查看: 2756|回复: 21
[讨论] 不知AutoCAD是否有这样两个命令?
发表于 2007-9-17 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
不知AutoCAD是否有文字与直线或者圆弧对齐的命令?, s- {1 k; s0 V# {+ b( G; S* K& m
是否有将文字在一定的距离之间平均分布的命令???
9 Z# Z1 \; }1 d请看附图。。。
发表于 2007-9-17 09:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于文字的内容,有时间可以到下面这个贴子看看' S( I9 N" j/ A( j% H7 _
' ]1 m3 l* s9 s) ]2 K
AutoCAD的三维文字系列整理及补充篇
' a; i; A0 k8 h+ r, K# m/ E0 H" S1 q2 a. c
其中提到过: C- j* [- _' a$ \$ i1 }& j
怎样在atuocad里写弧形字
发表于 2007-9-17 10:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
如果真有这样的命令就省事了。
5 B! Z; T8 Q1 `9 K% M我如若碰到类似问题是这样解决的:在文字特性里面修改“对正”方式为“左”,然后采用复制命令,将第一行文字等行距复制下来,然后修改复制下来的文字。方法可能比较笨,减小了。
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上所说的方法,对于我来说是行不通的,因为那些文字都是由标注出来的尺寸炸开的,如果一个一个去修改反而会更慢……
发表于 2007-9-17 10:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也用3楼的办法...
# e3 x  T" [8 {0 i4楼的文字直接来自尺寸,那就先使用阵列等命令画一个表格,然后用移动命令,选第二移动点为表格中各个排的左上角,这样出来的效果就整齐了.
0 @4 `6 C. B( Z% m8 \; A1 {1 _5 L' m, C% S9 J& i1 O
[ 本帖最后由 mdsli 于 2007-9-17 10:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-17 10:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这样做是整齐,但速度慢。
# B6 Y2 g6 S  y2 K9 b: y我想应该有这个的命令才是呀
发表于 2007-9-17 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用“贱人工具箱”就可以了
 楼主| 发表于 2007-9-17 11:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我刚刚下载了一个“贱人工具箱2007”,是有很多命令,
3 z! |# U1 N7 L+ N% d但其中的“调整行距”只针对单行文字,“按线对齐”只针对文字的方向,而不是位置。。。
' y) A% P* p% N: U# B& x: c所以不能解决这个问题。。。。。。
发表于 2007-9-17 20:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用了CAD这么久了,应该没有这个功能吧,一般都是移动一下就OK了。不知道有什么 好的方法。8楼朋友说的那个工具箱,应该不错
发表于 2007-9-17 21:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好象没有这样的命令哦
 楼主| 发表于 2007-9-18 09:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我倒觉得不太常用。。。
; z4 E+ {+ X2 _+ B0 l# b/ y
5 ]7 w3 L, }) I: ^没有这样的命令觉得有点可惜。。。
发表于 2007-9-18 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个工具箱,到什么地方下载阿,我好像在我的软件也安装一个阿,。
发表于 2007-9-18 21:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当画图成为一种乐趣,你就不需要这样的命令了
发表于 2007-9-18 21:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用文本框的夹点 捕捉和直线的垂足不就对齐了么6 s" k% o) y, e# o1 [2 j* ?
; q# T2 U5 n$ i2 c# c6 U6 U
我一直都这样做的   L# r6 q4 I) b3 P! P
自己可以尝试一下!
 楼主| 发表于 2007-9-18 21:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 wuchangyuan 于 2007-9-18 16:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 a: ~  F+ X* N) U
9 I. @( x( f7 y" O- `
2 A/ B- B* y1 |& b# z- e这里有下载呀,http://disk.thysea.com/?kevin ,在“Other files”文件夹中。。。
发表于 2007-9-18 21:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有见过这样的标注.
发表于 2007-9-19 02:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个命令似乎是没有的
发表于 2007-9-19 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好像没有,从来没用过这样的命令
发表于 2007-9-19 09:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有这样的命令,而且这种也不常用,CAD里可以用其它方式组合达到这个效果,就角3楼所讲的,也不费事
发表于 2007-9-19 19:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以自己二次开发完成这个功能
发表于 2007-9-19 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
用这么久的cad,没发现有这功能,我一直都是移动对齐
 楼主| 发表于 2007-9-20 10:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 zhml530 于 2007-9-19 19:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) S) [( a7 x8 G- ?0 u
可以自己二次开发完成这个功能
! o" P, ]* m" h/ z& K9 `
1 C7 F) Z, D+ L$ Q5 C7 i7 M我也想过这个问题,可我不懂这些呀!!!
