发表于 2007-9-21 11:36:13
来自: 中国上海
SW到目前为止还没有直接输入表达式生成曲线的功能,一般可由以下几种方法解决。+ p0 i4 }* \: X& m
一、SW 固有的方法( T. L; V7 n/ [7 N
如:
- G! T1 G1 p- ?* h9 v5 T1、圆、椭圆等0 T$ z0 ^8 T; Z$ ]2 c1 @2 m G! f
2、螺旋线
: t5 ]/ [) ~6 ?3 q3、阿基米德螺线
. j) s; m' ]: K, }3 v3 H( h此曲线在 SW 中称为“蜗旋线”,包含在“曲线”—“螺旋线”命令内。. |& {9 G9 i1 |; k
4、抛物线% |" l6 n9 e/ O* }8 Q1 Z
此命令在“工具”—“草图绘制实体”菜单中。
2 ]0 V# e3 X2 W- j0 p8 c% |5、样条曲线
, e* y/ ~% M" H4 A9 s$ e" d2 H二、可用特征简单生成的曲线! A' Y3 O# g& i5 I2 T9 I4 `
有些曲线虽然 SW 未提供直接的画法,但却很容易通过 SW 的特征制作出来,我相信此类曲线比用输入点描绘曲线更方便、更实用。
. a, i, d- e, `0 d: P如:, s# {: [: ]" `/ V
1、正弦曲线, K. H+ J) @: X% p! S& C
2、双曲线
' {8 w# l" x6 |( p4 \三、用输入点描绘曲线' J% v6 U/ G5 O! v- a; |" J; g5 A1 z
输入一些点用样条曲线连起来,就可以描绘出我们需要的曲线。自然给出的点数越多,曲线越精确。这是目前用得最普遍的方法。
3 Q4 N: ^+ M( M/ G/ Z如:
# Z3 e+ | K3 |1、直接在草图上建立样条曲线
% g g* G$ I& ^9 j z2、通过参考点的样条曲线5 v7 G9 Q( }+ \ c! ^/ g
3、用 Excel 等软件输入样板点
, a5 z! ^/ V, u& a4、用插件或宏来描绘样条曲线
$ O3 a* m& W3 {" N) x四、其它用特征制作的曲线
2 o; g! @/ d/ `) ?; P! P1 b+ _8 q在特殊情况下不便用第三类方法时,可用 SW 的基本特征作出很多曲线来,只是需要具体问题具体分析,难度比较大,一般不推荐采用。7 _" G# V Y7 Y, `
如:! X! D% Z" L {9 N. p- n4 B; i" q5 _
1、渐开线! X3 q% @- h3 ?7 f
2、正切曲线$ D7 S. B) |5 P/ g. j# `
3、摆线3 b' S8 S% L! `3 b3 P8 p
4、多项式曲线6 \7 {% K7 E* `7 K
) g9 y9 k- _- p9 u" j3 y+ B, h0 h$ t
[ 本帖最后由 w_hs1 于 2007-9-21 11:37 编辑 ] |
