查看: 26311|回复: 51
[已解决] 模内切水口的结构如何设计
发表于 2007-9-11 13:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
模内切水口的结构如何设计,请高手支招,谢谢,最好能给图示
发表于 2007-9-11 13:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-9-12 12:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
啥叫做切水口...或许我知道..但是我不懂你的文字意思
发表于 2007-9-12 12:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 alice-1 于 2007-9-12 12:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* C2 G. h2 t; n6 N
/ I9 ]+ v$ g3 R6 T
楼主的切水口意思是:把浇口废料与零件分离开!
发表于 2007-9-13 07:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
...原来如此..# x- w! I; i9 C) X: V6 F# B7 N
: P7 m$ R7 S4 G% }1.直接进胶       用刀片修剪
/ t8 N; E% K% l0 I9 I- p2.小点进胶       顶出时.自动分离..不用人工剪断.9 ]/ o4 c* N5 o) B' u& O6 `' N
3.牛角进胶       用于不可进胶在母模外观上的一种方法..! F# O" [/ |0 F+ B; l9 _, p
                      结构很特别..有如香蕉..顶出时.容易弹跳1 V5 R9 b9 \- N: ?
8 Z+ K6 P# G3 U2 P/ w1 ?1 N[ 本帖最后由 alice-1 于 2007-9-13 08:01 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
flytao + 10 应助
发表于 2007-9-15 09:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
浇口可以放在顶杆上
mr.lee + 3
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-13 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 d1 O' ~- g2 w' V" d! ]2 z5 t% ^ ...原来如此..9 q) G2 A1 y: n+ m# d
- }6 w% ~. |- v4 p
1.直接进胶       用刀片修剪. n, \6 f3 F3 \
2.小点进胶       顶出时.自动分离..不用人工剪断./ U- v# r5 ]7 [# }& G. x1 s
3.牛角进胶       用于不可进胶在母模外观上的一种方法..6 O: w, u. E9 T6 A
                      结构很特别..有如香蕉 ...
3 f+ D9 x+ B) M  S7 ?$ e8 s0 W, m, P7 l& C  P+ @
4 `( x9 r( P4 L$ |- h9 z% c
, \* \. v* m9 B$ @( l& E! }& B2 r首先要说谢谢,然后,要说你想得太简单了。需要的是大水口边入,但是开模后又能产品与水口自动分离。模具里实现还没有开模先切断浇口,然后才开模,最后顶出产品
: ?0 F% M2 |  c! Q; j8 n- |% O# X+ C3 ^4 o6 o. k, v2 L8 B; s( H
flytao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zhtrong 于 2007-9-11 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! r0 H. J& L8 y7 d8 O& H简单的,浇口薄的就用延迟顶出吧,效果还行.
9 O! x; r7 Z, X" g" n' W+ N
1 s: I* \1 _8 h0 z8 t( b
$ d- B6 E+ ^* r: H4 U: i( {
普通的延迟顶出及2次顶出已经试过了,可以做到,但是,断口不平,比手工剪的还难看。客户不接受,我们收到的客户样板是很平的,就像水口用热切的一样
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 baixi 于 2007-9-15 09:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- t. _" d1 _- W
浇口可以放在顶杆上
2 x8 d+ n; V) {5 X3 Q/ R3 @
0 B* i9 B' a, c感觉这个兄弟像是做过的一样,能不能说得具体点,我们这里现在正想试用扁顶针加二次顶出的办法。如果能有图示,就更感谢了
发表于 2007-9-19 07:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #7 muzispot 的帖子
:L ...我看过那么多的模具...
7 X3 y/ _1 m" p; u( O! U) g" o4 P, [" h3 M
还没有像你说的这样..' \! h) G4 e' J1 U7 U
+ @1 F# b- V$ b" n' D
大水口能自动剪断.而且很漂亮的剪断 ..
4 m( p9 n5 q1 F3 z# c# F8 _+ @/ a" q- X! I. D
如果你能试验成功.. ..+ i3 z5 V+ J5 h  F3 S) d) u" \: C
, \, @: ~0 Y5 n/ m/ B& l记得告诉大家 :shy ...
; x1 F( J9 N  n; Q; q" q( \3 p
如果是这样..塑胶厂也就不用请那么多人了..
 楼主| 发表于 2007-9-20 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
已经试了,用的扁顶针+2次顶出的方法,能切断,效果比用剪刀切断的好,但比用电热的切水口夹具差,目前还不是很满意。
发表于 2007-9-21 07:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
为什么要设计的如此麻烦..2段顶出..
3 X4 ]( f0 Y2 l2 Y. r
. w' A- E4 J8 C6 }) f想不要剪切水口..设计成小点进胶不就得了
 楼主| 发表于 2007-9-21 23:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-21 07:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: j. m; ~- B" V; {& i+ [* G为什么要设计的如此麻烦..2段顶出..2 b% a* Q$ w! E" a' N+ _( A" N
0 \0 ~2 ^# x1 ]+ m; v2 R
& i" H6 N& u7 k7 l, B" O
' i# h0 f6 ~1 v有些产品,行状要求不能设计成小点,比如面积大,薄片类的产品,典型的就是导光板,一是产量大,需要自动剪水口省人工,二是模内切,入水位断得漂亮。做过的人就知道,没做过的人,就不懂,要慢慢摸索,像我这样。
 楼主| 发表于 2007-9-21 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-19 07:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" @2 x' Y& J9 s4 a- V! Z
:L ...我看过那么多的模具...) p. e" q5 P+ z* p1 q
, r; p- `, A9 y' ?$ w3 h还没有像你说的这样..
0 L6 c7 Q' R, y! i$ I) ?, ]- o
& K$ \, x+ K1 o# p1 P8 V大水口能自动剪断.而且很漂亮的剪断 ..
2 K( U8 b" p0 m5 i# {0 F# k) n3 f6 c  o1 Y2 w
如果你能试验成功.. ..& I  V5 V9 V; j3 |  K8 z
9 l0 v7 g) p6 t+ z, d; ^0 b
记得告诉大家 :shy ...! t# n4 p3 V. i& O6 q# Q/ H# n
1 Q; ^, S) z3 G* u* l$ i如果是这样..塑胶厂也就不用请那么 ...
4 z! p% q- J7 D2 j, o: A
# n, B/ a( Z" U7 l+ V# U& t% v
: i9 i, t. s" C" W: A& X你是做什么工作的,看过很多模具吗?感觉你对模具设计这块懂得没有你上网灌水的多,嘿嘿
发表于 2008-1-14 21:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 muzispot 于 2007-9-21 23:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, b4 `! P' u( ~
" e5 D" f. y4 X, c3 _6 z. ~  D9 j
有些产品,行状要求不能设计成小点,比如面积大,薄片类的产品,典型的就是导光板,一是产量大,需要自动剪水口省人工,二是模内切,入水位断得漂亮。做过的人就知道,没做过的人,就不懂,要慢慢摸索,像我这样 ...
! B5 k8 b- Z- ^
3 W3 L4 s: h: P4 ]/ B0 n) [
3 A  P0 I$ E7 z( P& D老大:
- E" W( i- O! N9 }& F6 _你能不能资料放上来和大家分享一下呀!!!
- g# W. ]  j# A( N* s4 l先谢谢了!!!
发表于 2008-3-4 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求助
在网上找了好久才在这里找到了一些有关于模内切的话题,请高手指教,因客户要求要用模内切,十万火急。请高手指点一二。最好附些图档,在此先谢谢了 :L
发表于 2008-3-5 09:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
LZ想要的其实是这种浇口!
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2008-3-5 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 17# 的帖子
非常感谢您的帮助,但是我还是不是太明白,模内自动切断浇口它的浇口截面就一定比人工剪断的平吗?有没有图档给我看一下,非常感谢!
发表于 2008-3-6 20:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求助
各位师傅请不吝赐教- ]. a3 ~# Z2 b( h: D$ I
关于模内切要求是开模前将胶口切断,胶口于产品外观较人工剪的光滑,节省了人工剪料的时间,提高了效率,
5 Q7 J5 a) X4 q* ^3 E) s它不是象我们所说的牛角浇口,也不是潜伏式浇口,它需要用刀片将胶口切开,但我不知道具体结构是怎么样的,请了解的师傅不吝传些图档供我参考,急……… :L ( h* N$ `; C4 @0 I
谢谢
发表于 2008-3-9 09:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
朋友们跟贴呀,多聊聊我们也可以多增长一点啊,没有资料我们可以自己去想出它的结构,只要了' ?8 f" H! O7 `  ~3 ~$ @% m
解了模内切到底是怎么一回事就好了。- E. E  Q9 ]) T
大家多聊聊可以否
发表于 2008-3-9 10:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人的一点看法,如果是大水口且模具上不好实现就采用冷冲模切掉应该很好的。我说的冷冲模可不是冲床上用的,手动的小冷冲工装。
发表于 2008-3-9 10:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放水
现有一装配图给大家学习一下看看能不能用模内切
爆炸式滑塊as.rar
577.75 KB, 下载次数: 38
发表于 2008-3-10 19:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这些家伙都很懒,东西拿走了,什么话都不说一句& h, P5 b, q" s
下次还有呢,有什么需要的,如果我有的话,我都给大家传
发表于 2008-3-14 21:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时间一过,模内切话题又断了,朋友们加油啊$ D2 F2 Q5 Z6 ?* z& C. f
不加油就没进步了
发表于 2008-4-4 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 alice-1 于 2007-9-19 07:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 A9 ^" k  l9 t+ W% t+ R/ l
:L ...我看过那么多的模具...
6 Q/ Z2 c& x* n: C, c" v$ ], L
1 y3 i( ~% E) c( T还没有像你说的这样..2 ^( k1 X2 C# p6 N4 V
4 R. @+ J; @+ `9 m7 V( r+ ?3 S
  h$ N& ]$ \6 r! a) r' `' e7 d) v+ b% F" E
如果你能试验成功.. ..& o1 f: W% b! j2 g. b
- `# Q4 ~( Q; v& y8 s2 F
记得告诉大家 :shy ...1 }/ Y3 W4 w: A5 J# V
/ k) T/ x8 T6 ]- i" h/ J  T# G
如果是这样..塑胶厂也就不用请那么多人 ...
' Q- K5 d% I6 T3 ?( u  这是最基本的了,我不知道为什么你没有看过
