查看: 4512|回复: 19
[求助] 金属镀层一般要多厚?
发表于 2007-9-1 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问各为兄弟,金属镀层一般要多厚才不会引起氧化?
发表于 2007-9-1 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。- {* N. a; W7 _- D5 ^$ k% K3 L
比如镀银线和镀镍线标准都有规定,镀银线标准为JB/T3135,镀镍线标准GB11019
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-2 08:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是普通钢件镀锌,厚度为0.008~0.012mm;如果是热镀锌,镀层厚度为0.10mm以上。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-3 10:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
就说镀铬吧,镀铬层0.25um时是微孔性的,超过0.5um便出现网状微裂纹,超过20um对基体才有保护作用.前边说的是装饰镀铬,镀硬铬如发动机活塞环一般在0.1mm以上.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-9-3 11:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属镀层厚度
 8 r+ S1 d5 ?0 l; ~  S
使用条件
7 n7 ^0 I9 k7 D1 d8 X, d7 p
镀层厚度mm0 l1 d+ I1 P! v5 {/ I- I. V9 D
锌镀层
. N* w* I+ D( U- S" j2 `# x
室内或良好条件
- i: k( b$ z) C: F+ L& n6 y
0.007-0.010' G, ?: s3 d/ w9 |
室外或潮湿空气
; j! ~+ r& J+ d* U: I( @
0.010-0.020' n1 `+ {% R% i1 p3 D+ j! H2 s0 [
十分潮湿空气或工业性大气( N* }$ V* o$ b; T
0.020-0.0400 Q( c& I% u0 T+ _/ x9 ~
汽油、煤油、润滑油等油类2 M7 g* [5 j! e. u. K: o9 _
0.020-0.050
% c' ~/ s1 v3 [. i$ y
镉镀层/ L; k' e; C3 y& ^- v! T- d+ A7 }
海洋性大气
: n7 a' M  h! }6 F$ v$ L; p
0.010-0.040
% h; q" ?$ K% b0 {
海水或氯化钠溶液
$ J. ]* Q# B$ G+ e8 s: Q+ m
0.040-0.050  H" W$ {% ^. J5 z6 b- M& x
工业性大气
; h& l. f0 z* B8 |; w
0.005-0.015
2 S9 s1 B, A, i8 d5 \6 q4 |
潮湿大气 / t5 ?1 u: t6 g/ s+ O- t
0.007-0.015
5 `4 c& g9 ^# U9 F
铜镀层. i6 v! N, P2 }5 K
7 g6 n' e/ {( D) }! Y
8 M. e9 r4 z# j3 a; N; j4 T6 m# D0 C+ D5 j& a
9 [6 Y8 M. r7 b$ p6 n+ N( x  N" O! x9 S% Q: {& T  d3 [- O
6 L: A+ c9 K" i: R
! ^1 m5 L/ U$ g
, L# p: c3 D( Y. e8 F1 F0 ^+ w% _7 p) n0 Z$ j( J4 p% v" S, }
# {! c; r2 \( |. ?
3 x  e2 V3 x* `- {0 C. V
3 ?7 K! H" r' @0 t, i4 Q6 t5 g
+ s6 Q. X0 f: J8 L/ M
$ U6 @9 ^- Y$ L6 f: u  C
镀镍、镀铬
( s" C$ m( t9 N8 D5 S6 P的底层:4 q! n) z* b4 V  G3 Y  Z, S4 A
# y- c7 w/ T8 \
轻度腐蚀的大气
2 b3 v6 \* @& ?9 V# i4 e6 S
≮0.0155 G, O, t* H" X0 d
中等腐蚀的大气
, V9 u: [( @1 n
≮0.030
) S0 G' a" }8 g% t, I
严重腐蚀的大气( z7 h# ^8 D: z  b" |
≮0.045
6 C" z" }/ w4 F8 \3 F
防止局部
. M9 q5 i# k! {( j9 l- ?渗碳mm:1 m3 ?; R* i, q" h, _
渗碳层厚度) k5 l; ~& x3 |
0.1-0.8  t9 C5 t" X9 N8 w& N2 `2 O
0.010-0.0200 j6 z1 L0 n! n+ _" K3 B) ^+ P5 I
0.8-1.2
3 U% {0 c6 Q$ \. d
0.030-0.040
. L7 ~  s" I- O4 ^  M& G8 C
>1.2 / V4 u7 @3 a4 N4 E2 I4 m1 j- {
0.050-0.070
7 `/ u$ o0 V9 C  q
防止氰化 2 @8 r- w( B+ a! R
0.030-0.0600 Q$ c: [& W# P/ Q+ K
修复磨损的尺寸
* Z9 N+ l% R$ I: ?7 I2 i
<38 b, V& A0 _: ?1 }
提高钢制品导电性
5 i1 K& ^$ V9 x" _
0.010-0.200
; H% T( y" R! U8 E% |
镍镀层
6 q1 P6 z2 k/ }0 i5 U# b
+ _3 K+ X1 D. O, T
铜(氰化物法)
+ N- b1 Y$ Z' b* }
铜(酸性法)
* T- a. v0 r" N: z: ^& g, k
7 R$ ?3 l8 G1 {; l# e4 `1 e
+ d% H9 Y# F1 k- d4 N, j( f
轻度腐蚀
$ p5 ?3 I% ^/ Z3 |! S/ {  J" _  I& j
0.003 5 r! ]5 t6 ]/ y* P  j, e& }( v
0.012 - @2 t  L. }9 B' `
0.010 - O; @- K* {7 i6 P$ ^
0.001  F8 K9 ~5 ^7 ]& A, l
中等腐蚀% L' z  q* h, @& V8 [
0.003
" j- J" V+ z, V% d# f' p- f$ n
0.022 ! N( `5 [; T2 o9 P, N6 o5 I2 u; T
0.015
/ ^2 m  ~8 X2 j' Y5 Y, I* d
0.0010 \( J5 s# [3 V- G. K8 {+ n
严重腐蚀
5 G5 W: o9 Z/ X; y* [+ `' }
0.003 1 m8 z7 v; `( l( h
0.032
; t# E( F3 i; Y9 Y. K: d
0.020
5 Y$ s/ t# Y  y8 d, |" S
0.001
: u' z" T# j# Z* |
铬镀层" b% n" d- V( O* _# S6 o
- u: E  ?1 k% O; e" @* D& ?
3 b2 l0 E3 t& Q$ L' k, d% d
5 f  N8 d- P; f4 c& q# X0 v6 N  w: G' A2 F. g" M
5 h9 e$ o" f" X6 |7 M
装饰性镀铬
" ~& ~, h8 d$ ]- g
0.001-0.0037 }8 J& v* c6 d8 n/ M: S; f
耐磨性镀铬(轴、气缸套等)
' z2 E! D( ^9 s6 ]# H% D; m8 Y1 e' S
0.05-1.0( X  J! ]. z. Q/ s  v4 U! p
恢复尺寸镀铬 3 k8 s5 `5 D' V- f
根据磨损程度来确定,铬镀到一定厚度后要加以研磨& j4 F% ~, I$ W5 {
铬镀层2 e8 }  K' ^5 u0 c# q; h1 D
防止渗氮 1 z  }; x+ ^6 l' s( N
0.010-0.020
7 |+ c4 W# ?# x! K. n
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-9-5 18:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问有没有镀锡的?9 o' L( _" k! ?
铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。: V; C" a$ }) W7 M& b6 ~
铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。% Y- f* R6 ?  d% f% d
不知道是否合适,请教下各位。
发表于 2007-9-16 21:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镀锡不要这么麻烦,酸洗后漂干净直接镀锡,原来碱性镀锡要加温,现在酸性镀锡常温即可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-18 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 feiyang168 于 2007-9-5 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: w% L1 {7 S  [) v) e
请问有没有镀锡的?
4 _( I7 L6 F, Z$ R3 U; v铁带镀锡该怎么镀,我们现在是先红铜打底0.001MM,再镀镍0.001mm,再镀锡0.003mm。
! A* N. x" z& E- r. L' C" E铜带镀锡则先红铜打底0.001MM,再镀锡0.003mm。! {* p. I' R' b5 `: i
不知道是否合适,请教下各位。
+ p* S& i' Z: t# |0 J
( a2 M* }2 D; S' L+ A# C: G实际上这么薄的渡层在盐雾实验中是通不过的,特别是用在蒸炉上,可能就会出问题。
发表于 2007-9-20 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以尝试PVD的方法呀,一般3到5个微米就够了
发表于 2007-9-20 10:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镀锌一般是0.005~0.008mm
发表于 2007-9-25 11:48:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
不知道你是在什么基材上镀什么金属,一般镀贵金属3~5um为宜,其他的话10um左右
发表于 2007-9-29 09:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0.008~0.012mm
发表于 2007-9-30 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #3 hbh0606 的帖子
不知道普通钢件镀锌和热镀锌有什么区别?$ {4 h. ~  {. X' ?4 H
9 ]/ X+ k( a0 Z' x
我们对镀锌的要求一般为0.02mm以上
 楼主| 发表于 2007-9-30 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 wszdzdh_25 于 2007-9-1 17:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ j. Y. [* O) D' S  R你是镀哪种金属哦,不同金属的镀层厚度是不一样的。
  s7 P8 ~; L2 L& m! N1 y: r- f比如镀银线和镀镍线标准都有规定,镀银线标准为JB/T3135,镀镍线标准GB11019
" r1 `/ J' B' ?; n4 j, J$ h
这位兄弟能不能提供以上两个标准的资料。在网上找不到啊
发表于 2008-11-20 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国家标准对各种金属的镀层按照工作条件对厚度的要求有规定的.
发表于 2008-11-20 14:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你要镀什么啦,这个都不知道,怎么谈镀层厚度。
发表于 2008-11-20 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
看你的产品用的环境,才能决定镀多厚和镀什么成分的膜,可以看相应的资料,如果没有磨损,0.1mm左右就可以
发表于 2008-11-22 12:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 15# sundisk 的帖子
普通镀锌,是电镀吧,外观相对好一点,但是防腐性能较热镀锌差,热镀锌外观相对差一些!
发表于 2008-12-2 18:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果是紧固件类的,可以参考GB5267。1-2002标准看一下
发表于 2008-12-2 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们对汽车发动机舱的一些件做了烟雾试验,达12um以上可才能通过8级
