查看: 7920|回复: 12
[讨论] 超声波无损探伤如何计算价格?
发表于 2007-9-12 22:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
超声波无损探伤计算价格时是以什么标准?Kg?还是m?请赐教!. m! I* ~) F1 E: m! x
) C) ~( `0 p: K: x7 r. ~
[ 本帖最后由 ahu 于 2007-9-13 18:35 编辑 ]
发表于 2007-9-12 23:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给个江苏身的现行收费标准,供参考。8 x1 R* x8 G! V5 K& @2 k8 u0 Y
  y5 m" D; x+ k1 `[ 本帖最后由 弯弯月 于 2007-9-12 23:08 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-9-12 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2007-9-13 12:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上的两位,对不起,我一开始没有说清楚,我是要对上根曲轴进行全面超声波探伤,请问如何收费?
发表于 2007-9-13 12:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我们 这里对外探伤是按500元每天计算。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 应助
发表于 2007-9-13 12:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
无损检测收费标准
1 u2 j7 D$ f/ v6 y# c" v( j$ f( R一、射线检测
% G1 k8 k  @: l) B/ l6 A: j  L1 u项目        检测费(元/片)
0 ?0 @0 W0 L* l/ q5 ?% ]X射线        80
- V1 I3 [% A$ D7 Mγ射线        100( C$ }: ~, H6 H
注:; r3 p) R3 `- k7 x: d* E. l
(1)用X射线检测时,若透照厚度大于20mm,每增加5mm,每张片加收10元;
7 `' r/ q. L9 ~(2)γ源全景曝光或X射线周向中心曝光时,每张片减收20%。& z, e9 R, H4 M4 [+ k6 ]4 @1 N
. t4 r, Q4 P! }6 ~% j# F+ s: ]
二、超声波检测
7 Z% h7 }1 ]0 x6 H0 Q' g项目        检测费
8 n! C- j4 b6 |/ C! @钢板(元/米2)        90
+ A/ n: T* H* ~复合钢板(元/米2)        1103 K2 B" {) z9 a- a5 q# Q. P* b, K
锻件(元/米2)        130
6 E. o0 @$ _' \' O7 L0 g* k- a1 B9 r5 z焊缝(元/米)        70
& c1 l# S) f" e5 A/ m注:
# Q; T! P. f9 e) l- |' c* u(1)探测件厚度小于12mm时,加收20%;
3 w# q& r. T% P3 {$ Z' \" b: ?(2)双面检测时,双面收费;
1 a8 R9 ?0 p9 P(3)有色金属工件、奥氏体钢锻件及高压螺栓加收100%;孔槽较多的锻件,加收50%;角焊缝加收30%;( n# Y9 _; v6 G6 v! X
(4)不锈钢堆焊层,按复合钢板收费标准加收50%;
9 i9 ?, `2 ~+ |/ V) D(5)缺陷自身高度测定,每处缺陷收费300元。. `& k! x. t, ?' b% u8 o
(6)不足1平方米按1平方米计,不足1立方米按1立方米计。
; W. [/ f8 N: H" o3 \+ [
- A6 |% b8 E) C4 T三、磁粉检测
- T/ R6 T/ `4 }& Z( q6 ~项目        检测费
$ {0 Y, I) G/ S" E& d  E焊缝(元/米)        607 g/ m& Q, R  L4 n
锻件(元/米2)        100
6 O3 W  ~1 o  k5 d* ]钢板(元/米2)        1004 f, X/ U; X# k0 R& D* s$ e
杆状件(元/根)        306 I# y5 @/ Y( M- O  E& d8 `  c
注:
, i/ L( b0 _! o* J0 x1 J(1)用油做悬浮剂或用荧光磁粉时加收50%;用其它非黑色磁粉时,加收20%;
$ U$ q, v- J6 ?0 b% X(2)管道焊缝加收50%;
6 h, x) _$ O) q" J/ z% e% \7 Q; m(3)螺栓检测加收50%。* w+ ~7 T. O" A3 A4 R1 B- n
(4)不足1平方米按1平方米计,不足1立方米按1立方米计。
$ ?8 }; g& Y$ k9 b6 I) E
4 q- D% m/ u9 M7 n! A6 x7 y& E四、渗透检测# q1 N; L5 L! s( f* d
项目        检测费, y2 ]: E6 t2 A/ W1 E4 ]
焊缝(元/米)        80+ K7 ^5 s6 O0 }% V5 E+ D* ?
面状检测面(元/米2)        130# w. R. s( B" E& m$ d
注:. c0 k3 k3 \: U! \/ G* e7 }1 j
(1)水洗法减收50%;荧光法加收50%;$ U5 y0 G5 e2 J7 s
(2)钢管焊缝收费:DN≤100mm的单个焊口,其焊缝长度按0.5m计;DN>100mm以上的焊口,直径每增加100mm,折合焊缝增加1m。
/ g$ `1 g( O1 {9 ]7 N+ a8 [$ r7 ^(3)不足1平方米按1平方米计,不足1立方米按1立方米计。: y8 ?. X% O* Q. K3 _
* @+ z. H& s2 J+ i+ B: x/ S/ M
五、电磁检测
4 d0 r' k/ Q- ]! L, t5 j6 o/ ^9 F项目        检测费(元/米)0 Z2 c/ B& o" x: N, p- E
收费标准        60
' G$ {. m2 ~( |1 A注:检测长度不足1米按1米计。
1 n' M2 R; d' |6 Y" b( H9 V! o' K( Y! {4 R7 @1 k, v
六、声发射检测/ Z& Z1 p1 \0 I: p- k! G5 l0 I6 g
项目        检测费(元/三个探头)
, z0 |- n, Y. Z9 D收费标准        500
0 c- Y! c6 Q: h. ?; I注:每增加一对探头,加收50%。! y: u) \# h/ O) N
' ]& [2 ^/ q0 a3 p% r2 e! j* f8 w+ F七、热像 / 红外检测
" T0 Q5 i( v3 t2 y2 m8 K* u项目        检测费(元/米)
" |/ O% a5 d/ }0 i' e8 o收费标准        500* v" p+ P, O6 I9 M3 F: i: u$ x
注:检测长度不足1米按1米计。$ y6 H9 P4 @. [9 H2 C
& D: G: y8 w( r$ M% Y
八、内窥镜检测
1 w8 r8 O7 j, P项目        检测费(元/米)5 x. D! F3 O& o
收费标准        200
& }3 E1 V& V( P" }8 V9 p注:' ?2 M6 d5 g, `3 F5 a$ ]+ y
(1)若需拍片,每片收50元;1 E7 R, C; [% ^# ^& d
(2)检测长度不足1米按1米计。
) \1 Q0 [7 @4 M# A, c% j # l  t# L6 k$ l% l2 u/ U; L
九、测厚检测. U# ~) Z4 V9 |" p5 ^8 f
项目        检测费(元/点)
; s6 W, n# }; b% d收费标准        4
+ }+ b% g( ]& N. a# b+ c! l注:3 j' r5 H; I6 b+ s0 G3 B% z
(1)检测DN80mm以下的管件时,加收50%;. c4 r) F( _8 N. v! G; v
(2)使用高温探头时,检测费加收100%。
. @" [9 v2 d+ R0 O ( _6 V$ a+ s. z  J9 W
十、硬度检测  X. D$ X. y" b% l' q
项目        检测费(元/点)
9 h9 Y5 s. V2 ^4 o收费标准        10
; b1 ~) q9 ]7 F* U/ A- x' n: h* P# f说明:
# G% [# f; Y! m% m; v$ D进入易燃、易爆、腐蚀性介质的设备或工件内部进行专项无损检测时,加收20%检测费;检测高度大于3米小于等于7米加收30%检测费;大于7米加收50%检测费。
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-13 18:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 ahu 于 2007-9-12 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 i* r! h# |$ s$ n; e! t: z
) W9 B; _$ X7 X- c! \6 M. Z1 k7 ~
' j$ T+ Y. C$ k; ~' @. f5 d我通过了解,别人说是是以“米”论价,在200mm宽度范围内,是20元/米,超过了是30元/米,应该是探原材料的价格,不知道是否公道?
发表于 2007-9-13 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
对比楼上几位给的价格,便宜不少哦,赶紧签合同!
发表于 2007-9-13 20:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-9-13 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我给出的“无损检测收费标准”是北京市的标准,这是公布的标准,这个价格标准已经试行多年,不属于高的,当然也不低,我们单位一般参照这个标准执行,如果批量大,价格可以优惠,如果批量小还要适当增加。
发表于 2007-9-27 18:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们单位原先按照0.6元/mm2收费,其实价格很高的。
发表于 2007-9-30 09:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对于特种设备无损检测,各省物价部门都制定了相应标准,且收费相差很大。
发表于 2008-5-22 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个虽然很多系统都有统一标价,不过还是有其他的结算方式的。
) d8 v( q, L8 a( w可以按照通俗意义上的大估堆方式,不严格计算检测量,不必细化到米,就告诉检测单位多少工程量,什么工件,给个总体报价就行了。数量太少,相对单价自然会有点高了。1 P0 m! ^6 A& c, v5 r1 f
: ]  l' W) z* Z: b  y" w
还可以雇用劳务的方式,只要探伤人员有足够的检验资质,能够独立出具报告就好。
. G- Z; R0 }7 q" s0 V# R4 P这样的话,承担的就是一般的劳务费用工资就可,相对就多直支付些工资不就行了吗,比按检验数量计费绝对不是一个重量级的吧:)
