1天前
查看: 1858|回复: 11
[已解决] 也是关于图层的问题
发表于 2007-9-20 18:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我看见有人在命名图层的时候用DIM,HAT。。。。。
5 s# g/ d* i2 M* _而且不止一个人这样命名,是什么意思呀?  d- G9 o. h; a; D1 j. Z% p
是不是以前的CAD版本默认的名称呀?
发表于 2007-9-20 19:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这应该是个人习惯吧!dim可能表示的标注图层,hat可能是hatch剖面线层的表示;完全看个人喜好!
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不像,很多人都这么用,还是有来头的!
发表于 2007-9-20 19:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是啊,我也见过很多,外国图纸命名也是比较难懂
发表于 2007-9-20 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
2楼应该正解,完全是个人设置而已。最好养成习惯按照国家标准进行设置。
 楼主| 发表于 2007-9-20 22:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 wsj249201 于 2007-9-20 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g: }, o# U1 b2楼应该正解,完全是个人设置而已。最好养成习惯按照国家标准进行设置。
% e! ?3 ~: j% B/ v; A不对吧,用中文还是用外文是个人习惯
1 S5 Q* E+ N7 V但用英文的简写都是一样的就不是个人的习惯了
发表于 2007-9-21 02:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不对,应该是一些三维软件生成的图纸,我用AUTOPLANT建模,后用PLANTWAVE剖切后的图层命名就很有规律。比如1 a. D9 ?$ K* v* g2 ?7 E
S_PIPE   D_PIPE   S_TEE等
发表于 2007-9-21 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
支持2楼,2楼应该正解,完全是个人设置而已。最好养成习惯按照国家标准进行设置。
发表于 2007-9-21 15:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是三维转二维的时候系统自动命名的.是AUTOCAD标准.
发表于 2007-9-21 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
其实这个也是一个看一个的,你这样用了,我也这样用了。一般情况下,用DIM表示标层,HAT表示剖面线层,DAS表示虚线层,DIV表示双点划线层,CEN表示中心线层,NOT表示文字层,L30、L15等表示粗细实线层等等。其实图层的命名关键还是要通俗易懂,没有什么特别规定,有的公司有自己公司的规定。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-9-21 16:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是个人喜好吧~或者公司的规定~
 楼主| 发表于 2007-9-21 19:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tanlihua 于 2007-9-21 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 C5 L) U1 _. `+ f! {, Y其实这个也是一个看一个的,你这样用了,我也这样用了。一般情况下,用DIM表示标层,HAT表示剖面线层,DAS表示虚线层,DIV表示双点划线层,CEN表示中心线层,NOT表示文字层,L30、L15等表示粗细实线层等等。其实 ...
0 T* Y( R2 s- {, n6 @% \4 U) [; }
这个应该是正确的
+ J4 R1 f2 e3 u. Y1 ]# v) b/ v不过这些简写是不是过去的CAD老版本的标注方式呀?
