查看: 2477|回复: 10
[已解决] 怎样用这个升级包
发表于 2007-9-9 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问,我要怎样用这个升级包?
* d* f4 p) Q& Y; F; e
$ I0 l' D% A. Y+ L5 z9 ^5 P3 X[ 本帖最后由 flying-cloud 于 2007-9-10 20:10 编辑 ]
发表于 2007-9-9 15:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把最后面两个双击解压出来,文件名SP-0.0-4.0指的是从SP0.0升级到SP4.0,就用这个就好,别的只是2.0或3.0,解压出来后双击运行里面的可运行程序,这时要放入SW2007的安装盘.
% L1 D" M- h0 P3 g: a7 d1 b2 M具体的操作是这样:+ P3 G) R, G* d/ v' x% N
1. 首先,你要先安装光盘里面的那个SolidWorks SolidNetWork许可管理程序。: x' X" I, U3 L" d/ q3 w
7 [# T7 e' o) Z: K5 q: t2. 安装完成后,复制SW2007SP2.1_crack\SolidWorksSNLManager2007文件夹替换SolidWorks SolidNetWork许可管理程序安装  N, ?3 ^* l  W+ |& A
   目录\SolidWorks SolidNetWork License Manager里面的所有文件。  w$ q* g, ^2 n
$ X1 s' ?8 t: D# _% @5 l* R* I: H
3. 用记事本打开licenses\sw_d.lic文件.将 "sw_d.lic" 中的第一行中:“this_host” 改为你自己电脑的名称。 3 c1 a5 E, g$ R% L
% ^+ H9 [7 b, t0 D& z5 q" I: Z
4. 开启SolidNetWork许可管理员里的许可服务器,读取共有授权99个许可证。
# K: W5 R: E" y9 ?! A" V
4 C7 p$ [7 y) U0 A5. 使用0010 0014 0678 3314序列号安装SolidWorks2007。: }- Z! c$ |% m$ u. K, {
" B- H! O9 `# t- T) k; R$ M6. 升级SolidWorks2007至最新版SP4.0.5 B8 a( C+ h2 B4 e$ D/ o" y/ J
; ~( D5 {4 F/ X, \: `& r( P* V( [7. 把SW2007SP2.1_crack\ECC Patch\fix.com复制到solidworks安装目录下执行.
- r  p, b$ Y0 c8 }8 J   加Crack其它程序。* E* Z7 g1 a0 H, [* G) P
3 k' q, f8 r- M补丁用论坛里的SP2.1网络Crack补丁.
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-9 15:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #2 hahap 的帖子
:L :L ,这么复杂?!如果我已经装好了SW2007了呢?那要怎样? :handshake
发表于 2007-9-9 16:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #3 flying-cloud 的帖子
你要是怕麻烦试下这样:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=SP4.0
) S4 V& p9 D+ h6 v  p, n2 L试用17楼发的方法,我没这样试过,一直是按上面的方法卸载后先装网络许可证的.
 楼主| 发表于 2007-9-9 19:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #4 hahap 的帖子
好的,谢谢你, :handshake
 楼主| 发表于 2007-9-9 20:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
还有一个问题,就是那个网络许可证在哪有呀? :handshake
发表于 2007-9-10 11:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 hahap 的帖子
好的,谢谢你,
发表于 2007-9-10 14:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #6 flying-cloud 的帖子
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=sp2.1# _  |3 u) y* A8 e5 J
SP4.0一样的能用.
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 hahap 于 2007-9-10 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 z3 n+ E% H$ H1 i) z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=201817&highlight=sp2.1
9 A% _& d% i6 U' J& ?, Y  p- vSP4.0一样的能用.
# ?( Q: I3 r/ }$ v$ Y4 ?( ?& Q :handshake 非常谢谢你,
发表于 2007-10-5 08:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个能无全Crack吗,所以的插件都可以用?
发表于 2009-12-29 14:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问你的升级文件从哪下的?能给我一份吗?QQ47073247或SATURN.YIN@163.COM
