楼主: David_dai
[原创] 3D建模图文教程—“阵地虎”新型坦克(已完成,DWG下载 在83楼)
 楼主| 发表于 2007-9-16 20:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
全自动光学瞄准器的制作
直接绘制与光栅图像等大的球体
直接绘制与光栅图像等大的球体
调整位置的效果
调整位置的效果
为了将来方便做出光学镜片的效果,以镜片为截面作一截面
拉伸
拉伸
调整位置
调整位置
将做好的球体,和立方体 复制一份将其中一个拉伸0.98
一个作差集,一个作交集,然后调整位置,效果如图
 楼主| 发表于 2007-9-16 21:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
雷达旋转支架的制作
绘制副支架截面
绘制副支架截面
绘制拉伸的路径
绘制拉伸的路径
调整位置
调整位置
拉伸
拉伸
同样绘制旋转轴(一圆柱)
同样绘制旋转轴(一圆柱)
适当修剪后 效果如图
适当修剪后 效果如图
 楼主| 发表于 2007-9-16 21:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最后 我们绘制双联榴炮 炮管
绘制榴炮炮管截面
绘制榴炮炮管截面
绘制榴炮内部需要裁去部分的截面
绘制榴炮内部需要裁去部分的截面
旋转360度
旋转360度
做差集,镜像 榴炮完成
做差集,镜像 榴炮完成
 楼主| 发表于 2007-9-16 21:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要睡觉了!
5 V6 K9 H: u7 V! g4 B) R' ]6 E' M5 P5 z" W0 @/ z8 ?
欣赏一下今天的成果!
: |# h) T' G2 p/ `; Z2 g9 l
- ~" B, S2 o& J& f! [. ?% ^# T下图 我做了一些细节- x# R; r0 w) J/ x; d3 `2 S
  d+ s0 T# c1 {: z
4 S# y4 z! O1 h9 J% q, r到目前为止 未完成的细节包括:5 q% W! v' b6 `+ }# d( O% S2 w2 k
裙板、负重轮组、主动轮、诱导轮、履带、液压减震器、发动机散热孔、发动机进排气孔、车灯、成员进出口舱盖、光学观瞄系统
/ K' x0 q0 [# C5 h  w, N5 B. \; z, h% O: X/ g
这些将在未来的时间里 一一详细做出贴图" `. e: l7 h7 H/ C$ t0 c1 J: p" S6 L
6 L- |" T+ Z, R" ]* P[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-17 15:14 编辑 ]
发表于 2007-9-16 22:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主不能这么搞呀,这是军事机密,当心有人搞你呀。
 楼主| 发表于 2007-9-16 22:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 jiang5412 于 2007-9-16 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& K- W# D# x/ O1 ^3 u楼主不能这么搞呀,这是军事机密,当心有人搞你呀。
! z7 i1 P* I5 B4 ]; l3 Y6 P- F  X2 c/ {' X( L! _# ]/ o
谢谢了!不过请放心,这是一位军事爱好者网友 自己幻想出来的东东!
0 O. n. q% ?+ U: K4 t- T+ ~实际上是 不存在的!
2 u: J5 R* y% Z5 x6 G  M呵呵……
发表于 2007-9-17 08:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了后,感觉还是很强的。要很有耐心才能做啊
发表于 2007-9-17 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我是cad 三维的初学者,想问楼主怎样才能学好三维呢?
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 dlgrace 于 2007-9-17 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- {3 Q% `7 ~1 Z) e6 I! i. O
! b! q$ i+ Y8 c4 g7 q+ f
* O" X" Z- R; S5 q: H1 W
没有付出就没有收获,
/ F" w/ ?- C0 Q* t1 o" G$ x( H( FCAD3D绘图也一样) q" R, m; B5 k/ Q/ R  O
唯一的捷径就是 勤奋刻苦,亲身去体验
! H/ m& P' ~2 B# M8 h& Q' ?7 L9 Y$ |& t3 {1 `- t" j% R1 {/ ?( J% ~
很多人没学会 是因为 抱着观望 和 浮躁 的态度 造成的!
9 d1 d" ^: u$ G  A5 Q7 U, D; b$ b
建议你去买一本 有 CAD 3D 绘图 内容的书 (对于初学者什么书名并不重要)
; \! l- W7 h, M) Z% ~: r然后按照书上指导去做,去练习,熟练以后就可以脱离书本自由绘图了(可以试着从身边的东西画起。比如桌子、椅子,电脑)# k. ~2 T( q2 ]- b# L
. s2 t* ^  H+ j) B& U- x+ o以后当然会遇到很多问题,但这时遇到的问题就自然而染的转换成成学习的动力了. C+ X6 {* |$ Z) X. s; \$ z1 b, w
! ?# L. ]+ l5 Z& O% `0 `[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-17 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天有空 做了一个 诱导轮 和 120滑膛炮 观瞄器
4 g' |2 S% t9 |) u稍候贴上8 R. p8 K- ^3 [9 N  Z  w* s2 o
5 w" r9 f, I) N, Y1 i6 ^
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-17 14:39 编辑 ]
构造120观瞄器侧视截面
构造120观瞄器侧视截面
切换视图
切换视图
旋转
旋转
切换到俯视图,构造截面
切换到俯视图,构造截面
拉伸
拉伸
按选中的这条线 作对称
按选中的这条线 作对称
操作结果
操作结果
将选中的实体 减去干还制作的两个长方体
将选中的实体 减去干还制作的两个长方体
效果出来了
效果出来了
调整到合适位置
调整到合适位置
发表于 2007-9-17 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不错,不过我的CAD画图技术不高,我看过楼住的解析后,用PRO/E画了一下,好机了,谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wgl2890 于 2007-9-17 14:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; L" t7 b& v. C9 K
7 e- f9 E$ W! j5 c' S" d
把效果图发上来 一起分享* K2 R& d( Y9 j% }$ n
5 _. x7 x+ I/ E* O: x# \8 e[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-17 15:05 编辑 ]
发表于 2007-9-17 14:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看了楼住的杰作,就知道技术甚高,所以有个问题请教:请问用那个命令可以将画好的立体图在布局里转化成多视图,比如:主视,左视,俯视,剖视等.要可以标注和修改啊
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 wgl2890 于 2007-9-17 14:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! G5 |+ {: T$ S' o. r8 ^0 f1 e
3 ^! a" r: l8 w. S: K
, x6 q9 V: z- c# w+ y/ F# k! x8 X
我也是学CAD不久,还有很多不懂的
3 `/ @$ S. Y- i7 s0 Y( N* j  o4 o, w/ U; C5 {- F
具体问题 可以在论坛找一下,有答案的!% z9 ]6 P- M# y
- }3 f/ K4 H% O: ]: P6 L' i
- G7 w- H3 K8 |& K
稍候我在这里用图像表示2 x) X  p6 n) _' I; L: v
我用的是CAD2004 绿色版 你可以根据你的具体情况作调整, P* \2 \% B  z5 F  ^" o# y1 y
2 s5 ~( u7 B# k[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-17 15:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-17 14:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
wgl2890  回答你问题的 图片做好了
切换到布局
切换到布局
启动视口工具栏
启动视口工具栏
利用第二个按钮 建立一个视口
利用第二个按钮 建立一个视口
重复4次
重复4次
启动视图工具栏
启动视图工具栏
根据需要设置各视口
根据需要设置各视口
发表于 2007-9-17 16:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
真有耐心呀,
问一下楼主,做这个做了多久?????????????
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 ZHAIZHENGLI 于 2007-9-17 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& p$ [# S. D. ~问一下楼主,做这个做了多久?????????????
( y8 }. r, l) a1 a6 i+ W
20007年9月14 号 开始 利用业余时间停停做做
 楼主| 发表于 2007-9-18 02:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这3天在研究 程序 进度会减慢
- n( v8 s2 \5 `7 E+ m0 ~! Q2 \望网友见谅
5 D# f8 y5 k/ K2 S0 Q$ L8 R! @6 m8 A  U8 d% ?4 x( W* i) @
[ 本帖最后由 David_dai 于 2007-9-18 02:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
补上未发完的诱导轮制作过程
作诱导轮截面
作诱导轮截面
拉伸
拉伸
阵列
阵列
作差集
作差集
切换到主视图作镜像
切换到主视图作镜像
一个诱导轮做好了
一个诱导轮做好了
 楼主| 发表于 2007-9-20 10:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发动机散热口的制作
( B3 T" C, y/ e( q4 Y' C% t9 }+ h1 R
具体的栅格就让它在贴图的时候表现出来吧
画截面
画截面
小零件用对称法得到
小零件用对称法得到
拉伸
拉伸
看看效果
看看效果
 楼主| 发表于 2007-9-20 12:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
车长观察窗的制作
. d4 B5 e% D4 [3 k  s3 y; d/ H5 p+ L0 h. g
(我发现原图上有些地方好像画错了,所以我在做的时候作了调整)
画 观察窗 的俯视截面(一个圆,一个椭圆)
补充其他基本形状 形成成一个比较接近的截面
根据需要合成一个截面(便于拉伸)
根据需要合成一个截面(便于拉伸)
添加潜望镜截面
添加潜望镜截面
作对称轴
作对称轴
对称
对称
拉伸所有面,进一步调整位置
拉伸所有面,进一步调整位置
 楼主| 发表于 2007-9-20 12:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续画 车长观察窗……
复制一个坦克底盘
复制一个坦克底盘
和观察窗底座作交集
和观察窗底座作交集
完成后结果
完成后结果
调整高度,使之高出底盘一点
调整高度,使之高出底盘一点
复制2份观察窗底座
复制2份观察窗底座
其中一份与观察窗盖作差集
其中一份与观察窗盖作差集
运算后结果
运算后结果
 楼主| 发表于 2007-9-20 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续画 车长观察窗……
调出另一个观察窗底座,和观察镜作差集
调出另一个观察窗底座,和观察镜作差集
运算结果如图:
运算结果如图:
切换到俯视图作截面
切换到俯视图作截面
拉伸该截面,成为长方体
拉伸该截面,成为长方体
切换到侧视图,以其中一边为旋转轴,旋转该长方体
旋转到如下位置
旋转到如下位置
和观察窗盖 作差集,使观察镜露出
和观察窗盖 作差集,使观察镜露出
合并 观察窗盖 与 观察镜
合并 观察窗盖 与 观察镜
 楼主| 发表于 2007-9-20 12:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续画 车长观察窗……
8 A( I( F) ?" T" P/ R9 C' m  V- |' v9 q, ^9 m" S, }( o4 @4 |
刚才忘记画 观察窗盖 和 观察窗底座 的 连接轴了
2 X3 O* p2 R( ~9 F现在补上
画连接轴俯视截面
画连接轴俯视截面
拉伸
拉伸
作一球体,球心原点在 圆柱中心轴上,调整好位置
作 交集
作 交集
调整到 适当位置 观察窗
调整到 适当位置 观察窗
效果如图
效果如图
以车身中线为轴 作镜像(对称)
以车身中线为轴 作镜像(对称)
好了 看看今天的成果吧!
好了 看看今天的成果吧!
发表于 2007-9-20 18:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
画得很好 方法更好尤其是把图片导入画图界面中 很方便 % y+ s$ f: }! u/ h' Z
就是太费时了
