查看: 26322|回复: 51
[已解决] 模内切水口的结构如何设计
发表于 2007-9-11 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
模内切水口的结构如何设计,请高手支招,谢谢,最好能给图示
发表于 2007-9-11 13:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-9-12 12:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
啥叫做切水口...或许我知道..但是我不懂你的文字意思
发表于 2007-9-12 12:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 alice-1 于 2007-9-12 12:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: M0 }1 k4 R1 q: N3 _3 }4 s# T
4 T* P" Y# A7 q
楼主的切水口意思是:把浇口废料与零件分离开!
发表于 2007-9-13 07:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
...原来如此..8 c  H2 i: r; Q# m6 N
6 g5 z0 |' d8 t: y  P
1.直接进胶       用刀片修剪
1 M' R+ R/ e9 s8 y: ]# u2.小点进胶       顶出时.自动分离..不用人工剪断.* |  `4 v5 |6 V7 ^" K7 }
3.牛角进胶       用于不可进胶在母模外观上的一种方法..9 h* m* c: R7 P4 J+ |
                      结构很特别..有如香蕉..顶出时.容易弹跳
' j7 k" j% y' ?- j; c! Y8 W% k; i% ^4 q8 x7 }9 t4 ~( f
[ 本帖最后由 alice-1 于 2007-9-13 08:01 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
flytao + 10 应助
发表于 2007-9-15 09:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
浇口可以放在顶杆上
mr.lee + 3
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-13 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w! N* U6 Q- @, \- [% m# K1 B4 ? ...原来如此..
3 [+ z; J- w+ l# x
7 u# k4 y' l( j; t1.直接进胶       用刀片修剪# D. A5 ?- W' Z5 X7 ?; O
. z* b8 v# ~" B% B+ ?3.牛角进胶       用于不可进胶在母模外观上的一种方法..
. k/ ^$ a/ f  @                      结构很特别..有如香蕉 ...
1 z! e# X6 E) I& z0 S# Y+ o; R( n( e
8 Y9 v( x8 M( g: t
. w5 z$ W" g  y( a! w0 y5 |( K: U- t
5 C9 s# a- O9 @: `" L3 W: P6 j9 \9 l. x首先要说谢谢,然后,要说你想得太简单了。需要的是大水口边入,但是开模后又能产品与水口自动分离。模具里实现还没有开模先切断浇口,然后才开模,最后顶出产品- w) E, c9 y0 ]# u' V* c+ ~
9 A- f# f% z/ A6 a) G( v7 o; F
flytao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zhtrong 于 2007-9-11 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ K6 i& f; ^; \/ |7 n- L% S
简单的,浇口薄的就用延迟顶出吧,效果还行.
2 V0 s2 ^- ^' T" Y9 ]# a: ?
. [$ U& s  S5 ?9 A; s! i' v- q8 B: Q$ f. P' x/ N* S- i$ b# Z2 C" t4 s: a
普通的延迟顶出及2次顶出已经试过了,可以做到,但是,断口不平,比手工剪的还难看。客户不接受,我们收到的客户样板是很平的,就像水口用热切的一样
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 baixi 于 2007-9-15 09:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 P' C  X, j# m4 g, Y/ E; O! g浇口可以放在顶杆上
/ Z: R5 S4 W$ U+ }8 A! N  }, O: U0 [; h5 D1 s  {: H4 X
感觉这个兄弟像是做过的一样,能不能说得具体点,我们这里现在正想试用扁顶针加二次顶出的办法。如果能有图示,就更感谢了
发表于 2007-9-19 07:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #7 muzispot 的帖子
:L ...我看过那么多的模具...* U' L" s: X6 |/ `+ O
$ T* H' B7 T; F0 `8 ~" D: |. p$ M' Q还没有像你说的这样..8 Z( R9 e- j& h0 S' p8 L
& n$ X; z% r, w( a* U& B  j: E. @/ ~大水口能自动剪断.而且很漂亮的剪断 ..
" g) s. L! g- u8 J$ C, I6 k5 @9 Q* Y: f3 G/ V  T
如果你能试验成功.. ..$ G. j$ C, T. a, c
) E* m6 t+ p" g& [
记得告诉大家 :shy ...: I' ?5 J8 r  R7 p
9 }; q- J: X2 b( x; ?( `+ [1 C' H
如果是这样..塑胶厂也就不用请那么多人了..
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
已经试了,用的扁顶针+2次顶出的方法,能切断,效果比用剪刀切断的好,但比用电热的切水口夹具差,目前还不是很满意。
发表于 2007-9-21 07:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
为什么要设计的如此麻烦..2段顶出..
/ A* w1 I7 K9 |. n( n
: A# |( Q4 j4 w+ F) I想不要剪切水口..设计成小点进胶不就得了
 楼主| 发表于 2007-9-21 23:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-21 07:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _) B) L2 X9 u" f0 n) D; J; B为什么要设计的如此麻烦..2段顶出.." v4 `  B/ |, T$ A- S
* E! @, S+ _  H; B" O4 R
* V6 }. v& N  J" M2 o1 q) c6 V/ @! }+ ~
有些产品,行状要求不能设计成小点,比如面积大,薄片类的产品,典型的就是导光板,一是产量大,需要自动剪水口省人工,二是模内切,入水位断得漂亮。做过的人就知道,没做过的人,就不懂,要慢慢摸索,像我这样。
 楼主| 发表于 2007-9-21 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-19 07:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) x" p) `  W5 P
:L ...我看过那么多的模具...
% _8 a' X- e, T1 `! K* _' t, s
; S- r# O6 S3 T0 D% U8 r1 S还没有像你说的这样..
2 w" b" E% l9 U  |9 v- {7 e: _- L3 c: _% d
大水口能自动剪断.而且很漂亮的剪断 ..5 v0 Z- C0 s9 H6 ^
* G, r2 ~  A" B4 k/ G) ^+ [, q如果你能试验成功.. ... U& b0 m1 V* r: ~; K
! F) H+ J8 ]) H8 V& P记得告诉大家 :shy ...: _2 B5 w  Z" n, _' y! W
) S3 r4 f2 M( E) D如果是这样..塑胶厂也就不用请那么 ...
! O" b, E& K7 M; X  o4 S
5 I3 h' j) g' _/ \" f) g* |* @5 A% A5 r0 ?6 c- {
你是做什么工作的,看过很多模具吗?感觉你对模具设计这块懂得没有你上网灌水的多,嘿嘿
发表于 2008-1-14 21:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 muzispot 于 2007-9-21 23:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: p3 l2 Y. o) S. p
' ]9 M) r1 I+ N, x4 W* w  x0 E, s; ~8 u2 r+ j
有些产品,行状要求不能设计成小点,比如面积大,薄片类的产品,典型的就是导光板,一是产量大,需要自动剪水口省人工,二是模内切,入水位断得漂亮。做过的人就知道,没做过的人,就不懂,要慢慢摸索,像我这样 ...
( g2 n+ x8 P( R
/ K+ v- O3 {# O6 @( b7 U8 b  Q
) f. V! Y5 {" ?
老大:
5 _, T  ^3 }7 {  W8 H1 m你能不能资料放上来和大家分享一下呀!!!! t# S$ F6 U6 y3 O5 g. ?4 A
先谢谢了!!!
发表于 2008-3-4 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求助
在网上找了好久才在这里找到了一些有关于模内切的话题,请高手指教,因客户要求要用模内切,十万火急。请高手指点一二。最好附些图档,在此先谢谢了 :L
发表于 2008-3-5 09:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ想要的其实是这种浇口!
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2008-3-5 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 17# 的帖子
非常感谢您的帮助,但是我还是不是太明白,模内自动切断浇口它的浇口截面就一定比人工剪断的平吗?有没有图档给我看一下,非常感谢!
发表于 2008-3-6 20:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求助
各位师傅请不吝赐教
8 i; {3 Z/ A( o7 K关于模内切要求是开模前将胶口切断,胶口于产品外观较人工剪的光滑,节省了人工剪料的时间,提高了效率,. P! H2 i, q* H! \9 L7 Y3 d
它不是象我们所说的牛角浇口,也不是潜伏式浇口,它需要用刀片将胶口切开,但我不知道具体结构是怎么样的,请了解的师傅不吝传些图档供我参考,急……… :L
. s  ?4 ^% _; H! V6 F4 q- [) K谢谢
发表于 2008-3-9 09:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
朋友们跟贴呀,多聊聊我们也可以多增长一点啊,没有资料我们可以自己去想出它的结构,只要了2 g# q( H4 o, s6 f! \  {
解了模内切到底是怎么一回事就好了。
$ w' m% B. @% u. M大家多聊聊可以否
发表于 2008-3-9 10:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人的一点看法,如果是大水口且模具上不好实现就采用冷冲模切掉应该很好的。我说的冷冲模可不是冲床上用的,手动的小冷冲工装。
发表于 2008-3-9 10:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放水
现有一装配图给大家学习一下看看能不能用模内切
爆炸式滑塊as.rar
577.75 KB, 下载次数: 38
发表于 2008-3-10 19:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些家伙都很懒,东西拿走了,什么话都不说一句
; ]' Y5 H9 G% w2 H* n3 h- T1 @下次还有呢,有什么需要的,如果我有的话,我都给大家传
发表于 2008-3-14 21:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时间一过,模内切话题又断了,朋友们加油啊
# S" V5 Z4 w1 ]. V/ }不加油就没进步了
发表于 2008-4-4 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
. D5 `/ R/ Z/ ^8 m$ i7 F& }( @ :L ...我看过那么多的模具..., s- y% w9 g, K+ [: I8 U. @% J
. S% D2 L5 ^' v  S" I还没有像你说的这样..
- i5 k9 |$ n$ h$ p+ r! i$ k& }9 t% x9 ?& a3 F' ]( Y& p) g, U
大水口能自动剪断.而且很漂亮的剪断 ..( y. U  d+ ?2 D2 U
4 T4 n1 e" G3 y3 P如果你能试验成功.. ..
# f6 Y, ?" @( n$ S/ Q
3 }- \; M' C1 z4 k4 C1 e( H6 }$ I3 f记得告诉大家 :shy ...
1 O) q; D7 u. ]& n5 ~( J" X' E2 T: E$ A/ y0 ^. W  A
如果是这样..塑胶厂也就不用请那么多人 ...
6 [6 ?% K8 m- H  这是最基本的了,我不知道为什么你没有看过
