楼主: David_dai
[原创] 3D建模图文教程—“阵地虎”新型坦克(已完成,DWG下载 在83楼)
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我来做 坦克前灯罩
切换视图,绘制灯罩界面
切换视图,绘制灯罩界面
切换到俯视图 量取灯罩深度
切换到俯视图 量取灯罩深度
拉伸得到毛胚1,复制一个备用
拉伸得到毛胚1,复制一个备用
用抽壳命令(本土所示做下面一个按钮)制作灯罩
效果如图
效果如图
将毛胚与灯罩重合
将毛胚与灯罩重合
以车身轴线为法线做镜像
以车身轴线为法线做镜像
得到一对灯罩
得到一对灯罩
看看效果
看看效果
选取车身,与左右两个毛胚1 作差
选取车身,与左右两个毛胚1 作差
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续 做 坦克前灯罩
完成
完成
看效果
看效果
切换到俯视图 绘制做 横条 灯罩护网 的 大致线条
绘制钢丝截面,并布置到适当位置
绘制钢丝截面,并布置到适当位置
拉伸 形成实体
拉伸 形成实体
同样 绘制做 竖条 灯罩护网 的 大致线条
倒角,绘制钢丝截面,并布置到适当位置
倒角,绘制钢丝截面,并布置到适当位置
拉伸后 形成实体
拉伸后 形成实体
根据需要布置到合适位置,完成!
根据需要布置到合适位置,完成!
发表于 2007-9-22 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
的确很好看,支持一下,楼主不容易哈哈
 楼主| 发表于 2007-9-24 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shanlizao 于 2007-9-22 19:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# t: }- g0 U5 Z0 j/ L的确很好看,支持一下,楼主不容易哈哈
5 a6 X  z7 u/ J! d& @8 |
; j9 V  R& K, J) J4 d1 [6 v" G谢谢你的支持/ _8 u, a& ?1 x- v, i$ w8 K* O
有时候想想 好像没必要用CAD来画,可是 既然开始了就要把它完成!
发表于 2007-9-24 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主是不是已经泄漏了军事秘密了
3 j1 A2 \- ^2 ]1 G& ~1 f' C而且还这么详细
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 南水北调 于 2007-9-24 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( [1 W8 K2 n& @# a
楼主是不是已经泄漏了军事秘密了% T1 r8 y  T4 R( s( Q" q7 ~
而且还这么详细
2 ~1 K! l3 f3 V+ J, G9 d/ v) J
那我就再大泄一次——告诉你,中国有太空堡垒了!长830M 宽300米,高240米 等离子星际发动机,能进行亚光速巡航,还具备空间跳跃能力!至于火力方面的信息 嘿嘿 我不告诉你!
6 E$ V$ R, h5 l* ]0 y, m; Y# I6 j$ ?/ T) f4 S
极度YY
0 ^/ ]2 X/ ]  p" h! Q8 }
& p% U( q, f8 E+ i: F; G  T4 E- T- n7 F% s9 k/ S/ s) W
0 @; m4 r1 x6 t2 t! P6 D
下面是我画的尾灯 大家可以试着按照前面的步骤 练习一下
+ q$ Y8 S) V( A# e0 w! f( b
8 c1 Q( F) ]0 r, l[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-24 16:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我们来画坦克裙板
首先切换到侧视图 勾勒出裙板1的截面草图
拉伸得到裙板1的毛胚
拉伸得到裙板1的毛胚
切换到侧视图 勾勒出裙板2的截面草图
切换到侧视图 勾勒出裙板2的截面草图
拉伸得到裙板2的毛胚
拉伸得到裙板2的毛胚
按需要复制几份裙板2的毛胚
按需要复制几份裙板2的毛胚
 楼主| 发表于 2007-9-24 16:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续制作……! ~  G$ A; B, `
. {6 V' v+ s1 `[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-24 16:33 编辑 ]
到侧视图 勾勒出裙板3的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板3的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板4的截面草图
到侧视图 勾勒出裙板4的截面草图
拉伸
拉伸
以车身中轴作对称
以车身中轴作对称
今天就讲到这里,附上到目前为止的所有零件截图(点击放大)
发表于 2007-9-24 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
真是不错,
 楼主| 发表于 2007-9-24 18:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 df8862932 于 2007-9-24 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& G. K0 K2 p7 v0 v真是不错,
7 K3 o9 M  m7 G7 [* N
谢谢!你觉得这个贴子看起来还简单么?对你有没有启发呢?
发表于 2007-9-30 23:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
做出来的效果真的很漂亮!楼主很棒。
 楼主| 发表于 2007-10-1 06:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前段时间一直很忙,没空做了,
/ _: }, E% h& _2 m只把挡泥板画画完,
) [, \0 O7 C, ^7 E6 p2 G. }! I我把截图附上,点击可以查看大图/ N2 F. g# U, A9 C
  P1 c" Z8 c! F! a- \& J[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-2 14:18 编辑 ]
发表于 2007-10-1 14:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主真有心思啊.......!
发表于 2007-10-5 23:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
看看这个,才知道学无至境!
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于我模仿的这个坦克,我有点想法:
5 I0 w8 p. I% g窝弹区是不是太大了?, N! |  j# E+ p* V/ K1 j% e
说明外形设计不合理呢!
发表于 2007-10-6 11:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LZ太谦虚了成自己为菜鸟  我刚接触起不菜鸟之王了 呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-8 15:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我把负重轮 和 主动轮 做做完6 _- e5 E4 N$ o' P
( D/ K. V1 L! F' u" F2 `: Q
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-8 16:01 编辑 ]
画主动轮截面
画主动轮截面
拉伸
拉伸
对称
对称
 楼主| 发表于 2007-10-8 16:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
坦克液压悬挂减震器的外观制作
' A% W9 g, G2 t" R! O/ J(由于原图资料不全,所以我参考了美国M1A1的结构 改造后画上,呵呵)$ Z! `2 S* S4 @0 c
7 }0 U+ ^3 s2 T0 ~, r4 Y[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-9 12:11 编辑 ]
绘制截面
绘制截面
拉伸(注意图中的结构)
拉伸(注意图中的结构)
悬挂器 俯视图
悬挂器 俯视图
悬挂器 着色图
悬挂器 着色图
复制
复制
对称
对称
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
画履带的时候遇到困难,不知各位有没有好的履带结构图和我分享" }7 }1 _/ N6 z; ]
$ f' ^: }, q+ m
还有如何使履带缠绕在导向轮 和 动力轮上?
发表于 2007-10-9 19:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的思路很好,在平面里描试过在三维里还没试过
! t+ |3 k& k$ R9 w4 M多谢楼主传教程指点 :handshake
发表于 2007-10-9 19:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主很大公无私,在此谢了。
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我们来铺坦克履带,由于资料不全我只能胡乱推测了 嗬嗬!. w. \+ L6 j4 U+ Y! i  i6 g
( ^4 w" z' J1 `; }
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 11:12 编辑 ]
绘制履带的基本截面
绘制履带的基本截面
进一步加工
进一步加工
绘制负重轮和主动轮的公切线为铺设这里的履带做参考
先上一段履带
先上一段履带
复制一个连接点
复制一个连接点
以上一个铰接点为基点旋转到合适位置
以上一个铰接点为基点旋转到合适位置
 楼主| 发表于 2007-10-10 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
由于没有好的方法,这里履带的绘制只能粗略的绘制了
- g6 y( o1 O1 |( J" P+ B6 L8 J- `* t
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 11:10 编辑 ]
在铺设主动轮和负重轮过渡的履带时,我做了一条辅助线,让他们的链接尽可能的吻合
地面水平履带的铺设就不说了 很简单
地面水平履带的铺设就不说了 很简单
采用前面的方法 铺设负重轮和 导向轮之间的履带
做到这里停止(因为我没看到过里面的结构,无法想象——主要是履带输送 和 防止脱落的结构)
 楼主| 发表于 2007-10-10 14:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总算把最后的一点做完了!
1 s# k& y, `/ \$ X) ]' d0 B0 P不过我要过几天才最后的制作过程 和 CAD 源文件 贴上
; O! @5 S/ d4 K0 h# c; W! O3 m. o
9 F; e* [( F+ \+ s2 T* \$ R0 d! ]5 q广告后请继续收看 嗬嗬……. v2 {, H# M( h& j
- i6 ^2 [, T& {& q, N- B  u[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-10-10 14:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-11 09:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续做履带……
拉伸一个履带零件截面
拉伸一个履带零件截面
进一步加工出斜面
进一步加工出斜面
这是 最终结果
这是 最终结果
拉伸出 履带的另一个零件
拉伸出 履带的另一个零件
开始做 履带插捎 先画一个截面
开始做 履带插捎 先画一个截面
