查看: 3208|回复: 9
[求助] 电脑主机有异常声音
发表于 2007-9-15 18:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
今天在使用当中,突然显示器不显示了,主机有正常运行的声音(有时会有咯哒声音),重新起动不行.强制关机会,启动了三次才开了机.在开机时主机里面有咯哒声(响了两次),就像电跳闸一样的声音.请问是什么原因啊?
发表于 2007-9-16 00:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
硬盘、或电源,不过硬盘的面比较大。
发表于 2007-9-16 09:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是静电导致的,一般如果主机内静电过大,主机会为了保护机器内的电器元件而自动切断一部分电源的供电,建议将机器的所有外部连线全部拔下来,然后按10次重新启动键,释放静电。如果你的机器连接打印机,将它接地,释放静电后在连接。我的机器也出现过这样的现象,主要就是打印机的静电过多。给apple的售后打电话才解决,方法就是这样的。
! O* n5 z& u2 K& ]
" j/ X  b# J' r3 T- F# `喀哒的声音有可能是风扇,或者硬盘,因为其他地方基本不会动,没有振动也就没有声音了!
- n8 Y0 d) U. F* T% y) I1 E
2 K+ r- b& T6 E) R你也可以联系一下售后,毕竟咱们是花了银子的,干嘛不享受啊!
发表于 2007-9-16 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
显示器不显示了,主机有正常运行的声音(有时会有咯哒声音),……就像电跳闸一样的声音.
  {( ~+ Z& B. K  K5 r
. T$ q; u; a, r注意看显示器后面连接电源的插口是否松动,我经常碰到
发表于 2007-9-16 10:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计是电源故障
发表于 2007-9-16 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
出现故障先不要急于开机,将插头重新插下在试!
发表于 2007-9-16 12:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
硬盘估计快报废了,赶快连到其他机器保存必要的资料吧,否则后悔也来不及了。
发表于 2007-9-16 13:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wych75 于 2007-9-16 12:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% P8 o- l, A9 v
1 k- ~! j" R: V0 ^$ t  支持这建议,卡达卡达的一般是硬盘有问题
 楼主| 发表于 2007-9-16 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
硬盘是新的啊>才使用不到一年,平时也不太用
发表于 2007-9-27 11:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
也许是他们说的电源,或是硬盘,也是主板上有点问题,电脑这东西要好好的保养才是
