查看: 2472|回复: 11
[已解决] 选择刀片
发表于 2007-9-6 21:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
我厂生产的活塞联杆,材料40cr,有一罗纹,M36×3,罗纹长度36mm我用yt15和yt5刀片车削时,发现刀具很不耐磨,车一到两件,刀尖明显的磨损了。不要怀疑我刀磨的不好。转速选250转。大家有什么好的刀片推荐吗
发表于 2007-9-7 09:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
改用 YW1 或 YW2 试试,这种硬质合金刀具适用于高合金钢和难加工钢材的加工,还适合于耐热钢、高锰钢的切削加工。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-9-7 20:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
也可以试一试:四川自贡硬质合金厂726刀片,比YW1、Wy2都好,但要贵些
发表于 2007-9-7 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选择合理的切削液也非常关键,切削速度可适当提高,减少进给量,分2-3次进给切削.
sxw68 + 3 补充
发表于 2007-9-7 21:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
丝不大,车钻好底孔可上镗床攻丝.
 楼主| 发表于 2007-9-8 13:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 hhdd2006 于 2007-9-7 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 q$ i3 @  i% q- g选择合理的切削液也非常关键,切削速度可适当提高,减少进给量,分2-3次进给切削.
' H: `$ V$ I* Z1 F/ VM36×3的罗纹,我分了7刀才车好的.你说2-3次车好,进给量是不是太大了.工件的材料是40cr.很难加工啊
发表于 2007-9-8 18:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的刀片来源是不是有问题,现在有很多小厂的产品很不可靠,本人就用过耐磨性不及白钢的YT15刀头,还是买知名的品牌产品,刀头价格约900元/KG。但也有知名品牌的销售人员买假货的。其次磨刀最好用金刚石砂轮。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-9-8 23:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
转速是不是太高了点?我倒认为要多刀慢切,40Cr没经过热处理完全可以用YT刀片!
发表于 2007-9-9 00:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
建议先调质后,再加工螺纹能消除粘刀现象.
 楼主| 发表于 2007-9-9 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 qq12142111 于 2007-9-9 00:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 N, R- ?( \1 f( N. X( F
% y: d9 z$ C' d: Z; A
车这种料就是太粘刀了,车出的罗纹太粗糙,很难看,而且刀具很快就磨损了,主要是后刀面磨损.
6 X$ \( ?7 c: ?  I) y! b! C但现在问题已经解决了.把积屑瘤消除就可以了1 N: {0 Q2 M  N" j% h7 L7 m) `
谢谢大家的参与.
发表于 2007-9-9 21:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是大批量的,用硬质合金的镀层刀片
发表于 2007-9-9 21:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
也可以用国产YG8的
