发表于 2007-9-21 11:36:13
来自: 中国上海
SW到目前为止还没有直接输入表达式生成曲线的功能,一般可由以下几种方法解决。
6 B" c$ p/ [6 s% U6 F. G e一、SW 固有的方法2 L- v% v" ?9 H& `3 Z: u" ]
如:
3 ]# f# g+ t3 F# o; b1、圆、椭圆等
v1 |+ r. U" U( b" \6 Q7 n- n2、螺旋线
" q: }" V9 Y- A0 i3 R3、阿基米德螺线
# V+ y* K. j8 R8 ^3 g/ q此曲线在 SW 中称为“蜗旋线”,包含在“曲线”—“螺旋线”命令内。
. v" y3 F9 }8 ]' `4、抛物线
& N6 A4 G; H+ B! h- ^此命令在“工具”—“草图绘制实体”菜单中。
r' L! x6 G5 u5、样条曲线* E7 R2 l/ ?! o
二、可用特征简单生成的曲线4 H% B# x; @; _" D; _5 A# z
有些曲线虽然 SW 未提供直接的画法,但却很容易通过 SW 的特征制作出来,我相信此类曲线比用输入点描绘曲线更方便、更实用。
* Y9 @; |( h5 l6 E; G如:7 {+ X/ D" [$ q# O
1、正弦曲线/ U# D: U, ?! s1 z
2、双曲线- t9 l3 ^6 o8 ]) F2 S7 N0 r1 s1 a R
三、用输入点描绘曲线7 v) V( C) V7 D6 t
输入一些点用样条曲线连起来,就可以描绘出我们需要的曲线。自然给出的点数越多,曲线越精确。这是目前用得最普遍的方法。
2 D9 d; w6 z( u4 M如:
* P+ M' l5 M$ O9 s1、直接在草图上建立样条曲线7 J0 ~; Q% i) d% M
2、通过参考点的样条曲线
! U- y; B p1 [/ P# S3、用 Excel 等软件输入样板点0 g+ \8 C! C- N" x) _' ~$ W
4、用插件或宏来描绘样条曲线- h0 g8 A" w, c( Y/ b3 k
四、其它用特征制作的曲线
2 f; S: S+ i) r5 | @在特殊情况下不便用第三类方法时,可用 SW 的基本特征作出很多曲线来,只是需要具体问题具体分析,难度比较大,一般不推荐采用。, \( N) |4 S. b7 D& [/ X4 `
如:0 y4 V" ]' z; _% {
1、渐开线" [2 ~8 N+ d! U: C1 [
2、正切曲线
0 F( Z7 n8 ^, @* E$ s3 k3 L5 b3、摆线, E0 \9 d% }$ C) P( I, Y0 C
4、多项式曲线5 u+ }2 z2 ]) c! k& z% T% k6 B5 W
9 K, S3 L6 g% n$ [/ `
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2007-9-21 11:37 编辑 ] |
