楼主: David_dai
[原创] 3D建模图文教程—“阵地虎”新型坦克(已完成,DWG下载 在83楼)
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我来做 坦克前灯罩
切换视图,绘制灯罩界面
切换视图,绘制灯罩界面
切换到俯视图 量取灯罩深度
切换到俯视图 量取灯罩深度
拉伸得到毛胚1,复制一个备用
拉伸得到毛胚1,复制一个备用
用抽壳命令(本土所示做下面一个按钮)制作灯罩
效果如图
效果如图
将毛胚与灯罩重合
将毛胚与灯罩重合
以车身轴线为法线做镜像
以车身轴线为法线做镜像
得到一对灯罩
得到一对灯罩
看看效果
看看效果
选取车身,与左右两个毛胚1 作差
选取车身,与左右两个毛胚1 作差
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续 做 坦克前灯罩
完成
完成
看效果
看效果
切换到俯视图 绘制做 横条 灯罩护网 的 大致线条
绘制钢丝截面,并布置到适当位置
绘制钢丝截面,并布置到适当位置
拉伸 形成实体
拉伸 形成实体
同样 绘制做 竖条 灯罩护网 的 大致线条
倒角,绘制钢丝截面,并布置到适当位置
倒角,绘制钢丝截面,并布置到适当位置
拉伸后 形成实体
拉伸后 形成实体
根据需要布置到合适位置,完成!
根据需要布置到合适位置,完成!
发表于 2007-9-22 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
的确很好看,支持一下,楼主不容易哈哈
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shanlizao 于 2007-9-22 19:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T/ v* L, J) y* J2 Z的确很好看,支持一下,楼主不容易哈哈
0 S+ l) z" P, |6 I( w0 W( u
0 o9 l. |. _2 e; U谢谢你的支持$ \  ~) o9 Q+ f4 e9 J: ~. K
有时候想想 好像没必要用CAD来画,可是 既然开始了就要把它完成!
发表于 2007-9-24 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是不是已经泄漏了军事秘密了
7 {/ L# V) ]4 \5 J8 M- `而且还这么详细
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 南水北调 于 2007-9-24 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" w1 c' ^$ R5 x+ m+ [
楼主是不是已经泄漏了军事秘密了
8 ~* w, {5 X: F9 _1 ^9 D0 Q而且还这么详细
8 Q  C8 i- M8 O  p( M, |6 N
那我就再大泄一次——告诉你,中国有太空堡垒了!长830M 宽300米,高240米 等离子星际发动机,能进行亚光速巡航,还具备空间跳跃能力!至于火力方面的信息 嘿嘿 我不告诉你!( ~* S1 O. q( \* Z' g( \5 N5 R
. J% h1 p6 Q, m8 D
极度YY
+ z) M6 B5 y5 \# V+ ~. D# E9 J* ]7 t4 i) t" v2 p
' B) m! b2 a2 W
0 H: D! ?: N! A" d( M: T  `
下面是我画的尾灯 大家可以试着按照前面的步骤 练习一下: |3 A7 J, f  _
  o! W, x" i- l. B! H[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-24 16:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我们来画坦克裙板
首先切换到侧视图 勾勒出裙板1的截面草图
拉伸得到裙板1的毛胚
拉伸得到裙板1的毛胚
切换到侧视图 勾勒出裙板2的截面草图
切换到侧视图 勾勒出裙板2的截面草图
拉伸得到裙板2的毛胚
拉伸得到裙板2的毛胚
按需要复制几份裙板2的毛胚
按需要复制几份裙板2的毛胚
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续制作……. X! n5 r. e! d3 [% n4 S
! [& R0 D5 Y+ M" X" _! {
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-24 16:33 编辑 ]
到侧视图 勾勒出裙板3的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板3的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板4的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板4的截面草图
拉伸
拉伸
以车身中轴作对称
以车身中轴作对称
今天就讲到这里,附上到目前为止的所有零件截图(点击放大)
发表于 2007-9-24 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
真是不错,
 楼主| 发表于 2007-9-24 18:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 df8862932 于 2007-9-24 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 R# r2 c; t$ q" `3 e6 p0 z真是不错,
2 V# i2 _6 j9 k" B谢谢!你觉得这个贴子看起来还简单么?对你有没有启发呢?
发表于 2007-9-30 23:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
做出来的效果真的很漂亮!楼主很棒。
 楼主| 发表于 2007-10-1 06:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前段时间一直很忙,没空做了,
8 A& N( ~# W4 T只把挡泥板画画完,
$ x  G6 h" H8 n+ v" a2 e我把截图附上,点击可以查看大图
( P) ^2 I2 @5 D) m4 W+ d8 G& y7 F' F' g: W
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-2 14:18 编辑 ]
发表于 2007-10-1 14:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主真有心思啊.......!
发表于 2007-10-5 23:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
看看这个,才知道学无至境!
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于我模仿的这个坦克,我有点想法:
$ F) W- C; c. t6 Y- k2 b. v窝弹区是不是太大了?
5 j, p! A. _" \% R说明外形设计不合理呢!
发表于 2007-10-6 11:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LZ太谦虚了成自己为菜鸟  我刚接触起不菜鸟之王了 呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我把负重轮 和 主动轮 做做完# E' _5 |, `% s3 |$ ]# D' b
$ d6 q* T) s, Z( ^6 G2 m5 q+ E- |[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-8 16:01 编辑 ]
画主动轮截面
画主动轮截面
拉伸
拉伸
对称
对称
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
坦克液压悬挂减震器的外观制作/ e/ `$ w. Q& \4 ~9 m! B
(由于原图资料不全,所以我参考了美国M1A1的结构 改造后画上,呵呵)% c* ?: T% p3 d6 B3 `
0 {+ q( S3 L& N) s9 ~[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-9 12:11 编辑 ]
绘制截面
绘制截面
拉伸(注意图中的结构)
拉伸(注意图中的结构)
悬挂器 俯视图
悬挂器 俯视图
悬挂器 着色图
悬挂器 着色图
复制
复制
对称
对称
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
画履带的时候遇到困难,不知各位有没有好的履带结构图和我分享8 f3 W9 T2 z0 W. p3 ^' ^) D/ i/ j. {+ C# f
& {9 ?: u; }; W; _# T+ w# I
还有如何使履带缠绕在导向轮 和 动力轮上?
发表于 2007-10-9 19:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的思路很好,在平面里描试过在三维里还没试过% a: p9 e4 R7 |: f3 r& e) C
多谢楼主传教程指点 :handshake
发表于 2007-10-9 19:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主很大公无私,在此谢了。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我们来铺坦克履带,由于资料不全我只能胡乱推测了 嗬嗬!
6 {  ]# T7 q9 ^1 g0 I6 `+ u6 a6 ?
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 11:12 编辑 ]
绘制履带的基本截面
绘制履带的基本截面
进一步加工
进一步加工
绘制负重轮和主动轮的公切线为铺设这里的履带做参考
先上一段履带
先上一段履带
复制一个连接点
复制一个连接点
以上一个铰接点为基点旋转到合适位置
以上一个铰接点为基点旋转到合适位置
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由于没有好的方法,这里履带的绘制只能粗略的绘制了2 Y* {# i8 a! S% S. v3 e+ D
9 }- N& Q4 H7 M4 i  [
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 11:10 编辑 ]
在铺设主动轮和负重轮过渡的履带时,我做了一条辅助线,让他们的链接尽可能的吻合
地面水平履带的铺设就不说了 很简单
地面水平履带的铺设就不说了 很简单
采用前面的方法 铺设负重轮和 导向轮之间的履带
做到这里停止(因为我没看到过里面的结构,无法想象——主要是履带输送 和 防止脱落的结构)
 楼主| 发表于 2007-10-10 14:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总算把最后的一点做完了!
  `& e+ e% j5 G# J! }6 J' q" @% R不过我要过几天才最后的制作过程 和 CAD 源文件 贴上  n- M6 B- S1 R6 g$ h! j
" d6 h7 L5 q4 m( N  i4 W) D$ \
广告后请继续收看 嗬嗬……9 s9 k2 K- D& C3 r1 {
$ O! y& e% U0 x! a; P
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 14:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续做履带……
拉伸一个履带零件截面
拉伸一个履带零件截面
进一步加工出斜面
进一步加工出斜面
这是 最终结果
这是 最终结果
拉伸出 履带的另一个零件
拉伸出 履带的另一个零件
开始做 履带插捎 先画一个截面
开始做 履带插捎 先画一个截面
