查看: 2814|回复: 7
[讨论] 别墅能否完全使用太阳能满足全部照明、动力、制冷需要?造价方面需要增加多少?
发表于 2007-9-8 11:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
1、别墅能否完全使用太阳能满足全部照明、动力、制冷需要?造价方面需要增加多少?
/ A( E+ V+ x0 M3 `. \2、太阳能电池的实际使用寿命是多少?7 q2 W# e9 n0 i& \
3、电池在使用过程中是否稳定?是不是有衰减现象?维护频率和维护费用有多少?
- C8 v+ t' [  o2 F3 z% O请多多赐教
发表于 2007-9-8 12:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.现在还不可能
$ }: f: C' I, [8 s5 u" b/ b5 p2.20年以上0 {# e$ W2 \* A6 j1 u
3.10年以上衰减不超过10%,20年以上衰减不超过20%8 ?7 S- p% D% A4 r! Y% }% |- a
我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
清风明月008 + 3 应助
发表于 2007-9-9 06:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 SANYUB 于 2007-9-8 12:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 G% a1 A- D6 W* `8 `
1.现在还不可能
) x+ I, D& _( s6 w/ \& k2.20年以上2 H9 V4 K1 V# H" j7 C1 @/ }
3.10年以上衰减不超过10%,20年以上衰减不超过20%6 N) S/ z( r, r/ [0 V
我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
0 O% H/ t: a- T# d" T+ L( @" X
把你的经验和相关基础介绍发贴论坛让大家都张点见识 ,偶也想了解相关的内容,假如可行需要投资多少,现在的不可能,为什么?
发表于 2007-9-10 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(转)太阳能充电设计方案9 P" l, Y, x9 d, V. |
首先,数据采集仪器应采用低功能耗的。
4 @# z  V% p8 ^: [  _  其次,选择的太阳能发电板和蓄电池应是经济、可靠性的。既要防止太阳能发电板在阴雨期容量不够,达不到测量目的,又要避免容量过大,造成浪费。! H  b0 d" z$ r3 T
  一、关于硅太阳能发电板容量
/ e: k8 u- E. W8 y3 ?  硅太阳能发电板容量是指平板式太阳能板发电功率WP。太阳能发电功率量值取决于负载24h所能消耗的电力 H(WH),由负载额定电源与负载24h所消耗的电力,决定了负载24h消耗的容量P(AH),再考虑到平均每天日照时数及阴雨天造成的影响,计算出太阳能电池阵列工作电流IP(A)。
% ~/ J( @! R1 f8 B  由负载额定电源,选取蓄电池公称电压,由蓄电池公称电压来确定蓄电池串联个数及蓄电池浮充电压VF (V),再考虑到太阳能电池因温度升高而引起的温升电压VT (v)及反充二极管P-N结的压降VD(V)所造成的影响,则可计算出太阳能电池阵列的工作电压VP(V),由太阳电池阵列工作电源IP(A)与工作电压 VP(V),便可决定平板式太阳能板发电功率WPW,从而设计出太阳能板容量,由设计出的容量WP与太阳能电池阵列工作电压VP,确定硅电池平板的串联块数与并联组数。# M6 |( ]: _# H7 g% @' k
  太阳能电池阵列的具体设计步骤如下:
( ?; ]1 B- l( i2 a1 B! t9 Z! F8 ]8 E  1.计算负载24h消耗容量P。
+ W+ J2 N( G: E/ @  P=H/V% D* H, A# T. y0 G
  V——负载额定电源
* a7 ~# g( }3 ]. }5 l3 B7 Q  2.选定每天日照时数T(H)。. `5 m) w( M. t
  3.计算太阳能阵列工作电流。, i9 B1 Q% l+ t" Q7 R- i
  IP=P(1+Q)/T( M8 T/ @8 U$ m
  Q——按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.00
: i7 R2 {0 `2 C  ^' r; v  4.确定蓄电池浮充电压VF。& S& v1 f, d( r( L6 N; \6 b  C4 ^1 T
  镉镍(GN)和铅酸(CS)蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。: Z7 Z# o+ [# ^. N: I/ B
  5.太阳能电池温度补偿电压VT。
, w: m- r: e5 c' k. l$ ~  VT=2.1/430(T-25)VF9 K& L. r" y9 ~2 n" i; T! T( n
  6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。9 e3 h2 Q, C- s* i: E. P9 \  G
  VP=VF+VD+VT
4 U, X2 K7 x7 p. r  其中VD=0.5~0.7
6 `! Z  P( y. F% D, P! n* j5 O+ m  约等于VF) b- J, @7 S- u+ ]1 K  N
  7.太阳电池阵列输出功率WP平板式太阳能电板。
9 K1 B8 w% S7 S4 l5 c9 D" M  T  WP=IP×UP
2 T( S5 z4 d8 W9 b  s  8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。
$ v: p7 w* Q$ m2 A/ |4 f  二、关于蓄电池的容量计算
& s6 F/ B2 X! R" Y2 u& p0 N# _$ F9 s  蓄电池的容量由下列因素决定:, k8 }" p. b- F) x* [
  1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电达到蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。$ p5 c( |* [7 a2 v
  2.蓄电池每天放电量。对于日负载稳定且要求不高的场合,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。/ r* d7 ^2 x  V
  3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所造成的失水。一般在选蓄电池容量时,只要蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会造成失水。
, k. H4 ?" q% b  m0 }9 N  4.蓄电池自身漏掉的电能。随着电池使用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。对于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但对于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。
/ f8 `! I/ ?% H5 @1 `0 G. i* }" j  在水情遥测系统中,连续阴雨天的长短决定了蓄电池的容量,由遥测设备在连续阴雨天中所消耗能量安时数 加上20%因子,再加上10%电池自放电能安时数,便可计算出蓄电池的容量源。2 u  \) X: r% _* x3 c- U4 _# B! Z
  按照两种容量方案的计算,作者计算完成了太阳能电源的设计:
# M6 k5 R; Q6 b! z, q( D" Y' Q) C  1.测站的主要参数:
$ C7 {/ T1 P+ l: F0 y# @  每隔5min发射一次数据,发射时间2Sec;
; w- F( r3 x0 a' i* F0 h4 Q  发射机输入电压DC13.8V,输出电流5A;% y  d$ Q/ s/ {1 x  j
  当地日照时数7~8h。
# q$ \7 K& H6 B; c6 t7 h, E  2.测站蓄电池容量经计算得出为38AH。
! r/ T, ^$ C6 h8 h& z  3.测站太阳能电池容量阵列输出功率WP W为25~35w。2 R* R; [  }+ {' E) I# g  o
  综合以上结果,太阳能电源设计值为:
, P' v* h3 ?2 P  蓄电池:采用铅酸蓄电池,容量38AH,采用2个容量20AH并联形式;太阳能电池阵列:输出功率25~35W,采用标准块板一块输出容量25~38W,一块正好。
, C% s3 X/ }6 A' I  三、太阳能电源安装使用中注意的问题
* A$ w. N9 }1 ?5 y  1.阵列板选择安装在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处。3 \! r  m: E4 W1 r) _# t* P
  2.太阳能电池阵列板配套的蓄电池在第一次使用时,要先充电到额定容量,不可过充或过放。
9 C) J( A( u. r5 ?  3.注意定期的维护工作。此电源系统经济可靠,安装方便,利于维护,在实践中取得了满意的效果。
新洁电子 + 5 好资料!虽然与主题不是很相符,但是资 ...
发表于 2007-9-10 19:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
建议你看看下面这个帖子:
0 a2 P! [4 N  C$ a" @《太阳能住宅设计应考虑的问题 》
新洁电子 + 3 应助
发表于 2007-9-10 20:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是可以的
4 q! t. V/ Z8 l/ Z别墅占地面积大,可用太阳能也多2 S, N* m- A. q5 |8 `+ o/ m
成本会比较高,但是环保good
发表于 2007-9-17 08:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
: C( L1 ^. X) K' \1.现在还不可能
; K, X, l- |. q' u5 v; ^2.20年以上3 j- R8 c2 K0 J: Z$ C0 ~9 R
- C" C9 j% e/ n' z) z我是做晶体硅电池的,有问题直接问我好了
7 r* k5 y+ V: d& `" F/ C" W; C4 {! L
据我所知目前太阳能电池的使用寿命,好像还没有这么长,一般7年左右就开始出现比较大的衰减。如果你有新技术或者新材料可以延长使用寿命,可以继续讨论。
0 A# S. W1 Y5 X5 m4 a: q( O1 y
: k9 h/ Y6 G6 u" N9 h8 X; K1 n! s: z太阳能电池,通常称为光伏电池。目前的主要的太阳能电池是硅太阳能电池。用的硅是“提纯硅”,其纯度为“11个9”,比半导体或者说芯片硅片“只少两个9”;又因为提纯硅结晶后里头的成分不同,分为多晶硅和单晶硅;目前,单晶硅太阳能电池的光电转换率为15%左右,最高达到了24%,使用寿命一般可达15年,最高达25年,比转换率仅12% 左右的多晶硅太阳能电池的综合性能价格比高。
清风明月008 + 5 应助
发表于 2007-9-25 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
LZ您需要提供一下大致的用电量,有了这样的参数,就可以计算造价和寿命.同样是太阳能电池,还分好多种,各类的造价都是不一样的,寿命性能也相差很多
