发表于 2007-9-21 11:36:13
来自: 中国上海
SW到目前为止还没有直接输入表达式生成曲线的功能,一般可由以下几种方法解决。
" S' d1 y- v0 E/ Q& l2 A# o一、SW 固有的方法; i) o6 q6 k5 D. p1 S
如:. g2 y6 k# Y& _+ T% I! F0 ~
1、圆、椭圆等. ]4 g& C( | D8 u- w* ^
2、螺旋线
, D6 j* n) x. v' r! y3、阿基米德螺线
7 M# _' P7 K5 _3 m' [; m+ L此曲线在 SW 中称为“蜗旋线”,包含在“曲线”—“螺旋线”命令内。
0 \: h! U$ g4 W8 Q% ^+ C: A3 O4、抛物线
( m9 b3 J4 U, v此命令在“工具”—“草图绘制实体”菜单中。
0 |2 h9 \1 ]8 }8 m5 S) h8 F5、样条曲线
/ T9 S5 ]4 p A1 C二、可用特征简单生成的曲线1 E- A+ j$ h. F$ Y0 Y) t& b
有些曲线虽然 SW 未提供直接的画法,但却很容易通过 SW 的特征制作出来,我相信此类曲线比用输入点描绘曲线更方便、更实用。
& m9 i) s0 |4 g! N如:
. p! o& I) g9 R J( [8 K, Y1、正弦曲线2 [! ~# H1 Q6 R8 M6 s' p
2、双曲线
I8 j' `: ~- f& e三、用输入点描绘曲线
; p1 i. @$ ~& m9 u8 L输入一些点用样条曲线连起来,就可以描绘出我们需要的曲线。自然给出的点数越多,曲线越精确。这是目前用得最普遍的方法。
$ w% W) Q& J- {" w' {1 V4 P* Q- W/ i) B如:8 z. y! L, ?8 e5 r
1、直接在草图上建立样条曲线/ @5 l0 T% n( F5 c! o V4 ^$ G
2、通过参考点的样条曲线
$ O' b7 [* H+ ^$ L. V3、用 Excel 等软件输入样板点, {, s, d- ~( @4 v% i0 G
4、用插件或宏来描绘样条曲线
! \* J$ I, a; a0 a1 p四、其它用特征制作的曲线# ^+ B; w2 W* f8 l# m
在特殊情况下不便用第三类方法时,可用 SW 的基本特征作出很多曲线来,只是需要具体问题具体分析,难度比较大,一般不推荐采用。% G- Z6 \7 y7 Y
如:3 {2 {, w, K$ ~; Z- }/ a
1、渐开线5 X8 f( P5 }: _ P8 }2 Y
2、正切曲线6 ?" J- S. T0 ^: \
3、摆线
1 [2 v9 N& C& ?) r8 T9 g4、多项式曲线2 y3 @* T( N6 o2 t7 x% ?& S- z
1 M# _, C; e9 Y, x, v
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2007-9-21 11:37 编辑 ] |
