查看: 9729|回复: 30
[已解决] 在AutoCAD上画的图怎么转换到Word上?
发表于 2007-9-11 00:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
在AutoCAD上画的图没办法在WORD界面上变大变小,谁能告诉我.
发表于 2007-9-11 07:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该可以。在word里你选定粘贴的cad图,双击它,这样粘贴的cad图又会在cad中打开,你将图最大化布满cad图板,保存。会在word中出现全图,选定拉边框,应该就会有变化。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-9-11 07:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个问题讨论过多次,下面这种方法比较简单,看下面帖子
1 O$ ~& D. H$ @8 m" U6 h& c0 hBetterWMF 2007 V5.0┊AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件┊汉化绿色特别版
) @* {: I  A' j$ {# e  Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=188396&fromuid=50637( Z* l  w4 M' O  s% ?% x# {
+ D6 f7 a, p6 P6 L2 k4 C
[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-9-11 07:54 编辑 ]
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-9-11 07:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 wsj249201 于 2007-9-11 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  g, C5 p# l- c2 u6 p
这种方法比较简单,看下面帖子1 F  u. e4 l; V8 O/ E
BetterWMF 2007 V5.0┊AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件┊汉化绿色特别版7 ?3 Q1 c8 k$ r' d
' ?- X# f9 X8 q# y& |" }用BetterWMF来复制、粘贴dwg图形,是最好的一种方法!不受背景影响,可随意放大缩小!
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-9-11 08:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们通常用的方法是先转成PDF(PDF是基本无损的),然后由PDF转成JPG或TIF格式(图形质量损失很小),在WORD里用文件插入方式。这种方式优点是图形质量损失小,缺点是无法编辑原文件,转换过程稍微麻烦。# X$ |" o  C& X
还有就是用“复制”加“粘贴”方式直接插入WORD,这种就是图形质量不太好,设定有时会有问题,优点是直接,操作较简单。1 [1 [3 T, j. h& c" R2 d
第三种方法就是如3楼所说的用第三方小软件转换,因为较少用,不知道优缺点
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2007-9-11 08:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
直接复制CAD里的图./ }/ i6 @& F9 z  A5 j4 f
然后粘贴到WORD文本里.% N" B* \* b$ R0 G
3 R- \8 `' y: F! Y4 T: N
这是最简单的吧!
发表于 2007-9-11 08:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
打开WORD绘图工具条,里面大小,可显示部分都是可调的.
发表于 2007-9-14 11:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hqx 于 2007-9-11 08:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% I8 U7 D4 J5 B* S2 v
我们通常用的方法是先转成PDF(PDF是基本无损的),然后由PDF转成JPG或TIF格式(图形质量损失很小),在WORD里用文件插入方式。这种方式优点是图形质量损失小,缺点是无法编辑原文件,转换过程稍微麻烦。% M5 z9 Z1 M7 U* i; m. I
还有 ...
0 x; Z# d& l7 l8 b$ o; j! d
4 M3 ^7 n7 j5 Z# `; Q* j
能介绍一下具体怎么做?
发表于 2007-10-22 11:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发一组有关在Word中插入图形问题的文章:
如何在Word文档中插入AutOCAD图形1.pdf
149.7 KB, 下载次数: 81
在Word文本中插入AutoCAD图形的方法比较.pdf
135.7 KB, 下载次数: 62
AutoCAD图形插入Word文档后线宽不变的实用技巧.pdf
307.35 KB, 下载次数: 57
Word中调用与处理AutoCAD图形的方法.pdf
105.68 KB, 下载次数: 50
Word和AutoCAD的“亲密接触”.pdf
180.54 KB, 下载次数: 44
发表于 2007-10-24 22:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接粘贴,或者打印成pdf文档
发表于 2007-10-25 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用一个软件:BetterWMF,可以解决这一问题,
BCLIPBRD.rar
66.86 KB, 下载次数: 32
发表于 2007-11-2 14:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用WORD里面的插入-附件,选择CAD图形,不要选择图标,然后按插入就可以的了.当然在插入之前选把CAD搞好.
发表于 2007-11-3 07:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我以前都是直接选中CAD上的图,然后复制,在粘贴到WORD上,最后用上面的图像编辑修改一下大小。
发表于 2008-9-2 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是用复制和粘贴的,没用过那个小软件.
发表于 2008-9-2 11:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
我一般也是在CAD里复制,到WORD里粘贴的,大小可以在WORD里用右键里面的"设定结象格式"来调整.
. _" ?) w0 X* s但是,这样一调整在CAD里设置好的尺寸又被改掉了,而且如果在两台不同的电脑是,修改的效果不一样也是一个问题.
发表于 2008-9-2 19:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大打印时可以直接转换程jpg 或者pdf 的格式
发表于 2008-10-4 13:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
非常好的经验,学习了~
发表于 2008-10-5 15:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的都是高手啊..
发表于 2008-10-8 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
都是高手啊,学习中
发表于 2008-10-11 10:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下了BetterWMF5.0,在MDT2006中使用后,感觉非常好。不推荐直接从CAD复制粘贴到word,word打印时线条太细
发表于 2008-10-12 21:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这么简单的问题总是弄得这么复杂,直接复制粘贴再在WORD里编辑大小就行。什么事也没有
发表于 2008-10-12 21:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2008-10-12 21:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2008-10-12 22:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2008-10-12 22:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
