查看: 2756|回复: 10
[已答复] 如何测力矩及做一个此机构的疲劳强度测试夹具.
发表于 2007-9-19 16:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
此机构的输出端为方形轴,是一个正反运动机构.
发表于 2007-9-19 17:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在此方轴上装件拨杆,把此机构安装在往复式运动的液压油缸的输出杆下,通过此输出杆的往复运动来带动拨杆运动,就可以实施疲劳强度的试验了.
" ^- y  g& y! u测力矩:可以使用带数显的测力扳手就OK了* B3 ]9 h& |) m
+ z! r- }# H0 r% l& Q1 h4 m) |) }3 k[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-9-19 17:17 编辑 ]
发表于 2007-9-19 20:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 yyapple 于 2007-9-19 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ ?) j# t* j2 p2 R! K; D
8 i+ J0 M$ A) |, E0 e! U4 X1 x' T  k3 ?! W  I% ?
不知道你想测量力矩的设备是什么,不知道是不是扭距扳手,对于扭距扳手来说,输出端一般都是方形轴,这样的测量设备有标准设备,就是扭距扳手检测装置。可以测量不同量程的扭距扳手。. e8 z( m" H: S4 i* {$ W! X
" q7 Q7 T  d5 z1 [) B+ j对于其它的设备,一般都是间接测量,对于其它特殊设备,只能使用特殊的工装,加装扭距传感器进行检测。
0 m2 N4 @$ a% U/ i
. I. t% A6 b. L7 a[ 本帖最后由 jczxlls 于 2007-9-19 20:01 编辑 ]
发表于 2007-9-19 22:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
用扭距扳手就可测量。
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼上的几位朋友。我的产品是一个驱动器,在受250N.m固定的力矩下做疲劳强度测试。
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 renyueming2001 于 2007-9-19 17:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ _* ]3 l* O7 i9 j( b
在此方轴上装件拨杆,把此机构安装在往复式运动的液压油缸的输出杆下,通过此输出杆的往复运动来带动拨杆运动,就可以实施疲劳强度的试验了.1 T: |1 E' L* R/ _% h8 e; z
+ f9 G1 _+ I; Z) T. e# z
在做往复运动时能施加一个固定的力矩吗?
发表于 2007-9-20 09:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以到这里看看,就是:这是我上网十年,见过的最好网站“视频教程网”,这里资料较全,几乎包含所有学科。
发表于 2007-9-20 11:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是交变载荷要求,在扭转疲劳实验机上做。如果是恒载做保持载荷试验,那就简单了,用最简单的计算得到臂长度乘力。
发表于 2007-9-20 11:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的机构不是正反运动吗?在此交变载荷(在油缸伸出杆的往复带动)作用下的疲劳强度就可以了,仅是你应该加个计数器就行了
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 renyueming2001 于 2007-9-20 11:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; J1 M# H, o  P9 j! E5 V楼主的机构不是正反运动吗?在此交变载荷(在油缸伸出杆的往复带动)作用下的疲劳强度就可以了,仅是你应该加个计数器就行了
  `! ?5 N# y0 J9 @
现在驱动器的最大力矩是2000N.m,要在加载这个恒定的力矩下做疲劳强度测试.而且轴是旋转运动,油缸是直线运动.请问油缸的力是恒定的吗?还有方向如何转换.(旋转改为直线)
) Y" I% q) [7 u, [; u% J) `# X
9 m7 }9 U  A7 e7 K' |[ 本帖最后由 yyapple 于 2007-9-21 13:50 编辑 ]
发表于 2007-9-21 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的是一个驱动器,让他自己产生疲劳动作,加载方只是起固定加载作用有难度吗?请明示.
