2天前
查看: 5532|回复: 9
[已解决] 装配体怎样做成单个零件
发表于 2007-9-15 21:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
有时候我想把一个装配体装在另一个装配体中,想把这个装配体作成单个零件,简化这个装配体,可不知怎样才能既简单又快速的做到。
发表于 2007-9-16 09:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另存为零件就可以了.
2 g) O! K: i# g/ i1 X5 c. s$ e' I+ h& f$ m. _. W+ o
[ 本帖最后由 fushuixiu 于 2007-9-16 09:56 编辑 ]
艾飞 + 3 应助
发表于 2007-9-16 13:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样应该是无参的实体了吧
发表于 2007-9-16 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
觉得那样没有意义!* u$ b5 g( F+ ^7 s" z* k% n
就是装配体不是很好吗?
9 c4 H3 h; t- ]8 B& L装配关系还可以调整
发表于 2007-9-16 15:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 longying0550 于 2007-9-16 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ~& a9 t! [4 h觉得那样没有意义!
' c* ^" d+ E. F! Y) J. b5 y就是装配体不是很好吗?
9 \# Y: B& r$ j% m: c装配关系还可以调整
* b0 B% Y1 C8 C  u) u) `. d
( `9 U6 r( g. @# v1 f5 G5 x/ a. [0 Q7 }& ^! L* B2 `3 M
在某些场合还是有意义的,如果你的装配体零件过多,会将你的电脑拖垮,让你无法继续进行装配或出零件图,这时将已经完成了的复杂的子装配变成一个单独的零件来处理,在做大装配时就能缓解这方面的压力
发表于 2007-9-16 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ls说的有道理,不过以子装配体存在也有它的好处
发表于 2007-9-17 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
不推荐使用无参多实体,碰到要修改的时候,后面做的装配要返工。工作量太大了。" Q' d9 s+ E1 L( b% Z2 m
你可以在装配中使用“轻化”。能节省资源的。
发表于 2007-9-17 10:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
工具-————选项————系统选项
 楼主| 发表于 2007-9-17 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
非常感谢大家的帮助。
发表于 2007-9-17 12:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 gc2611 于 2007-9-17 10:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! u  g- Q  h  ^- \* T8 `' u. H
工具-————选项————系统选项
- @! \9 }& N) m; A5 V- l5 h0 D4 g  m6 h$ h8 [
$ o5 M% w/ f2 F- h% O& G5 Q
当你的装配体超过600个零件的时候你再打开看看,不要说轻化了,连打开都困难重重,没机会让你去自动轻化
