4天前
查看: 2106|回复: 7
[已解决] 螺旋焊接工艺
发表于 2006-12-25 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
各位大师:1 @6 H, m: u# x9 v! q! J/ a  F' ^
我现在做一螺旋输送机,螺旋导程200mm,螺旋外直径1200mm,内桶直径600mm,螺旋片厚度6mm,材料为Cy13。制作时发现螺旋片不平整。请教各位师傅有好的方法传授与本人。本人深表感谢!
发表于 2006-12-26 14:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
按照您发的帖子计算,螺旋的高度是300毫米,板厚是6毫米.这样的板金件通常有下面的工艺.5 s' }& L2 e" X$ L+ B
1.下料2.压型3.初旱4.终旱.5.外径整理.
0 p% D5 q" `: J前两道工序很重要.下料时一定要认真计算.只要下料的形状符合螺旋结构的形状需要.后面的就好做了,不然就困难了.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-27 13:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
感谢师傅:' @0 g* `9 {0 J) n' V* q
3 Z2 H4 |3 c- h2 F& s6 B2 M% }
我一定参照您的介绍做。
发表于 2006-12-31 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
计算下料,切口,每片之间焊接,套在芯轴上,一头点焊接劳,另一端焊吊装口,用道链拉,每一段螺旋拉到尺寸点焊整型,外径整理.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-7-6 22:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
你好.
是的,最好的是拉制,但要算好.
发表于 2007-9-10 22:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
各位能说明一下计算的方法吗 能让我们得到更好的学习
发表于 2007-9-11 16:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 maomao_hcht 于 2007-9-10 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 m5 M8 w6 J0 {9 z5 g各位能说明一下计算的方法吗 能让我们得到更好的学习
& k# x% {' A4 e8 a7 Q, O, v我这里给你传一个螺旋叶片展开下料计算软件,省去手工计算。
螺旋叶片下料计算.rar
45.48 KB, 下载次数: 9
发表于 2007-9-11 23:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼上 我会用实践检验一下你的计算方法
2 `) M3 V. B" k/ e5 Q我原来是用的原苏联的那套算法 发现和结果有差别
! |3 u. x/ j9 f/ W# ?* C+ x我发了一个相关讨论的帖子 希望大家给点建议
