1天前
查看: 2686|回复: 16
[已解决] 模型的颜色显示问题
发表于 2007-9-5 18:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-9-5 20:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
贴个图上来,颜色设置是在"对象显示"里的
发表于 2007-9-5 21:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是这个问题. 我画的实体的颜色, 只是和我最后设置的颜色一样, 和层无关. 不知道是我哪里做错了.
; z) o6 p4 I* N5 [ " W' _+ W4 V* l9 Q6 N) S- i4 n- z- O
发表于 2007-9-5 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模型怎么显示和图层的设置有什么关系?????????
) \5 F% ]" k# O) k7 U9 \6 G, k) q) m" b
不懂什么意思
发表于 2007-9-5 23:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
新建模型均在当前工作层,而最后设置的特性也是对当前工作层.如果用层进行分类管理,那你必须在每次建模时切换到你需要的层,即将合适的分类层激活为工作层.
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-5 23:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我好像没有注意到过这个问题,等高手的答案
发表于 2007-9-6 08:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大概是我问题没说明白,那就再说的明白点。
; [! \8 E* u2 V& p3 [& h2 {# A% w. E4 N, Q2 F+ b+ m! h
我把每一层的实体的颜色都设置的不一样,1层红色,2层绿色,3层白色,那我切换到1层,画个立体就是红色的,切换到2层,画个圆球就是绿色的,切换到3层,画个圆锥就是白色的。' {5 U, V' S$ R2 g- ], t4 s& t
9 s, m4 T; [! j) \" P' V  L不知道能不能达到这个效果~
发表于 2007-9-6 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 taotaooo 于 2007-9-6 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( q. c" R& R* c$ K6 g大概是我问题没说明白,那就再说的明白点。& `- f5 C2 q- A) Q+ s" V: d- G+ l0 R
7 @1 O& U6 a. J1 z3 E9 {
我把每一层的实体的颜色都设置的不一样,1层红色,2层绿色,3层白色,那我切换到1层,画个立体就是红色的,切换到2层,画个圆球就是绿色的,切换到3层,画个圆锥就 ...
6 c' F& A1 `; k5 R你的图层的颜色设置在哪里设的?一般来讲,先建立数模,在编辑成为需要的颜色,这样也不算太烦琐.因为每次需要的颜色是不确定的.
发表于 2007-9-6 10:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在preference->object里面设置的~
1 C; u% x3 M% V, R' M) D你说的有道理,我只是想了解下,有没有这种功能。
发表于 2007-9-6 19:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好像是不行的,但是可以办到每画一个,可以是一种颜色
发表于 2007-9-6 19:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 阿帕奇 于 2007-9-6 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ L, m/ R/ c; H% }0 v8 r& e5 h好像是不行的,但是可以办到每画一个,可以是一种颜色
6 |1 K2 `& U+ A! J. M0 C- N+ z& d3 y; ]/ d  |
5 q, U, g1 ?) F4 h6 n3 H
哦~怎么实现呢?
发表于 2007-9-6 19:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个新版本的吧,我都用5.0的了。5.0很好用。
发表于 2007-9-6 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司都用2.0的,所以....
0 h+ G$ v) v) L) ?+ y) T& ?5 C等以后有机会再换吧
发表于 2007-9-9 10:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一定要先在土层中改好了,全部设置好了在画图,画的时候要把你想画的图方在工作层里面!
发表于 2007-9-9 10:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来还是很多人使用2.0这个经典版本啊
发表于 2007-9-19 06:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 taotaooo 于 2007-9-6 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ]0 f$ ?* f6 y: S! L8 C0 d. |9 }2 d% b
! D# A: p4 d  @# l. Z( U; N/ _$ e) G/ L+ r7 l1 {2 L
; F; G' `3 a% Y  g" K2 ]哦~怎么实现呢?
* _4 ^  X1 y! G) l# S5 y
/ ?' R% _- D# L. u- k  _6 L4 c5 m6 k( F
在参数设置里有这一选项,大概是在实体那个选项里
发表于 2008-9-28 16:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
关于颜色
颜色是可以设置的
