查看: 2317|回复: 11
[已解决] solidworks草图的问题
发表于 2007-9-5 20:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我觉得solidworks的草图做的不像proe的好。草图标好尺寸后在改尺寸,导致图形变形,弄得经常产生错误。
/ L( U/ w  O! q' h; Q不知道各位怎样对待这个问题?
+ c) G# h: M& }" U$ k2 K7 z8 H还是我的水平不够,没有找到其正确的方法啊
发表于 2007-9-5 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用习惯了就好,个人觉得SW的草图很好用的!
发表于 2007-9-5 21:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hahap 于 2007-9-5 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M, u/ O( [  S0 \4 w2 \2 j用习惯了就好,个人觉得SW的草图很好用的!
; M, y7 k+ }# L' R% U5 i
赞同,SW的草图很好用
发表于 2007-9-5 21:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
相比较而言,我更喜欢SW的草图模式。方便简洁。: [5 o0 k8 Q$ K* j7 A2 h/ G6 g4 o/ s( _$ \
建议在绘制草图时,习惯使用添加几何关系命令。合理的约束可以使草图更加方便。
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
人是习惯的奴隶,这话太正确了。看来没有办法做得像proe那样的草图了
发表于 2007-9-5 21:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2007-9-5 21:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
proe中你可以修改完全部尺寸后再“再生”,所以一般没有问题。在SW中修改是一个个来,所以这时候参数的调整会直接反馈到形状的变化上故可能导致一些线条交叉等问题。
7 v# Z0 y' L' s; m8 j- w) B4 Y% s, q) C7 O
所以还是要发挥人的主动性,知道了原理注意点就可以避免这种情况的,原先教材上讲草图绘制时着重提及设计意图的把握,所以譬如绘制一个旋转体的草图时,如果要将数据变大我们应该先修改外侧的尺寸,如果要将原数据变小最好先修改内侧的尺寸,其他的也是同样的思路了。
发表于 2007-9-6 08:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关键是添加合理的约束条件,并且是完全约束,这样把尺寸在合理的范围修改时就不会产生以外的结果。
发表于 2007-9-6 08:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 weijian03144 于 2007-9-5 20:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 e% I( @" D; e6 O: P' |
我觉得solidworks的草图做的不像proe的好。草图标好尺寸后在改尺寸,导致图形变形,弄得经常产生错误。' F! P4 \2 Q! @' b0 C
不知道各位怎样对待这个问题?1 E7 [! W# p, N
0 w& @7 F& [2 y! c  x) T/ x2 R* N
个人觉得还是SW草图好用,你所遇到的问题,是没有进行约束或者在标注时标注方法问题。
发表于 2007-9-6 08:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个是全部改好一起动,一个是改一个尺寸就立即变动,应该说各有所长。如果你用熟了就知道合理设置约束、合理安排修改次序(如先改小尺寸,后改大尺寸;有关系的尺寸一起改......),就不会出现楼主担心的现象。改一步尺寸就变化一个尺寸的好处是在更改过程中发现问题可以立即纠正,避免因更改不当出现大的麻烦。
+ _" k) M+ }) A) W9 p8 r正像楼主说的,人是习惯的奴隶。看来楼主要改变在pro/e中养成的习惯,还要作些努力啊。
发表于 2007-9-6 11:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果关闭草图自动求解选项,就不会立即更新尺寸修改了,只有退出草图编辑状态或点击更新按钮时才会更新草图尺寸变更。4 B6 `/ G6 f9 P0 ^  J3 }' z7 @
6 A+ P: ^! t$ \可能这个选项是给Pro/E用户准备的
 楼主| 发表于 2007-9-6 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢11楼,这个方法不错,值得推荐
