11天前
查看: 1934|回复: 9
[已解决] 出图问题
发表于 2007-9-15 19:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在出图时选择了A4横向的标模图框后,等出完图后,打印时选择了充满纸张,可是打印出来只用去了半张左右(只用去中心块的纸张)怎么设置才能充满整张呢?我不可能出图给别人只有半张纸吧,我用的是盗版的5.0。
  {) v0 o% N. ^7 [! S0 r* D
7 T) p: p2 A7 |9 k[ 本帖最后由 342539436 于 2007-9-17 08:37 编辑 ]
发表于 2007-9-16 02:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
因为UG使用PRINT(打印)命令出图时,其输出范围与屏幕显示密切相关.一般我们的标准A4图纸都是纵向的,所以在屏幕上显示时只有中间一半的面积.而UG打印时,是将整个屏幕对应到A4纸上.解决的办法只有将DRAWING设为A3,而图纸幅范围只有屏幕的左半幅,而打印时使用A3纸,这样整个屏幕对应A3纸,半幅的A4对应A3的一半,打印完毕之后将A3纸拆开就成A4了,这个方法我使用很多年了,好象还没有找到更好的办法.另外,打印时最好将所有命令功能图标关掉,让图纸范围在屏幕上的范围越大,则扛印出的图纸也越大,否则会相应缩小图纸的.
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-16 07:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哈哈,如果那样的话,你为什么不在打印机设置里将A4的图纸设置,由横向改为纵向呢!这样不就好了!!
1 ^, _: z& `4 \  a" l: U- t) e' q+ z4 y2 `7 D5 Z2 F' {
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-9-16 07:42 编辑 ]
发表于 2007-9-16 12:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4.0直接打印时粗线太粗怎么设置
发表于 2007-9-16 21:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 342539436 于 2007-9-16 07:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' x1 S$ G" `  g
: U+ |9 x" Q/ U$ U) z: a7 E
如果真你那样设置的话,那么打印出来的就只有A4纸中间很小一点范围内有图,因为此时屏幕的高度对应UG图的高度,而屏幕的宽度才对应A4的宽度.我想这点我是试过很多年的了,不会没试过.
- ^( {8 m6 C/ Q4 t" q" }但不管怎样还是谢谢你的提醒!
发表于 2007-9-17 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的办法是调节屏幕的绘图区域,使整个图框充满屏幕中的绘图区,UG的打印是直接的绘图区域考屏打印。调剂的方法是拖动导航菜单大小来改变绘图区域大小,不论绘图区域多大,只要充满就OK了。
3 ^* W9 `, a/ @7 p5 B3 J" x4 l要想的到完美的打印,用绘图输出就OK了,不过设置麻烦,但是一劳永逸,只需设置一次。
 楼主| 发表于 2007-9-17 08:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧,UG的输出功能这么差呀???
发表于 2007-9-17 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
UG直接打印就是这个样子,楼主可以先打印成PDF格式的,然后再进行打印,那样就好。关于PDF打印,楼主可以搜一下,里面有好多。
发表于 2007-9-17 08:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这样啊,看看这个都有了!
9 k# l  p7 M  @0 M# F6 I( b! c$ bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;extra=&page=1
发表于 2007-9-17 12:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么4.0打印出来粗线变的很粗?和显示的不一样,以前用3.0时就没有这样的问题.
