 于 2007-9-24 19:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ J7 c% O) U" }- K X+ e 楼主的图还是没看明白,请确认: % p8 s% K5 E! V$ k9 P+ M1、中间的那个阀,是减压阀?还是几个阀组成的卸荷溢流阀?系统的压力由哪一个阀调节?% k& s" w" B0 A4 u: z7 Q5 U 2、右下角的阀的画法及油路连接是不是还有问题?: l; N0 [( z( a; w' U 3、请详细叙述一下动作顺序。
原帖由 江边 于 2007-9-25 17:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 H! }) h& `( x) i* h 图纸看得不是很方便,颜色不对。 4 X# l$ H- l4 U; ?& Z在ab两口间的是否为梭阀?看第一个图不是,第二个图(18楼)则为梭阀,中间的为减压阀、下面的为溢流阀。 5 u _$ K0 K2 R7 Y" B9 ^原理图没有什么问题,不过楼主总体描述感觉很乱,不知道到底问什么问 ...
原帖由 jingdongbo 于 2007-9-26 11:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# n" X3 N2 U8 Z; e3 `7 ^% u A、B口接于分别两泵的主系统压力,C口去控制压力,拆过此阀后,出现整机无控制压力,有几点疑问:1. c口控制压力如何建立?( c口要有压力,A\B口必须有压力,而A\B口有压力必须通过c口的压力去控制液控多路阀,所以这是有矛盾的,除非,主系统管路中在任何阀不动作时,有足够的压力,但我感觉,主系统油路此时只经过回油了过滤器,压力不会超过1MPa,这样的压力能建立控制压力吗?)图颜色又改了一下,
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-14 19:31 , Processed in 0.132631 second(s), 30 queries, Gzip On.
